PVC torust bassikõlar
    Seisab üks meetrine u.370mm läbimõõduga ja 15mm paks PVC toru. Mis targemad arvavad? Kas pvc kõlbaks bassikõlariks?
    Lääne pool on kasutuses betooni valamiseks mõeldud papptorud aga ega pvc kehvem pole.
    Vs: PVC torust bassikõlar
    Kui on piisavalt jäik siis ikka kõlbab!
      juba toru kuju kui selline annab jäikust juurde.
        Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
        Jäikust on asjal kõvasti. Katsetan ära igatahes - vaatab mis saab.
          Esmalt postitatud telec poolt Vaata postitust
          Kõlbab kindlasti! On ennegi tehtud. Väga nutikas ja läbimõeldud projekt, labürintfasiinerteriga kolmeribalise kõlari valmistamisest, on kirjeldatud ajakirjas "Radio" Nr.2, 2000 (lk.13). Sellel oli isegi toru kujuline kõlari kest ... tapeedist liimitud-valmistatud!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 28 January 2012, 10:12. Põhjus: täiendus
            Tegin endale 400mm läbimõõduga PE torust autosse kõlarikasti. Toru otsadesse keevitasin 20mm plaadid. Element oli mingi 12 tolline mac woofer ja ei saa kurta. Madalat otsa on parajalt ja kumisemist või muud imelikku häält ei ole. Ühesõnaga kõik on ok!
            Toru sein oli 13-16mm paks.
            Edu!
