Küsimus Visaton w300s inverteri kohta
    Vs: Küsimus Visaton w300s inverteri kohta
    Otseselt mitte, aga väga suure pordi puhul hakkab asi vötma veerandlaineresonaatori kuju
      Küsin järjekordse rumala küsimuse: Kas 35 Hz-st veel allapoole häälestamine on juba overkill? Kasutaks teda enamasti muusika kuulamiseks. Et kui häälestada kuskile 32 Hz peale, mängiks ta siis 35 ja ülespoole liiga vaikselt?
      Ma ei soovitaks teile woofrit ega subwoofrit, nendega on endal ainult kurvad kogemused. Kui vähegi finantsi on, siis soetage endale supakas. Mul mängib supakas juba 3 aastat, seevastu lasin subwoofri nädalaga läbi ja woofer pidas 1 kuu.
        Ei leidnud enam kuskilt nuppu, kust saaks postitust muuta, seega teen siis topeltposti. Mis asi on F3? Kui see on Fb-st poole suurem, on midagi mäda? Otsisin küll, mis ma otsisin, kuid eriti targemaks ei saanud.
        __________________________________________________ ___________________
        Oma postitust saad muuta 24 tunni jooksul peale postitamist. Kuna eelmine postitus siin on üle kuu vana, ei ole topeltposti eest karistust vaja karta.
        Mode
        viimati muutis kasutaja Scott; 05 August 2011, 05:20. Põhjus: Selgituseks
          F3 on -3dB punkt, kus helivaljudus on 2x langenud. Kas F3<Fb või vastupidi, oleneb täiesti sagedusest ja maitsest Väga kaugele pole F3 ja Fb väärtuseid üksteisest jätta üldjuhul.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            Nagu näha, siis ma ehitamisega kiirustanud pole. Püüan kaaluda erinevaid lahendusi. Uurisin ka veidi kodumaise Audes 75w104-4 kohta. Antud valjukas tunduks otstarbekam, kuna on siiski odavam ning vajaks ka väiksemat kasti. Arvutasin BBP-s ka paar kasti. Kumb oleks parem:
              Oranz ehk 55L kast on paberil parem. Kummaliselt suur vahe on 5L, kardan et programm peksab veidi segast. Ise teeksin pisut suurema kasti, nii 60-65L. F3 võiks ikka <35Hz olla. Maitse asi muidugi.
              TFK Audio
              #tfkaudio
