S90-F bassikõlaritele uus kast
    Vs: S90-F Bassikõlarite Kast
    Esmalt postitatud sage poolt Vaata postitust
    tegelikult võib see just hea olla praegu bassile et ta sellise lahendusena töötab...tegu nagu 'isobaric', push-pull tüüpi lahendusega mis nõuabki pea poole väiksemat kasti! tehes samat helitugevust kui samad 2 elementi topeltsuures kastis...
    eeeh... kuidas ta siis hea on, kui vastandfaasis olevad valjukad teineteise signaali ära söövad? Et sama helitugevust saavutada, peab niimoodi "volüümi" tunduvalt rohkem keerama, mis koormab valjukaid. Helipilt jääb väga segane ja bassi ka ei ole..
    Aga noh... eks igaüks teeb nagu ise heaks arvab. Oma kõrv on kuningas.
      Vs: S90-F bassikõlaritele uus kast
      Teie töö kulla noormees oleks esmalt tutvuda terminoloogiaga! Praegu tuleb välja, et tahate teha KASTI, kuhu 2 samasuurt(!) KASTI sisse mahuvad! Peas võib teil neid kastikesi rohkemgi olla, sest sinna mahub terve Teie maailm! Jõudu Teile selle mustkunsti tegemisel!
        kui on kõik õieti ühendatud siis tegelikult nad ei sõõ ju! 'Elektriliselt' tuleb nad ühendada vastandfaasi, aga 'mehhaaniliselt' peavad nad jääma samasse faasi...tavaliselt paigutatakse üks element magnetiga väljapoole kastist ja teine 'õiget pidi! Vabandust et natuke segamini ajasin-isobaricuga pole siin midagi pistmist. Ja push-pull lahenduse jaoks peaks kast ikkagi topelt suur olema!
        viimati muutis kasutaja sage; 15 February 2012, 19:35. Põhjus: Täpsustamine
          Hoopis tõenäolisem on et tegelikult on juhtmed küljes ainult ühel valjukal ja teine mängib kui passivkiirgur.
            See on ka üks võimalus.
            Aga kui tal on invertertoru lahti, siis on vähe tõenäoline et kastis piisavalt rõhku tekiks teise valjuka liigutamiseks.
            Hermeetilise kasti puhul jah...
              Nonii, panin siis kõik juhtmed õigesti, aga põhjuseks oli puhas füüsika. Kastis on õhk, õhk välja ei saa ja kui üks membraan liigub välja, tõmbab ta veidike õhku ka kaasa ja siis surub teise membraani sisse. Ja vastupidi on sama.
              Inventertoru jätsin lõppude lõpuks lahti, et nad saaksid liikuda vabalt. Bassi ei läinud vähemaks.
              Panin kastile ka riide ümber:
              Pole ju häda midagi? Minu enda arvates tuli väga korralik asi välja ja olen rahul. Tänud teile kõigile!
                Vaatan ja imestan...
                Aga kas siis on teisel valjukal juhtmed ühendamata või lihtsalt otsad valepidi?
                  Ise imestan ka, esimene kast ikkagi
                  Millest seda järeldad? Kõik juhtmed on paigas nii nagu peab. Keskhelide ja tweeterite juhtmed on kasti sees isoleeritult ja ühendamata, kui seda mõtlesid? Bassi valjukate juhtmed on ilusti ühendatud.
                  Küsin veel, et kuidas vabaneda lohkudest membraanidel? Olen proovinud tolmuimejaga, ei julgenud retsida, aga natuke siiski sain.
                    Tähendab, kõik juhtmed on õieti ühendatud ja sellegipoolest käivad membraanid vastandfaasis??
                    Tee katse, vaheta ühel (suva millisel) bassikal juhtme otsad ära - miinus plussi ja vastupidi - ja vaata siis mis teeb.
                      Njah, valjuka küljes võivad ju juhtmed õieti olla, aga kuidas filtrite ja, kasti taguse paneeli, vahelised juhtmed on?
                      Kuidas sa vaatasid et erinevas suunas liiguvad?
                      Ja üleüldse..Kuidas see jurakas sul võimu taha ühendatud on? Saavad ikka mono signaali?
                      Sest kui nad samas kastis on ja eraldi stereo väljundite taga on, siis võivad nad sul igasugu trikke teha ju, kui erinevat signaali saavad.
                        Nii, proovi minust aru saada, olen ikkagist päris võhik sellel alal ( kiip=filter, kui ma ei eksi ).
                        S-90F kastis on originaaleselt selline kiip vms(pilt 2), saepuruplaadi peal, sinna kogunevad kõik juhtmed. Sealt väljuvad kõikidele kõralitele juhtmed + -
                        Nii, uues kastis, mis just tegin, on kaks seda kiipi, üks kiip ühele valjukale ja teine kiip teisele valjukale. Keskhelide ja tweeterite juhtmed on isoleeritud.
                        Kastist väljuvad kaks juhtmede paari(pilt 1), tavalised kaheharulised nagu ikka( + - ), üks juhtmepaar ühendab ühte valjukat ja teine juhtmepaar teist valjukat. Juhtmed lähevad otse võimu, eraldi pesadesse ikka, ei ole kokku ühendatud.
                        PS. Kasutan võimu Sony TA-F117R (pilt 3)
                        1) 2) Click image for larger version
Name:	s-90f filter.JPG
ID:	866808 3) Click image for larger version
                        Kõik juhtmed on õigesti, inventertoru on avatud. Membraanid ei liigu vastandfaasis.
                        viimati muutis kasutaja alcatraz; 16 February 2012, 21:21.
                          ja kuidas on see ühendatud võimendisse?
                            1. Need ei ole kiibid vaid sagedusfiltrite trükiplaadid.
                            2. Vaata et, sealt kasti tagant pesade küljest läheks juhtmed filtritele samat pidi. Ja filtritest edasi valjuhäälditele ka samat pidi.
                            3. Tee test - Võta patarei ja ühenda sinna kasti taha pesadesse ükshaaval, samatpidi. Kui valjukad liiguvad samas suunas, on kasti sees kõik korras.
                            4. Vaata et võimu taga ka juhtmed samat pidi oleks.
                            5. Lülita võim ümber mono-le. Või kui seda võimalust ei ole, siis pead signaaliallikast mono kätte saama kuidagi.
                            6. Stereona ei hakka nad sama kasti sees iialgi õiget häält tegema, kuna kumbki mängib oma asja ja segavad teineteise tööd sellega.
                            viimati muutis kasutaja Kkert; 17 February 2012, 10:09. Põhjus: Paar näpuviga oli
                              Nagu ütlesin, juhtmed lähevad otse võimendisse.
                              Mul võimul selline võimalus nagu Phono, aga sellega teevad nad jubedat heli.
                              Võimul on muidu valikud: PHONO
                              TUNER
                              CD
                              TAPE1
                              TAPE2/DAT
                              Võim on tegelikult 5-15 aastat vana ja ta üks kanal hakkab läbi minema(kui ühendan kõik nii nagu peaks, pluss plussi ja miinus miinusesse, siis ei tööta ta korralikult, bassi ei ole.
                              Pean vahetama miinuse ja plussi ära ühel valjukal, siis töötavad nad korralikult.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 17 February 2012, 05:01. Põhjus: kokku
                                Esmalt postitatud alcatraz poolt Vaata postitust
                                Üks mure veel
                                Nimelt, membraanid liiguvad vastassuunas.
                                Tra, ma ei saa enam millestki aru. Oled kindel et sa nalja ei tee siin???
