King Audio 10" kasti suurus...
    Kas keegi oskaks öelda milline ja kui suur peaks olema parim King Audio 10" kasti suurus??
    nii et võtke oma targad prgrammid kasutusele ja arvutama...
    sobra nats foorumis vanu teemasi ..või loe seda ksl-i koostatud nö.FAQ-i..kingaudiot on siin rohkem kirjas.. kui raamatukogus raamatuid ;D
    F&F
      63l ja toru 106x300 töötas täiesti kobedasti.
      kris@andmevoog.eu
        urrr >Päris nii ka ei käi.Foorum on rohkem nõu küsimiseks ja asjade arutamiseks.Tasuta lõunaid ei pakuta.
        Aa ja küsimuse juurde ka.no 30l kinnine kast käib küll.
        muusika on kuulamiseks
          Jälle üks isik, kelle pärast ma tegin sellise lehekülje nagu- http://www.hot.ee/ergoh Vaata,seal pooltes kastides King Audio ;D
            Ega ise ka otsiks mujalt ja uut teematei teeks aga see teema siin on juba ummikus.Pole leidnud 10"King Audiole autosse inverterkasti millel oleks üks(tagumine) külg viltu,ehk siis tuleks vastu tagaisme seljatuge. Woofri "nägu" e membraan võiks jääda kas tahaluugi poole või üles ja samamoodi inverer.Ise BBP6ga hakkama ei saanud,eks kunagi tuleb ikka õppida aga kõiki vajalike andmeid ikka ei ole päris ja igal juhul välja ei tulnud midagi.Suur tänu siinse foorumi abivalmis rahvale!
              Ei saand täpselt aru, mida sa tahad ? Tahad kasti osta, siis lisa mind MSN-i või saada mail :P
              kris@andmevoog.eu
                Peaks mängima hästi:
                http://www.ghost.ee/galerii_liivakast.htm
                Mahu ja toru parameetrid konkreetsele elemendile leiad sealt lehelt (ja BBP6 polegi ju vaja ).
                Vihje: külgede arvutamiseks kasuta Excelit vms. (kui matemaatika just väääääga võõras asi pole). Kui tahad mingit erikujuga kasti, siis sellest sa ei pääse.
                Mul nt. hetkel laual V.Luigement Koolimatemaatika põhikursus 2. (Vt. lk. 515)
                PS! Minu teada on suht. suva, millise kujuga kasti teed (siiski kuup ei olevat hea kuju).
                Ehk teadjamad parandavad.
                  Ise tahan ikka ehitada.Aga seal ghosti kasti puhul ma ikkagi mõõte eraldi ei tea ja on ju vahe kas port jääb tagaseinast 10cm või 10mm kaugusele.Muidu tahaks sellist,millel üks sein viltu,nagu audese SW 104C.
                    http://www.hot.ee/caraudio1/
                    Siin on ühe tüübi lehekülg. Ilmselt midagi sellist sa tahad ehitada. Kõik on puust ette ja punaseks tehtud. Nii et jõudu tööle!!!!
                      sorry see on kinnine kast aga äkki sobib
                        Muide see Manta owneri link on väga hea.
                        Ma lugesin ise ka seda ennem kui supakat tegema hakkasin ja sain sealt päris palju häid näpunäiteid
                        soovitan lugeda.
                          Teemasid nii palju juba,otsing midagi 10sse ei tuvastanud. Küsin siis seda teemat laiendades filtri kohta,säästan uue teemaga foorumi risustamisest.See sama KA 10" element peaks mängima madalaid sagedusi. Tahaks filtrit mis koristab ütleme 80-100HZ alates ülevaltpoolt helisid ära.Kõige lihtsam ehk 6db/oct on vast lahja. Kuidas oleks 12db/oct? Mingi progre arvutused andsid 80Hz juures kondeka 248.75 µF ja induktori 15.9mH . Muidu võiks ju 3.orderi peale ka mõelda aga kui ma valesti aru ei saanud siis 2.orderil on faasinihe 180kraadi ja kui faas ära vahetada saab jälle kõik nulli? Kust muidu sobivaid juppe filtri jaoks saab ja palju selleks seda raskelt tulevat ja kergelt minevat asjandust minna võiks? (a ja tahaks ikka ise midagi kokku panna,isetegemisrõõm on fantastiline asi)
                          Suur suur aitäh kõigile!
                            Ehk aitab siis keegi ikka,kellel kogemusi? :-/
                              Ja huvi pärast küsin,et mis juhtub kui teha näit 100L kast KA-le,et siis ei tule nii head rõhku? ??? Madalamale mängiks küll ju sel puhul .
