Homemade woofer Müüdimurdjate stiilis
    Siin mingi teema oli, et kuidas teha 1000W wuufrit, too lukus. Niiet mõtlesin teistele naermiseks oma ühe pühapäevase "projekti" panna.
    Järjekorras kolmas mölakas mul see, niisama igavusest tehtusd neid. 12 tolli isend see siis.
    Spider sündis auto õhukummist, liimist ja tuuletõkkeplaadist:
    Voice coil 4 kihiline ja midagi 9 meetrit traati sai igasse kihti, praeguseks juba muidugi järjekorras kolmas coil peal ning see kahekihiline aga pilte pole sellest.
    Pulli peab saama! Kusjuures antud isend oli võimeline U-7111 taga tegema päris konkurentsivõimelist bassi, king audio jättis kaugele maha igatahes, heli oli samuti täiesti puhas. Ainuke viga oli see, et volume pidi maru kõrgele lükkama, seoses sellega sai võimu paar korda umbes minut aind piinatud.
    Praegu jälle juppideks lammutatud see elajas, et kunagi mõnel üliigaval päeval ringi teha jälle.
    NB! tegemist on ajaviitega, muusikat kuulan ikka selleks ette nähtud tehnikaga. See teemagi peaks kuskil huumori all olema aga oh well
    Vs: Homemade woofer
    Hahah, päris äge aparaat. Milline kast ümber on ja kas mingit videot ka pakkuda on?
      Vs: Homemade woofer
      Väga kena ettevõtmine. Kui lai sul magnetpilu tuli ?
        Vs: Homemade woofer
        Sellega seoses tuleb meelde Müüdimurdjate episood, kus auto salongi kardaanivõllilt käitatav woofer ehitati. Katuse võttis võnkuma, aga membraani äär rebenes (nad oleks pidanud arvesse võtma kepsu külgliikumise ja selle elimineerima) enne klaaside eestlendamist.
        Kuidas Sa võnkepooli ja magneti lahendasid?
          Vs: Homemade woofer
          magnetina kasutas arvatavasti mõne teise valjuhääldi oma .
            Vs: Homemade woofer
            Huvi pärast võiks andmed ära mõõta + pista mingi tuntud odav valjukas ja see isetehtud samasse kasti ja siis võrrelda tulemusi.
              Vs: Homemade woofer Müüdimurdjate stiilis
              Nagu aru saan siis teemaalgataja / eluka looja arvab samuti, et 1000W on asi kaugel aga vähemalt on midagi teinud ja teistele ette näidanud, ei kaaguta niisama nagu see kes meil plaanis 1000W kohe ehitama hakata .
              Kui aega on siis miks mitte .
              See ju ongi experience ja mujalt seda ei saa kui ise proovides!
                Esmalt postitatud oovi1220 poolt Vaata postitust
                Ainuke viga oli see, et volume pidi maru kõrgele lükkama...
                See viga tulenes ilmselt sellest, et mähise ja magneti vahel on liiga suur pilu. Selle võiks saada võimalikult väikeseks. Esimese pildi peal paistab tagapool üks mähis, mis on keeratud mis materjalile? Kole papi moodi näeb välja, proovi jõupaberile kerida, saab ehk veidi jälle magnetile lähemale mähist.
                Muidugi võib olla ka see, et magneti võimsaim väli on suunatud mujale, mitte sinna kuhu sina oma mähist paigutada üritad.
                Tee kindlasti pilte ka valmis elemendi tagusest ja magnetist samuti.
                Igatahes jõudu ja jaksu edaspidiseks!
                  kas seda saabgi väga väikseks see kurivaim vast loperdab igatepidi. Või ei ole nii?
                  Igatahes tubli poiss on vaadanud palju youtube videoid ja on teinud toimiva asja, ehk avastab huvitavaid kogemusi jne.
                    Juhul kui tubli poiss poleks spider'it teinud, oleks tõesti loperdama hakanud, kuid hetkel peaks kõik tip-top selle koha pealt olema.
                      Tänud tagasiside eest
                      Magnetil on aind magnet ise 'päris' kõlarilt, sisu on omalooming, alguses oli VC läbimõõt kuskil 40mm või rohkemgi, isegi midagi 50 vb. Praegu tegin uue 2 kihilise coili, coili alus nö on õllepurgist ehk alumiinium. King audiole tegi tuugalt ära bassi kogusega, suht mõnusalt madalale mängis isegi. Viimasel katsel selle uue coiliga läks midagi mööda ja krabin on sees, eelmise coiliga pani 100% puhtalt. Kuskil 50L kinnises kastis ta oli mul.
                      Praegu pilu minimaalne aga ikka maru vaikselt käib, milles veel viga on? ma ei tea kui võimalik see on, aga kuidas saaksin teha 8 või veits rohkem oomist pooli? Ei tahaks võimu teise ilma saata oma katsetustega.
                      Videot saaks ikka ka kunagi kui valmis teha, praegu laiali see alajas.
                        .....coili alus nö on õllepurgist ehk alumiinium. .... aga ikka maru vaikselt käib, milles veel viga on? ....
                        Ega metallist poolialus ise lühiskeerdu ei moodusta?
                          ise sai kunagi proovitud parandada "gin" purgist lõigatud pooli alusega. katsin lakiga ja töötas küll, kuid minul oli probleem tsentrisse saamisega ja sinna see asi jäigi.
                          aga suht lahe. tootja - "made from scrap"
                            heh...lahe
                            Keegi ikka viitsib.
                            Oluliselt parem liigutus kui 248 korda päevas õllepurki tõsta.
                            Mine tea kes või mis sellisest ise tegemisest paarikümne aastaga välja võib kooruda.
                            Edu!
                              Metallist poolialusega on see lugu, et sel peaks kindlasti "öhupilu" olema, st. ei tohi olla katkematu ring. Muidu tekkivad aluses pöörisvoolud, mis tömbavad tundlikkuse suht nulli. Väike katse - vöta suvaline kölar, ilma vöimendita, ja koputa membraanile. Nüüd lühista terminalid (poolist moodustub katkematu vooluring) ja koputa uuesti. Lisaks vöib sama koputamise katse teha kölariga, kui see on ühendatud sisselülitatud vöimendiga ja siis väljalülitatud vöimuga - demob väga hästi summutustegurit (damping factor).
