Odavaim 18" lahendus mida proovida (Koju)
    Vs: Odavaim 18" lahendus mida proovida (Koju)
    Minul on selline helikaart ja krossiks Berri CX2300 (vanem versioon CX2310-st) ja pole mingit probleemi signaali tugevuse ega muuga. Pömst peaks iga analoogne kooslus töötama, köigil poolprofi helikaartidel on balansseeritud väljund ja signaalitugevused profistandardite järgi. Kui paremat krossi tahad, siis http://www.thomann.de/gb/dbx_223_xs.htm, vöi rohkemate vöimalustega digikross http://www.minidsp.com/onlinestore/d...combo?sef=hcfp (optilised ja koaks digisisendid olemas niiet saad olemasolevast arvutist digisignaali otse sisse sööta, pead ainult emaplaadi juhendist uurima kustkohast digi sealt tuleb) pluss softiks http://www.minidsp.com/onlinestore/d...ug-in?sef=hcfp.
      Tänan asjaliku vastuse eest.
      Küsin vaid täpsustuseks üle, et kas see cross on siis selline, et lõikab mul ühel väljundil ülemist otsa ja teisel väljundil alumist otsa? Woofri osa on mono ma saan aru ? (Mõtlen seellega saan lõigatud ja reguleeritud kõik oma kolmkanalit)
      Hind tundub kahtlaselt odav nii et täpselt paras mulle kes ma ei tea isegi mida tahan
      Helikaard on veidi soolasema hinnaga.
      Kas sa mulle enda oma ei taha ära müüa ja endale miskit edevamat osta
        Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
        Krossil kaks kanalit, kummalgi kaks väljundit (körgete ja madalate jaoks), pluss mono supaka väljund eraldi reguleeritava löikega. Pöhikölarid paned high-outi ja löikesageduse 80...120 H vahemikku (vöi misiganes parim tundub) ning supaka paned supaka väljundisse ja keerad selle löike eraldi paika.
        Praegu küll mitte - olen sellega rahul, modimisruumi on kövasti kui peaks isu peale tulema ja miniDSP kombo peaks olema siis juba 3-ribaline, vöi siis hoopis Berri DCX2496, mis on mölemad hoopis teised hinnakategooriad. Prioriteet on hetkel hoopis korraliku bassivöimendi jaoks raha kokku kraapida.
          Tänud abi eest, tellisin selle crossoveri ja ühe odavama helikaardi ära
            Vahepeal tõstsin tuba ringi ja seoses sellega pidin ka seda 100+kg kasti liigutama ja kuna see kuhugi ei mahu tahaks ta pooleks lõigata
            Idee siis vähendada kasti mahtu, suurendada pordi häälestussagedust ja saada paar db juurde, saada juurde võimsustaluvust ja saada kastid üksteisest lahku.
            Uueks mahuks meeldiks ~230-240L Pordi häälestuseks arvan et 40hz ja siis oleks f3 umbes 37hz, sellest peaks klubimuusikaks piisama? dubstepiks vähe? Teine küsimus on seoses ventidega, et kas 4x 110 läbimõõduga toru oleks paras pindala 1x18" valjukale või ei? pikkus tuleks siis ~153mm ....üsna lühike ja mõtlesin et ehk on siisläbimõõtu vähe ?
            Kahjuks ei oska õiget õhu liikumiskiirust leida.
            Ettetänades.
              Vaikselt tekib vajadus miskite kastide järele, mida nende 18" kastide otsas hoida
              Üleliigset raha pole, kuid see võiks olla miski ~1/2 mõõtkavas koopia + tweeter.....a-la 10" mid + 2x 70mm vent + miski kandiline horn tweeter? Muusika nautimise asja pole vaja aga kõva mürtsu peab tegema küll
              Kas teha sellisega kastid: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...toc=0&q=woofer
              või võtta lihtsalt 2 sellist karjuma: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=30-981-05&toc=21626
              I
              dee järgi see viimane variant käraks mulle küll ja oleks odav...kui ma nad ~60-80Hz juurest alt ära lõikan jääb nende valjususest ülegi ja ei muutu see saepuru kast kah veel plärisevaks.
              viimati muutis kasutaja jeff01; 23 December 2012, 14:34.
                Ma usun, et kui kvaliteet pole nii oluline, siis VDSG10 peaks toas häält tegema küll. Endal olid VDST15 kastid toas, käisid koos S90F kastidega, ühe eraldi McCauley 15" papikaga ja 12" kummipumbaga. Vahepeal oli ka Logicrap z5500 komplekt juures. Keskmisi ja kõrgeid tuli jubedalt. Bassi osaga ka probleeme ei olnud, kui siis ainult naabritega 5 korrust ülevalpool.
                Aga kindlasti oleks vaja pisut eeltööd teha VDSG10 kastidega. Ehituskvaliteet on üsna tõenäoliselt sama mis mu VDST15l oli. Tweeterite taha oli vaja silikooni panna näiteks, sest koonus ei olnud kinnine ja õhk käis igatipidi läbi.
                Estonian SPL & Sound
                @gargru
                  Passive Full Range Loudspeaker Equipped with 12" speaker and 3" cone tweeter, Frequency range: 65 - 15,000 Hz, Sensitivity: 113 dB max. SPL, Rated power: 140 W RMS/ 560 W peak, Impedance: 8 Ohm, Dispersion: 90° x 90°, Tripod mount, 6.3 mm Jack/...
                  Need on asjalikud kõlarid. Need HQ omad ei ole nii head. Olen mõlemaid kuulnud. Hetkel endal on The Box-i PA 15ECO-d, mis on samuti head.
                    Kuna kõik seni mõeldud variandid olid tellimise peale saadaval ja aastavahetuseks poleks kohale jõudnud sai ostetud kasutatud technicsi kõlarid ja olen ostuga VÄGA RAHUL (Muu seas sai ka Technicsi võimendi ja plaadimängija sebitud)
                    Olen ostuga VÄGA VÄGA VÄGA Rahul....enne ei osanud tahta sellist heli, nüüd ei taha loobuda.
                    illustrerivad pildid siis selle kohta mis juurde sai soetatud bassikastidele.
                      still kickin hard plekkkatus on saatanast.....naabrid kurdavad.
                      https://www.facebook.com/photo.php?v=478702295539836&set=vb.100002002094145 &type=2&theater
                      v
                      õim sai silda ja 4 oomi peale et max kätte saada
                        jeff, pagan sind võtku. Tekitad jaanipäeva eel sellist pornot! 2x18"... sinna tuleks sebida korralik sateliitide armee ja külakino võib uksed avada
                          Kas keegi pakuks välja odavaid satelliite....
                          Kuna ma netitellija pole siis jääb 2 varianti:
                          a) eestist kohapealt osta valmis asi
                          b) osta komponendid ja ise teha
                          Mul tegelikult rahaliselt suht keeruline kuna liiga palju projekte jälle korraga käsil aga siis ongi paras aeg vajamineva välja mõtlemiseks, et kui seis paraneb siis asi ära teha
                          Kui madalale peaks üldse mängima satelliidid?
                          Kodus kuulasin nii, et suured kastid mängisid 120hz ni ja oli OK ......veidi nagu oli valjususest vajaka aga no elas üle....
                          Nüüd vedasin nad tööjuurde ühe ürituse raames ja kõik mängis 2x julmemalt....(Kui kodus jäi bassist puudu ja kesksageduskastid mängisid ~70% võimsusega siis tööjuures oli kesk-kõrgetest Jubedalt puudu ka 100% volume korral) Võta nüüd kinni kas põhjus on jäigas paneelmaja ruumis vs pehmes kodus või tuli see sellest, et bassi filter oli kogemata 250hz peale nihkunud kuid kick oli mahult 8-10x suuremas betoon ruumis oluliselt kõvem kuid mitte nii pehme.
                          Ma ei tea küll asjast midagi, kuid omal on mõttes satelliitideks miskid BG visatonid kinnise ja väikse kastiga stiilis 2x bg17 või bg20 + a-la sc 10n ??? Ma arvan, et need võiks olla tundlikud sest ma uut võimendit väga osta ei tahaks ja loodan miski 2x40w-ga hakkama saada. Unreal? Ühe ribalisi pole ju mõtet teha?
                          Ehk on miskit odavam osta kui ise teha?
                          Tänud juba ette, kui keegi viitsib kaasa mõelda
                            Keegi mu "komplekti" omistada ei soovi?
                            Olen vist suureks saanud või veel hullem: "vanaks jäänud" aga peale garaaziläbu:
                            Sai nagu küllalt....ei oleks uskunud, et see vanus nii päevapealt mõjuma hakkab
                            Üle siis:
                            Suured viimistlemata 18" bassikastid + korralik 2x525w võim neile (Hiljuti remonditud ja hooldatud)
                            Kui huvi siis kesksagedusteks on olemas ka miskid technicsi kolmeribalised kastid (S90 mõõdus aga puhtama heliga ja väiksema bassiga) + 1 vana technicsi ress + 1 vana technicsi võim + 1 vana technicsi CD mängija.
                            Eks teen müügiteema kah aga kui kellelgi huvi koju kastid ehitada siis tuletan meelde, et osta on odavam kui ehitada ja minuomad on saadaval.
                            56231442
                              Kui jutt on 18" valjukast siis on ka üks lahja lahendus olemas ja valmis selle aasta suvel. Pole just põhjust üles alla hüpata, sest andmed on naa lahja võitu, tegemist on 18" ehk D-341mm f. res. 40Hz riba 40-3500 Hz tundlikus 95db, 12W 16 oomi, alnico magnet, profitehnikas kasutatav valjuhääldi ja + keskmiste ja kõrgete osas on ruupor 1A22. Mõlemad on Lomo firmamärki kandvad tooted. Pole just 500 W võimu vaja ja aitab max 10W küll ja jääb ülegi. Vaat selline suur ja kole kõlar ja on ka veel lõplikult viimistlemata. Mis helisse puutub siis nii ja naa ja maitse küsimus, kuid kuna on olemas ka Audes AC-034 siis sellest ajast kui tuppa said siis, mitte et Audes paha oleks aga, neid enam kuulanud pole ja need kolakad on meeldivamad ja avarama helipildiga keskmiste ja kõrgete osas ja meeldivama bassi osaga madalas osas. Puuduseks on nende suur gabariit mõõt ja väike tuba, kuid see on selline teisejärguline küsimus. Kui nüüd kulutustele mõelda siis paarikiloseid kaste ostma ei hakka ja ongi üks mure vähem. Kui ajalooliselt mõelda siis põnev värk ja need retrostiilis kõlarid milles on 1974 aasta profi valjukad pole kuidagi halvemad kui tänapäeva kummipumbad ja mõnes osas on ikkagi paberkoonusega valjuka heli palju mõnusama ja detailsema helipildiga, aga eks ta ole, suuresti ka maitse küsimus. Kindel on ka see, et pole vaja mingit üüratut võimsust ja kui ausalt siis 0,8W paneb juba toa mõnusalt helisema! Kõlar on veidi omapärase ehitusega ja mõõdud: L-625mm K-1130mm S-430mm faasipööraja avaga, mis asub kõlari tagaseinas ja üleval. Eks ta üks kiiksuga jutt sai, kes teemat valdab, siis eks ta võtab suunurgad muigele ja nendele kes ei valda siis üks mage värk,aga heli on hea ja saab ka mööblit lõhkuda ja ilma KW võimuta! Plaanis on projekteerida üks otse küttega pirnidel 10W võim, kanali kohta, siis hea ja soe tunne pimedas toas ilust sooja valgust vaadata.Tühja sellest helist, effekt on määrav.( Mõnus ja kõrvale meeldiv ja loomutruu heli taastus on sellise projekti juures loomulik osa.) Eks see 18" valjuka ilu võlu ja valu ole ja rohkem nagu pirnilahenduse teema rohkem, kuid momendil on ühe hea ja selleks otstarbeks sobiva vanakooli transvõimu järel. Ei tee reklaami ja pole ka seotud mingi müügiteemaga, lihtsalt niisama, mõningaseks võrdluseks ja neile kes sellist retroteemalist hõngu armastavad. Nagu öeldakse et mäng väärib küünlaid siis on plaanis veidi teine lahendus, kus on kasti mõõtmed väiksema põhjapindalaga ja katsetada pole siin midagist, kui head asja tahad, tuleb tööd teha ja vaeva näha, siis on ka millegi üle rõõmu tunda nii enesel kui perel.
                              Minu lugupidamine!
                              viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2013, 12:28.
                                No minu 18"ste katsetused said otsa seoses valminud kastide paari aastase kasutusega ja nüüd müügiga, et kõbinaga teisi hobisid toita. Sain paari aastaga üle sellest ulme bassi vajadusest ja viimasel ajal leian end kuulamas oma lahjasid techniksi kõlle ja häbi öeldagi mis plaate
