Audes 100w100-6-le kasti ehitamise abi
    Tere.
    Oskaks keegi aidata ehitada audes 100w100-6 ' le kasti , mis mängiks räpi ja dubi ?
    yees
    On sul olemas see element või alles tellid ?
    ütleme kast võiks sul olla 50-60L suuruses. Seda ma ei oska õelda mis kujundus peaks sellel kastil olema. Aga oleneb see kas sa tahad puhast heli kenat sujuvat bassi või tahad sa rohkem tümpsuvamat. Sujuv bass oleks siis kinnises kastis, ja tümpsuvam mis annab vähem kvaliteeti arvatavasti oleks inverteritega .
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 m 2011, 06:52. Põhjus: kokku
      Vs: Re: Audes 100w100-6-le kasti ehitamise abi
      hmm, element on ise pm olemas, nii kui rahad liikuma saan . seda ma tean , aga basstestiga nukerdasin ka .. graafik ei jää väga ilus .. tahaks kuskil 35 hz peale müttama saada aga saan 110 db pealt 50 hz :/
      yees
        bandbass kasti see peaks suht kõvasti mürtsuma aga audese valjukas võib nõrgaks jääda... selles mõttes ,et vuntsid võivad ära kiirelt väsida või midagi.
        seda vuntsijuttu on räägitud aga mul enda oma on ika veel korras,eks oleneb sellest ka kuidas kasutada.
          mulle ütles ka sõber, et mul sureb see audes ära kuna mul alati vaja volüüm põhja lükata ( kuid kas oskab keegi bassboxiga mulle projecti teha ? )
          Tundub norm ?Click image for larger version
          viimati muutis kasutaja idavärav; 16 m 2011, 14:49. Põhjus: graafik
          yees
            Ise häälestaksin kasti tunduvalt madalamale...mingi 35-40hz. Praegu tuleb sul päris suur muhk sinna 55hz peale...katsu graafik sirgemaks ajada
              oskaks vaid .
              ehk aitaksite ?
              yees
                Mis ma muud oskan öelda, kui et - RT(F)M. Bassbox pro manuaal on päris asjalik.
                  Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                  See väike lõiv oskamatu kasutamise puhul.
                  Mis muusikat sa kuulad et 35 Hz vaja on. Kui volüüm vaja põhja kogu aeg lükata siis pigem tekitagi kuskile sagedusele mis sulle meeldib pisike muhk, saad oma tümpsu ja ei pea niipalju "volüümi" ka panema.
                    Bassbox Pro fail manuses - 100W100-6.zip
                    Lühidalt, 70 liitrit häälestusega 30 Hz on paras. 110 mm diam. solgitoru 310 mm pikk. Mehaaniline vöimsustaluvus 160 W, soovitan vähemalt 12 db/okt. körgpääsfiltrit 25 Hz peale.
                      Selline küsimus ,et mis vahe on 12 db/oct ja 24db/oct
                        mida suurem on number seda 'järsemalt' langeb heli valjudus
                          tuleb selline . Click image for larger version
ID:	865915 ning kust saab körgpääsfiltrit osta ?!
                          yees
                            Liiga väike ja liiga körgele häälestatud. Alla 70 liitri ja üle 30 Hz pole mötet - tegu on ikkagi subwoofri valjukaga. Körgpääsfiltri teed ise - 1 opakas ja möni konde-takisti, pluss toide. http://sound.westhost.com/projects-3.htm Vöi osta Behringer DCX2496 vöi miniDSP.
                              kasti andmed andis " basssoundman " ma kahtlen et ta eksib, ning usaldan teda rohkem
                              yees
