35ГДН-1-4
    35ГДН-1-4
    Tere. Ehitasin just siis sellele bassikale kasti.
    Kast 29L ja port on 51mm avaga ja kuskil 15cm pikk.
    Jama see, et bassikas vaevalt mängib 40hzini ära.
    Panin ka vatiini sisse, ei aidanud. Kas äkki sellele bassikale liiga suur kast võin tuleb porti ümber teha ?
    Tuba iseenesest väike ka, kui house, club, hardstyle kuulab siis matsub hästi. Aga tahaks ka vahest kuulata toone 40-35hzini.
    Palun aidake. Pilt ka siis, aint et vasakul pool kõlari üleval nüüd port.
    Edit : Kasti asukoht : Samas nurgas asub eint kapi ja seina vahel .
    Aitähh teile
    viimati muutis kasutaja lejutaja; 20 February 2012, 20:00. Põhjus: Kus kast asub
    Vs: 35ГДН-1-4
    8" bassikad ei mängigi hästi madalamale, kui 40 Hz IMHO. Kuid ma kasutan sama (50ZT u 20L kinnises kastis ja mängib kuni 35Hz, roll-off seal 40Hz kandis) ja saan samu tulemusi. Võid natukene pikema pordi panna, vaata kas midagi muutub sellest...
      Vs: 35ГДН-1-4
      alguses oligi pikem aga võtsin täna lühemaks mingi 1cm vb. Aga ju panen siis veel pikema
        Vs: 35ГДН-1-4
        Sinna kasti mahuks 10'' subwoofer ka ära. Aint et taha port teha. Ja siis ees toper baffle üks väiksem auk kus kõlar sisse läheb ja teine suurem auk kuhu ääred peitu poevad.
        Pms, Mount fulsh vms
          Vs: 35ГДН-1-4
          Võib olla loll küsimus, aga võimul ple juhuslikult mingit HPF filtrit antud kanalil peal, mis alla 40Hz sagedused ära lõikab?
          Ehk siis, võimust ikka tuleb alla 40Hz sagedusi läbi?
            Vs: 35ГДН-1-4
            Oota, mida te tahate saada kinnisest alamõõdulisest kastist, kui parameetrid on valjuhääldil järgmised - http://www.kpopov.ru/audio/35gdn-1-4.htm ?
              Vs: 35ГДН-1-4
              Ma ei leidnud kõlari andmeid üles alguses, aga aitäh. Ja kast ei ole kinnine esiteks. Kui sa lugeda oskaksid siis seal on kirjas selgelt et 51mm avaga 15cm pikk toru. Papist toru. Ja mul on ennem see bassikas olnud väiksemas kastis, ja mängis kuno 35hzini.
              Edit : Kkert, võibolla tõesti kuna kasutan seda musta supakat seal peal olevat. Ja see aint 4w võim. Vb tõesti et ei mängi selle võimuga. Aga ple prg kuskilt mujalt teist ka võtta.
                Vs: 35ГДН-1-4
                Fs 30 Hz, Qts 1 ja Vas 50 l pole just kõige halvemad, mingi tümpsu peaks ka 40 Hz peal kätte andma aga tundlikus on väga kehv selle valjukal. Kast peab umbes kaks korda suurem olema kui Vas, arvuta täpsemalt üle programmiga. Enamus programme keeldub Qts 1 puhul inverterkasti arvutamast kuna sirget ASKd ei ole võimalik saada aga see pole ka vist väga vajalik.
                  Vs: 35ГДН-1-4
                  Mul on 35GDN-1-8 43L kastis. Kunagi sai selline tehtud. Nüüd kui olen päris mitmed andmed saanud selle kohta, näitavad simulatsiooniprogrammid, et peaks kasti suuremaks tegema kuskil 65 liitriseks. Siis peaks tõesti madalale mängima. Praegu on rolloff kuskil 50-60hz juures juba.
                  EDIT: Aga kuna "vaimuhaigete" muusikat ei kuula ja kodukinofänn ei ole, pole siiamaani motivatsiooni olnud seda ümber teha.
                    Vs: 35ГДН-1-4
                    kindel et kohe nii suur olema peab ?
                    Maitea ennem kunagi mängis vist 25L kastis või sips vähem, aga kui materjali juurde saan proovin järgi.
                      Vs: 35ГДН-1-4
                      Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
                      Maitea ennem kunagi mängis vist 25L kastis või sips vähem...
                      No aga kas enne oli kinnine kast? Kinnised ongi tavaliselt tunduvalt väiksemad.
                        Vs: 35ГДН-1-4
                        Siis kui alles valmis sain siis oli mingi 1 päev veel kinnine. Aga nüüd ported
                          Vs: 35ГДН-1-4
                          Ei nooo... sa rääkisid et kunagi varem mängis 25L kastis
                          Ma nagu selle peale rohkem... Et siis võis olla kinnine kast. Ja sellepärast töötaski seal.
                            Vs: 35ГДН-1-4
                            Kunagi oli kuulmine ka parem ehk
                            TFK Audio
                            #tfkaudio
                            http://tfkaudio.blogspot.com/
                            - Audioblogi, projektid jms.
                              Vs: 35ГДН-1-4
                              See valjukas ongi nagu midbass ,eriti madalale ei mängi ja võimsust ta ka eriti ei talu(hakkab plärisema) Kunagi paarkümmend aastat tagasi üks sõber tegi neile suured 60-70 liitrt kastid. Tulemus polnud kõige parem sest lõi poolid magnetist välja.
