S90-F bassikõlaritele uus kast
    Vs: S90-F bassikõlaritele uus kast
    Tra, ma ei saa enam millestki aru. Oled kindel et sa nalja ei tee siin???
    ??? Mingit nalja ei tee.
    Alguses nad liikusid jah vastupidi, aga enam mitte!
      No siis on ju asi lahendatud.
      Nüüd peaksid veel mono signaaliga toitma neid.
        See monos signaal on küll õige aga tavaliselt on tänased popid prääksud kõik bassidel nagunii monos... või vähemalt on nende intensiivsus suht sarnane.
          Esmalt postitatud alcatraz poolt
          Võim on tegelikult 5-15 aastat vana ja ta üks kanal hakkab läbi minema(kui ühendan kõik nii nagu peaks, pluss plussi ja miinus miinusesse, siis ei tööta ta korralikult, bassi ei ole.
          Pean vahetama miinuse ja plussi ära ühel valjukal, siis töötavad nad korralikult.
          Selle kivi alla see koer maetud ongi.
          Tegu pole mitte võimendi veaga, vaid suure tõenäosusega on kusagil ikka juhtmed valepidi läinud. Korda uuesti kasutaja Kkert #58 postituses väljatoodud punktid üle.
          Kui hingelt kontrollfriik ei ole, võib muidugi nii ka jääda nagu praegu on, tehniliselt pole vahet.
            Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
            Kas oled kindel, et asi pole võimus? Sest kui ma oma teise võimuga neid toidan, Genius 250w, siis ei pea ma nende juhtmetega jamama ja proovima, panen nii nagu peab, pluss plussi ja miinus miinusesse ikka.
            Sony võimuga nii ei saa, pean nende juhtmetega jamama, aga kui ma juba Sony võimuga juhtmed paika saan, siis tundub bassi kvaliteet ja helirõhk veidike parem.
              See nüüd otseselt bassiga ja helirõhuga seotud ei ole, aga võimu tervisega küll:
              Tuli meelde selline asi et... Mitme Ohmised need valjukad sul on? Sellest on nii umbes 10 aastat kui ise viimati neid näppisin ja ei mäleta eriti.
              Vaatasin et see võim tahab sul 8-16 Ohmi saada. Seega alla 8 ohmiseid ära pane sinna taha.
                Valjukad on 8 ohmised
                  Kas valjukate peal on kirjas, või kust sa seda võtad?
                  See 8Ohm-i mis seal kasti taga kirjas on, see ei vasta tõele, sest see on terve originaal kõlari takistus, ehk siis Bass, Kesksagedused ja Kõrged sagedused kokku
                  Minu mäletamist mõõda olid bassikad 4 Ohmised. Aga võin ka eksida...
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 17 February 2012, 12:59.
                    Väikest nuputamist sulle sellel teemal, vihjeks et kesk- ja kõrgriba reegline on lahti sidestatud kondensaatoritega ning kõlari juures me leiame seoses takistustega niisugused mõisted: 1) nimitakistus, 2) aktiivtakistus 3) reaktiivtakistus.
                    Ja natuke üldharivalt noriks eesti keele kallal - nimelt meil on kombeks kasutada ja kirjutada sõna "oom" mitte "Ohm".
                    RRR toodangu hulgas on nii 4 kui 8 oomised kõlareid, viimased on valdavad.
                      Ok...
                      No nii palju kui neid S90 bassikaid minu käest käest läbi on käinud, on nad kõik olnud 4Ω. Aga ju siis mulle on just need haruldused sattunud.
                      Tean et on mõlemaid olemas.. aga ca. 30 aastat vanadel, mitu korda käest-kätte käinud, kõlaritel ei pruugi ju enam originaal valjukad üldse sees olla.
                      Sellepärast soovitasin ka kontrollida. Ei ole ju raske.
                        Mis takistusega nad tegelikult on polegi teab mis oluline, pigem on tähtis see kas nuputamise ülesanne kohale jõudis...
