Tahaks ehitada sobiva kasti sellele üksikult seisvale elemendile mis mängiks madalamat otsa siis toas. Kasti ei tahaks väga suureks ajada.Olemas on mul ka miski originaal Radiotehnika S90 filter.Ehk on kellegil mingeid häid jooniseid või õpetussõnu mida jagada.
75GDN-1-4 elemendile kast
Vs: 75GDN-1-1 Elemendile kast
Filtrist ple eriti kasu kui uue kasti teed, sest see vanast kastist ja sellejärgi häälestatud. Aga võid panna kyll vähemalt võtab selle kile heli ära.
Muidu siin üks plaan http://donex-ua.narod.ru/el/sub.htm
Aga see rohkem mõeldud 75GDN-1-4le
Olen seda lehekülge uurinud jah ,aga ei saa hästi venekeelest aru kahjuks. Ja vabandust tegin vea pealkirjas tegemist ongi 75GDN-1-4 elemendiga.
Selline kast sobiks väga hästi nagu antud lingil on ,kuid mul on raske aru saada venekeelest. Et keegi võiks abistada sellega, või lihtsalt mulle täpsed mõõdud anda
Sellel lingil oleva kasti kohta http://donex-ua.narod.ru/el/sub.htm
Ma saan aru et seal on ainult kasti esiplaadi mõõtmed kuhu inverter ja element lähevad.Muid mõõtmeid nagu ei loe välja sealt kuskiltIntel inside
Idiot outside
Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitustSeal on ju kasti pilt olemas ja ka kõik mõõdud pildil olemas ja arvud pole sugugi vene keeles. Pildi all ääres on mõõdud antud ja need on sisemõõdud.
Mina neid kõiki siit küll välja ei loe ... ma saan aru praegu et sisemõõdud on siis igal seinal 432mm ja kast on siis tavaline kuup.?
Tahad siis nori.Intel inside
Idiot outside
Kuule mees, mida sa seletad siin! Keegi pole norinud! Pole vaja öelda, et keegi norib aga mõelda on vaja! V-400 X 400 X 548 mm. Maht 87,68 liitrit. Esiplaadil on antud välismõõdud. Primaarne on täpsed sisemõõdud ja maht liitrites. Sisemõõdud on 400x400 mm ja kasti sügavus 548 mm. Mat. paksus on 16 mm ja kui arvad et see kuup on siis mina rohkemat ei oska öelda. Edasi mõtle ise ja arvuta ise kui materjali lõikama hakkad. Sees nurkades kasutatakse liistu mõõduga 20x20 mm. Mina võtaks materjali paksuseks 20-24 mm, mitte vähem.viimati muutis kasutaja humax; 31 m 2012, 15:45.
Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitustKuule mees, mida sa seletad siin! Keegi pole norinud! Pole vaja öelda, et keegi norib aga mõelda on vaja! V-400 X 400 X 548 mm. Maht 87,68 liitrit. Esiplaadil on antud välismõõdud. Primaarne on täpsed sisemõõdud ja maht liitrites. Sisemõõdud on 400x400 mm ja kasti sügavus 548 mm. Mat. paksus on 16 mm ja kui arvad et see kuup on siis mina rohkemat ei oska öelda. Edasi mõtle ise ja arvuta ise kui materjali lõikama hakkad. Sees nurkades kasutatakse liistu mõõduga 20x20 mm. Mina võtaks materjali paksuseks 20-24 mm, mitte vähem.
Palju inverteri pikkust muidu võtta ?viimati muutis kasutaja cockroach; 31 m 2012, 17:42.Intel inside
Idiot outside
Esmalt postitatud cockroach poolt Vaata postitustinverteri teen kandilise ja puust muud midagi ei muuda siis. Materjaliks on ... 20 mm Saepuruplaat.Ehk siis mul tulevad välismõõdud 420x420x568 mm
Inverteriks sobib ehituspoest solgitoru, lihtsam kui puust toru ehitama hakata.
Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitustArvutusviga!!
Esmalt postitatud RKsilver poolt Vaata postitustKui küsida tohib, kas see sama skeem mis antud teises postituses, sobib ka 75GDN-1-8 bassi elemendile ?
Peaks sobima küll. elemendil ju lihtsalt ohmide vaheIntel inside
Idiot outside
Esmalt postitatud cockroach poolt Vaata postitustMaterjaliks on mul võtta 20 mm Saepuruplaat.Ehk siis mul tulevad välismõõdud 420x420x568 mm
Esmalt postitatud Kkert poolt Vaata postitustVälismõõdud tulevad siiski 440x440x588mm. Sul on ju 2 vastastikust seina ja pead nende kõigi paksusega arvestama, mitte ainult 1 seina.
Tõsi. Mul juba kast valmis muidu ja ehitamise käigus said asjad paika täielikult tegelikult.Intel inside
Idiot outside
Ise lähen seda teed, et ei kasuta puitu, kasutan vaakumiga tehtud süsinik kiust plaate, 2.5cm paksused, jäikust on ikka päris kõvasti ja ei kaalu midagi.
Kui valmis siis annan teilegi teada, tegin täna ainult esimese ja tagumise plaadi valmis, külgmised veel puudu.
Suht omamoodi komöödia oli 234mm freesiga ja elektri trelliga auku sisse lasta.
