Küsimus siis selline,et endal on Estonia 010 eel- ja lõppvõim (vastavalt UP-010 ja UM-010) ja selle taga kaks 100W, 8 oomist nn. riiulikõlarit mis on ka alustel. Sellele süsteemile soovitati subwoofrit (kahe suurema kõlari asemel). Millist subwoofrit vaja-kas aktiiv või passiiv, mitme oomine peaks olema aktiivsubwoofer - kas võib ka 4 ooomi olla või peab tingimata 8 olema? Kuidas näeb välja aktiiv või passiivwoofri ühendamine võimule, millel puudub sub. väljund?
Millist subwoofrit vaja?
Esiteks, aktiivwoofril otseselt ei ole "4 või 8 oomist" takistust. See ühendatakse kas siis vastavasse pre-outi või saab ka kõlarite kaudu(hi-level) selle signaali võtta.
Iseenesest aktiivwoofer on parem, kuid roppu kanti ka kallim - spets võimu hinnad hakkavad ~~1800st kroonist. Pluss juurde veel ka element ja kast - kokku üle 3000e kindlalt. Poest küll saab asju ka 1500ga, valmis subbakaid siis, aga nende sarnases selle 3000sega lõpebki sõna "subwoofer" juures - üks teeb ikkagi kobedat häält, kõlbab nii muusika kuulamiseks, teine on lihtsalt asi - filme võib vaadata, aga ka mitte rohkem.
Kui suured sul need riiulikõlarid on? Mis kõlari üldse - lastud teha/ise tehtud või mingid margikõlarid? Kui suured woofrid seal on?
Iseenesest on subbake tegemiseks veel mitu varianti, üks nt osta mingi stereovõim, sellele filter juurde ja ongi olemas subbaka võim - pane kasvõi kaks valjukat taha(mis mõnes mõttes isegi parem).Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Tegu on nn. riiulikõlaritega. Kõlarid on 2-ribalised, esitatav sagedusala on 20 - 20 000Hz. Kõlarid on lastud teha. Mõõdud: kõrgus-30cm, laius-20cm, sügavus-31cm. Inverter asub kõlari tagaküljel ja tema läbimõõduks on 4,5 cm. Kõlarid on alustel,millekõrgus on 54 cm. Max võimsus on 100W, takistus 8oomi. Nimivõimsust ei tea, aga eks ta mingi 50W ringis peaks olema.F.T.W.
Tegu on nn. riiulikõlaritega. Kõlarid on 2-ribalised, esitatav sagedusala on 20 - 20 000Hz. Kõlarid on lastud teha. Mõõdud: kõrgus-30cm, laius-20cm, sügavus-31cm. Inverter asub kõlari tagaküljel ja tema läbimõõduks on 4,5 cm. Kõlarid on alustel,millekõrgus on 54 cm. Max võimsus on 100W, takistus 8oomi. Nimivõimsust ei tea, aga eks ta mingi 50W ringis peaks olema.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Aktiivsubbaka saab ühendada lõppvõimendi või eelvõimendi kõrvaklapiväljundisse, aga ka tavalisse eelvõimendi väljundisse. Oomidega ei oska praegu aidata.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
