5.1 kodukino subwoofer uriseb
    Tere!
    Ostsin alles kõlarid, kasutatud, esimesel vooluvõrku ühendamisel tekkis kohe probleem. Nimel, kui ühtegi väljundit, sisendit-mingit juhet järel polnud, hakkas subwoofri seest tulema urisemist/surisemist. Ja näiteks kui bass ja helitugevus põhja keerata, suureneb natukene see surin. Vaiksel kuulamisel jääb häirima, valjemal kuulamisel ei saa arugi, et midagi suriseks. Milles võiks viga olla ? Oskab keegi öelda ?
    ise suhteliselt võhik antud teemal, et kas peaks pretensioone esitama?
    Vs: 5.1 kodukino subwoofer uriseb
    Esimene asi mis pähe tuleb on subwoofri RCA juhe ebakvaliteetne, mida pikem RCA on seda kvaliteetsem juhe peab olema.
      Mis isendiga tegu?
        Isendiks on Genius SW-HF 5.1
        Pmst saan aru, et see RCA kaabel on see punase-valgega juhe, mis sisendisse läheb. Aga mul asi selles, et ei olegi ühtegi juhet taga. Ja ikka suriseb .
        Peaksin äkki kuhugi uurima viima ? Või annaks ise ära parandada vea ?
          kui tester olemas, kontrolli lõpuastme lüüte. need esmased, peamised surisemise allikad. Kui nätab lõputut takistust(kasvav takistus, siis kondekas korras), kui aga lühises(konstatne takistus või selle puudumine) siis soovitatav need vahetada. Samuti kontrolli toite aladuse osas kondekaid.
            Olen neid kõlareid ise omanud ja see woofer surisebki.
            See on tüüpviga et toitetrafo uriseb.
            Netist ülevaateid lugededes, väitsid seda paljud.
            Mingit moodi oli võimalik ka seda parandada, ise ei viitsinud vaeva näha ja asja lammutama hakata.
