Estonia 35AC-021 bassikas pläriseb
    Mõlemal kõlaril alumine osa pläriseb sõna otseses mõttes, nagu oleks midagi lahti sees, kõlar kasti küljest ära võtta ei toimu mingit plärinat ega välist kahjustust näha ei ole.
    Kuidas parandada, oskaks keegi seda minu eest teha...ise väga osava käega just ei ole. Asukoht Paide.
    Vs: Estonia 35AC-021 bassikas pläriseb
    Aga muidu kui kastist ära võtad bassivaljukas ikka pläriseb ? Kui jah siis sukad pead ära vahetama, nendel vene asjadel on juba nii. Tänapäeva Audestel ka.
      K, lugesin selle kohta...liiga keeruline esialgu selle mõistmine.
      viimati muutis kasutaja lauriluige; 28 February 2012, 19:27.
        Eeldatavalt on sukad läbi või kehvemal juhul mähis võnkepooli küljest lahti tulnud.
        Kui ise hakkama ei saa,siis too või saada mulle.
        Vaatame üle ja teeme korda.
          Oot... Teemaalgataja kirjutas ju et, kui kastist välja võtta siis ei plärise enam.
          Esmalt postitatud lauriluige poolt Vaata postitust
          ...kõlar kasti küljest ära võtta ei toimu mingit plärinat ega välist kahjustust näha ei ole.
          Siis on ju viga tõenäoliselt ikkagi kastis. Miskit liimist lahti tulnud ja resoneerib kaasa, või midagi sellist...
            Ei lükka ümber, kuigi seal pole väga midagi, mis saaks üldse pläriseda. Ostsin kunagi ühe philips 2.1 komplekti millel oli juba ostes mingi plärin küljes. Lolli peaga võtsin ise kohe lahti ja mõtlesin samuti, et mingi juhe tilbendab vms. Asi lõppes sellega, et tegin uue kasti ja kõlar plärises ikka.
              Noo aga... selle asemel et siin kirjutada, mine pane kõlar mängima ja hakka näppima siit-sealt. Vaata kust näppides ära kaob plärin.
              Ega me ju ka siin mingid selgeltnägijad ei ole.
              Kastil on ju 6 seina. Piisab kui mõne seina üks serv on natuke liimist lahti põrunud ja juba plärisebki. Kasti siit-sealt vajutades peaksid aru saama milles asi.
              Sukkasi testid nii et, paned kõlari natuke vaiksemalt mängima nii et ei ragise. Ja näpid sukkasi sõrmega. Kui raksub, siis asi elge.
              Kuigi.. sukkade ragin ja mõne lahtise jupi plärin on suht erinevad. Peaks juba eemalt kuuldes aru saama...
              viimati muutis kasutaja Kkert; 01 March 2012, 15:15.
                Kasti viga pold, tegin uue testi. Kahjuks ei tea täpselt, mis see sukk seal on aga mingi jubina plärin oli.
                  Omal on plärinat põhjustanud vaikselt koolema hakanud transvõim, enne aru ei saanud kui testisin teise võimuga. Muidu alguses ei osanud seda kahtlustada, ju oli äkki keegi kodus liiga kõvasti kuulanud minu ära oleku ajal. Siis sai ka kõige esimesena bassikaid vaadata, isegi tsentreerimis seibi keerasin lahti, ehk oli viga seal.
                  Vaata veel bassika kummi ääred üle, ehk on membraani servast liimist lahti.
                    Vaata need traadid üle. Need kuluvad pika peale läbi ja ei anna alati ühendust igas asendis. Ja siis hakkabki ragisema basside juures.
                      Kui sukk katki,siis tavaliselt on ka vaikselt kuulates seda aru saada.
                      Nimelt tükib siis lihtsalt krabisema või jääb üldse vait.
                      See traat on kaetud veel nailonsukaga, mis hoiab traadist osa koos ja murdumiskohas tekkiv säde tekitabki krabinaid ja plärinat.
                      viimati muutis kasutaja av2; 01 March 2012, 21:55. Põhjus: kirjavead
                        No sümptomid sõltuvad ikkagi sellest kuidas ja kust kohast ta katki on. Võib ka nii olla et muidu mängib ilusti aga suure amplituudi juures hakkab katkestama/raksuma.
                        Ja kõik ei ole nailoniga kaetud.
                          Jamh, aitab jutust. Mina ei saa enam midagi teha, saatsin Tartu kasutaja av2 putitamiseks
