Ja huvi pärast küsin,et mis juhtub kui teha näit 100L kast KA-le,et siis ei tule nii head rõhku? ??? Madalamale mängiks küll ju sel puhul .
King Audio 10" kasti suurus...
Aga kas ta hakkab selle juures siis vaiksemalt mängima(kuskil justkui räägiti,et muidu poleks nii aga bbp ei arvesta kõlari liikumise amplituudi ning suuremas kastis hakkab tegelikult asi vaiksemini mängima kuna kastis sees tekib väiksem "ülerõhk",sest membraan lõpmatuseni liikuda ei saa)Kuidas sellega ikkagi on? Kui ruumi ega materiali sääst pole oluline kas siis on 50 ja 90l kastist tuleneva heli vahe maitse asi või on 1 teisest selgelt parem? Mõlemad oleks inverterkastid. PS ärga sõimake,lolle küsimusi pole ju olemas! ;D
Nii võrrelda pole päris õige. Iga kõlari kast on erineva ehitusega ja sa ei saa teha kõlari kaste 50l : 90l. Neid võrrelda ei ole lihtsalt võimalik kuna 90l kastile peab kõik samas suurus vahekorras olema nagu 50 l kastil. Ja siis peaks element kah 2X suurem olema.S A CSiberian Audio Concept
Mõtlesin oma kinnilsele kastile inventeri teha ja tahtsin küsida kui pika inverteri toru peaks tegema kastile mille mõõdud on 35/35/45 cm -i ? ja mis külejele peaks selle panema. Elemendiks on loomulikult KA 10 tahtsin veel lisada et toru läbimõõt võiks olla 10cm(Seda on olemas mul) et siis mis küljele ja kui pikk peaks toru olema=?
100 mm sobib ilusti ......
inventer pane samale kyljele kus kõllgi ....
aga sul oli arvutatud kinnise kasti mõõtmed ... või inventer kasti mõõtmed ...
kinnisesse kasti tee auk sisse ja pikkuse määrad kõrvajärgi .... aga soovitatav oleks siis juba teha uus kast . kus on arvestatud et inventer sisse lähep .. nii tuleb tümm parem ..
Ja huvi pärast küsin,et mis juhtub kui teha näit 100L kast KA-le,et siis ei tule nii head rõhku? ??? Madalamale mängiks küll ju sel puhul .müüa golf 2gti http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=5346
Originally posted by erx+Apr 10 2004, 18:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx @ Apr 10 2004, 18:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-hmekk@Apr 10 2004, 20:47
kumisema akkab .. ja bass on juramatest juram
"Moonutuslävi" lasub madalamale, bass ebatäpsem - kumisev, asjatu materialikadu.
