Pioneer TS-W305f 'le kasti ehitamine ?
    Tere,
    Oleks vaja abi kasti ehitamisel, on olemas selline bassikõlar: http://www.pioneer.eu/eur/products/a...05F/index.html
    Kas keegi oskab öelda kui suur kast peaks olema või viitsib minu eest ära arvutada õiged mõõtmed ?
    Aitäh,
    Elevandipoeg
    Vs: Pioneer TS-W305f 'le kasti ehitamine ?
    The TS-W305F free air subwoofer uses the whole boot of the car as an acoustic chamber, reaching the lowest-of-low frequencies with an astounding tonal precision.
    Tõlgi see lause sealt viidatud kodulehelt ära, siis peaks ka kastimure kadunud olema.
    Kui nüüd pole kursis Free Air tüübiga, siis need on enamasti mõeldud autodesse, kus soovitakse näiteks ruumi kokku hoida. Subwoofer paigaldadakse aknalauale, kas siis lisatoe abil või muud moodi. Free Air tähendabki seda, et antud element kasti ümber ei vaja ning kasutab tervet pagasiruumi, kui ühe suure kastina.
    Stiilinäited paigaldamisest :
    Konkreetne woofer aknalaual : http://img357.imageshack.us/img357/708/dsc016594we.jpg
    viimati muutis kasutaja wermecher; 04 July 2011, 14:11.
      Ma ise mõtlesin ka korraks, et kas seda subwoofrit mitte ei saa kohe aknalaula paigaldada. Nüüd ma siis tean, et see sinna käibki. Aga kas selleks oleks vaja eraldi pagasiruum rohkem üle isoleerida ka või mitte ?
      Suured tänud nõuande ja piltide eest
        Mida paremini sa pagasniku ära isoleerid, seda parem. Pagasi helisummutuse ja isolatsiooni taha kvaliteet jääbki, vähemalt Freeair tüüpi elemendil kindlasti. Ta hakkab pagasit kasutama nagu ühte suurt kõlarikasti, mida tihedam ja isoleeritum see on, seda tõhusam. Kindlasti lõika uus aknalaua kate või pane lisatoad olemasolevale, et asi pendeldama ja plärisema ei hakka.
        Siin on enamused viisid, freeair subwoofri installimiseks, sõltuvalt aknalaua ja pagasi suurusest/ehitusest.
        Nagu ka seal kodulehel kohe kirjas, siis FreeAir elementi kasutades tuleks kindlasti tagaiste ja kõik võimalikud kohad üle teha helimattidega ja isolatsioonimaterjaliga. Vastasel juhul ei pruugi tulemus ootusteni pürgida - ei ole korralikult bassi või on naginad ja plärinad sees.
        viimati muutis kasutaja wermecher; 05 July 2011, 01:00.
          Mis auto sul üldse on ? Kas sedaan, pickup või luukpära vms.
