King Audio 10" kasti suurus...
    Ja huvi pärast küsin,et mis juhtub kui teha näit 100L kast KA-le,et siis ei tule nii head rõhku? ??? Madalamale mängiks küll ju sel puhul .
    Jõle äge kumin tuleb ;D Kui nii suur huvi teada on siis proovi ära :P
      Aga kas ta hakkab selle juures siis vaiksemalt mängima(kuskil justkui räägiti,et muidu poleks nii aga bbp ei arvesta kõlari liikumise amplituudi ning suuremas kastis hakkab tegelikult asi vaiksemini mängima kuna kastis sees tekib väiksem "ülerõhk",sest membraan lõpmatuseni liikuda ei saa)Kuidas sellega ikkagi on? Kui ruumi ega materiali sääst pole oluline kas siis on 50 ja 90l kastist tuleneva heli vahe maitse asi või on 1 teisest selgelt parem? Mõlemad oleks inverterkastid. PS ärga sõimake,lolle küsimusi pole ju olemas! ;D
        kas tasub elementi panna ülemisest servast 1-2 cm kaugusele.
        (Kasti mõõtmed KxLxS 41x31x35 ~45liitrit), tahaks inverteri elemendist mingi 10 cm allapoole panna.
          Parem oleks veidi suurem vahe. Aga kui ära mahub siis keegi ei keela. Ma ise teeks natsa suurema kasti miski
          47l või nii.
          Mattias
            Nii võrrelda pole päris õige. Iga kõlari kast on erineva ehitusega ja sa ei saa teha kõlari kaste 50l : 90l. Neid võrrelda ei ole lihtsalt võimalik kuna 90l kastile peab kõik samas suurus vahekorras olema nagu 50 l kastil. Ja siis peaks element kah 2X suurem olema.
            S A C
            Siberian Audio Concept
              Mul on antud kõlar kastis mis on 50l ja inverter 103x250,kuigi võimendi on vale ,mängib päris normaalselt.
                kasti suurusega ei tasu kunagi uupi panna ... ;D
                tean omast käest kui lugesin soovitusi et tasuks 50L kast teha aga tegin 90L..
                pärast kasti ümber teha on veel hullem :
                radiotehnika y-101 + 2 estonia 35AC-021 + ((s-90 bassikas endatehtud kastis)+10" woofer logitech
                  pea 2* vänta panna on juba nati palju.50L korral +-10l on lubatud((inverter tuleb ikka konkreetse kasti mahu järgi valida)Kinnise kastiga on suht lihtne.Võib enamvähem tunde järgi teha, kui kogemusi juba natike on.
                  muusika on kuulamiseks
                    Mõtlesin oma kinnilsele kastile inventeri teha ja tahtsin küsida kui pika inverteri toru peaks tegema kastile mille mõõdud on 35/35/45 cm -i ? ja mis külejele peaks selle panema. Elemendiks on loomulikult KA 10 tahtsin veel lisada et toru läbimõõt võiks olla 10cm(Seda on olemas mul) et siis mis küljele ja kui pikk peaks toru olema=?
                      100 mm sobib ilusti ......
                      inventer pane samale kyljele kus kõllgi ....
                      aga sul oli arvutatud kinnise kasti mõõtmed ... või inventer kasti mõõtmed ...
                      kinnisesse kasti tee auk sisse ja pikkuse määrad kõrvajärgi .... aga soovitatav oleks siis juba teha uus kast . kus on arvestatud et inventer sisse lähep .. nii tuleb tümm parem ..
                        42l kast 300*350*400mm kyljed ja inverter 103*317mm (Y) v2ga h2sti taob!!!
                          ma arvan et siis tekiks samasugunne effekt nagu siis, kui kasti üldse poleks
                          müüa golf 2gti http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=5346
                            kumisema akkab .. ja bass on juramatest juram
                              Subwooferi tundlikus läheb alla ja sama helirõhu saavutamiseks, võrreldes väiksema kastiga, tuleb rohkem võimsust sisse lasta. Aga samas subbari alumine ots on kõvasti madalamal...
                                Originally posted by erx+Apr 10 2004, 18:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx @ Apr 10 2004, 18:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-hmekk@Apr 10 2004, 20:47
                                Subwooferi tundlikus läheb alla ja sama helirõhu saavutamiseks, võrreldes väiksema kastiga, tuleb rohkem võimsust sisse lasta. Aga samas subbari alumine ots on kõvasti madalamal... [/b][/quote]
                                "Moonutuslävi" lasub madalamale, bass ebatäpsem - kumisev, asjatu materialikadu.
                                kris@andmevoog.eu
