;Dkas s30 elemendist saab mingi supaka
    sain selle valmis, ;D,aga võimsust jääb väheks,pass on muidu normaalne..kahjuks ei saa pilte panna sest mul ei ole digikat aga ega seal midagi vaadata ka ei ole sest ma mingit erilist viimistlust ei teind,filtriga oleks muidugi parem aga jah..SAIN sõbra käest 2 soni auto kõlli nominaal mingi 40w maksimum 250w 4 oomised.aga nendega ei olnud rohkem andmeid kaasas ja ma tahaks neile mingid kastid teha tuppa,,arvatavast teen nendest mingi supaka sest ta võttis kõrged küljest ära ja nüüd on ainult passikad,,kas ma pean siis kinnise kasti tegema :-/tahaks ikka inverter kasti :'(
      mudel on Sony XS-W5721 otsisin aga andmei ei leidnud intist ka :'(
        äkki keegi oskab aidata ???
          järelikult ei oska, milleks selline mõttetu käitumine foorumis? >
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
            no igaljuhul suured tänud teile igast mõtete puhul... aga jah auto on sedaan!!!
            koormarihmadega oleks sobilik ngu mõned panevad oma suuri monstrumeid kinni
              Lugesin siit nüüd ühtkomateist välja aga kontrolliks ikka:
              Tehtud siis supakas (kui seda niimoodi nimetada võib ;D ) 2 s-30 elementi kahekambrilises kinnises kastis, filtrid vahel (Indrek tegi). Kast ise on vana sahtliplokk sest tundus nii lihtsam. Tegin õhukindlaks, vahesein hoiab jäigana jne. Proovides mürises küll aga just nimelt mürises, sellist matsu nagu ei tulnud, bass oli suht "laialivalguv". Liitreid kahe kambri peale kokku 38, seda vist way liiga palju s-30 jaoks. Membraan vehib tohutu amplituudiga. Kas siis vasturõhk liiga väike ja tuleb mahtu vähendada? Vatiini seintel-põhjas umbes 30-40% kasti mahust. Ümber teha hästi ei viitsi aga kas penoplasti kõlbab sisse toppida???
              Ärge näkku lööge see mu esimene käeharjutus antud alal :-[
                Karta on et tibake palju mahtu tuli - kunagi proovides sama vlajukat kusagil le 20 liitrises kastis, olid samad sümptomid.
                Proovi kasti mahtu vähendada, vaata, mis siis juhtub.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                  Kui kasti ei viitsi ümber tegema hakata, siis lihtsalt topi vatti hästi palju, või mingit täitematerjali.
                  muusika on kuulamiseks
                    Jepp, lõikan prooviks penoplastist kasti seintele katted, esialgu võidab selle paksusega juba 8 liitrit kambri kohta. Eks näis :P
                      Sa täidad kasti seest penoplastiga?? Juhul, kui see nii on ,siis ei soovitks, sest sealt hakkab väga imelikku heli tulema, selleist rõvedat häält.
                      S A C
                      Siberian Audio Concept
                        Esialgu proovin lihtsalt palju täidet vaja. Või ajab tummise vatiinirulli sisse? Kui tundub, et aitab siis saab ju mingi vahepõhja panna (nagu viljaladudes tehakse) ;D
                          Algselt proovi jah,et millise mahu juures hakkab head häält tegema(keegi siit foorumist kunagi pani raamatuid kasti sisse,et ruumala vähendada) ja siis kui oled õige ruumala leidnud, siis ehita kasvõi vahesein vahele
                            Heh :P Algselt viskasin vanad tõkiskingad sisse aga tolku oli vähe eks proovin siis veel eksootilisemaid materjale ;D
                            Seniks tänan! Järgmisel nädalal annan tulemustest teada!
                              kp filter kuluks ka marjaks ära.Mingi 50hrz oleks paras ära lõigata.
                                ??? s30 element 50 hz.....??? iiiirw... see ei mängi eluilmas nii madalale..! sellel 100Hz minimaalselt
                                S A C
