Nagu pealkiri ütleb on vajadus sellise kõlari järgi. Välipidude jaoks on mõeldud. Netist vaadates on valik suur aga ei oska nagu ise valida, et ehk on kellegil kogemusi juba. Ja ei peaks olema väga suur, hakkab olema ka ruumides. Puutöö on minu jaoks suht tuttav. Pigem ei taha hiljem kahetseda, et ei olnud see mida lootsin.
Vaja teha ruupor-bassikõlar (horn subwoofer)
Vs: Re: Vaja teha ruupor bassikõlar(horn subwoofer)
Visaton on suht jama. Ruupor, bass ja mitte suur ei kölba kokku, füüsikaseaduste vastu ei saa. Nagunii pead tegema vähemalt 4 kasti - reeglina on nad köik liiga väikesed, et üksikuna mängida ettenähtud sagedusala. Vaata vb hoopis tapped horni poole, sobib ruumidesse paremini. Ruuporiga see jama kipub olema, et ruumis kasutamise puhul on öues rohkem bassi kui seal peoruumis. Vihje: speakerplans.com; forum.speakerplans.com.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
No Visaton pole just tõesti parim, kuid ega ta nii s*tt ka ei ole. Vähemalt on hästi dokumenteeritud kõlarid, mille järgi on lihtne ehitada.
Praegu ei viitsi otsida, kas seal on, aga bookmarkide all on mul selline link. Seal päris palju erinevaid kalkulaatoreid kõlariehituseks.
Esmalt postitatud kapsas poolt Vaata postitustVähemalt on hästi dokumenteeritud kõlarid, mille järgi on lihtne ehitada.
Näiteks Clou projektil on nii põhi kui pealmine plaat vale laiusega, peaksid 16mm kitsamad olema: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...anleitung.html
Samuti leidnud mõnes projektis faaside korrapäratust, seda aga alles pärast andmebaasi uuendust.
EDIT: Samuti peaks Clou projektil esipaneel ka veel 16mm lühem olema.viimati muutis kasutaja Mr.Zoxley; 30 June 2011, 16:24.
Igasugu ruuporite arvutuseks on sihuke koodijupp nagu Hornresp - http://www.hornresp.net.ms/, öpetus kuidas kasutada http://forum.speakerplans.com/guide-...topic1314.html
Konkreetne Visaton on sisuliselt Cerwin Vega 80-ndate "ühenoodiruupori" koopia, tänapäevased disainid on paremad. Nt. LABsub, Punisher; ja mitmed tapped horn projektid on ka leitavad, natuke Google otsingut. Veel üks koht on freespeakerplans.com foorum.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Ise ma valisin Cubo15. Link: http://www.freespeakerplans.com/cubo-15q.html
Kaks kasti on täiesti valmis, üks ootab värvi ja neljanda jupid pole veel saabunud. Kui mingeid ideid, küsimusi on või tahad näppima tulla, siis PM.
Vs: Vaja teha ruupor-bassikõlar (horn subwoofer)
kas kellegil on olnud kokkupuuteid -> http://www.iakn.com/prosound/enlcosures.html
http://www.freespeakerplans.com/plans.html
http://hornplans.free.fr/
Endal on 1850 hornid turbomax 1500l elementidega. Parajad kolakad stackis. http://vahva.ee/josh/1850horn/
Hornid tahavad mitmekesi olemist.
Mingi aeg tahaks scoop kaste proovida sama elementidega, et üksikuna kasutada.
muidugi ennem soovitan mõtlema hakata eelarvepeale ja oma aja peale. Võimendus, Filter(ultradraiv nt), Korralik element, kaablid, Materjali kulu , ning oma suur täppis töö.
Mul odav ei tulnud
Midagi suurt tulemas pole siis odavama ja lihtsam mingi nt rcf aktiivsub.40,000 watts anyone?! Professional amplifiers from www.audiotec.ee
