Bassivaljuhääldi AD 10100/ W8 ja kast
    Tere!
    Võtsin kätte ja kruvisin ühe päevi näinud kasti küljest ühe huvitava elemendi ära. Veidi guugeldamist ja sain teada, et selle nimeks on Philips AD 10100/W8.
    Alguses ei suutnud kuidagi kõlari parameetreid leida, aga kuna tekkis mõte, et võiks sellest soliidse kodukino subwoofri teha, jätkasin otsinguid ja see kandis vilja.
    Kirjutan sellest kõigest siia kuna tahan abi paluda, et millist kastiskeemi kasutada ja mis mõõtudega peaks ta olema. Palun andke mõtteid või kritiseerige. Samuti sooviks teada kust oleks võimalik saada uusi dustcap'e (tolmukaitse)?
    Parameetrid
    Rated impedance 8 Ohms
    voice coil resistence 6,5 Ohms
    Ressonance frequency 25 Hz
    Rated frequency range 0,03 to1 kHz
    Power handling capacity
    Surround material: rubber
    mounted in a 35 litre
    sealed enclosure
    System power 40 W
    Magnet system: ceramic
    Operating power 2,5 W
    Weight 3,0 Kg
ID:	875713Välja võiks ta lõpuks näha niimoodi kuid mis vigureid või seinu sisse võiks teha, ei tea...
    Aitäh juba ette ära!
    viimati muutis kasutaja Tanka; 16 m 2012, 22:17.
    Vs: Bassikõlar AD 10100/ W8 ja kast
    Miks pildilolev kast ei kõlba? Muidugi need andmed on väga pentsikud ja kaheldavad? Operating power 2,5W? Rated frequency range 0,03 to1 kHz?
    Korraliku kasti jaoks on rohkem andmeid vaja ning hea kui need ka usaldusväärsed oleks, mitte stiilis 0,03Hz.
      http://www.mfbfreaks.nl/pdf/div/phil...ekers_1980.pdf Nii nende ametlikus artiklis kirjas oli...
      Pildilolev kast kõlbaks välimuselt väga hästi, kuid sooviks siiski kõlarile vastavaid kasti mõõtmeid ja kas mingid vaheseinad oleks ka helikvaliteedi parandamiseks vajalikud.
        Kõlari saad siis, kui elemendi(=valjukas=valjuhääldi) kasti paned.
        viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2012, 15:42.
          Selge, teema sõnastusega väike viga sel juhul.
            Esmalt postitatud Tanka poolt Vaata postitust
            Arvad et tehases tehtud originaal kast ei ole piisavalt õigete mõõtudega?
            Vaheseinad küll heli paremaks ei tee. Aga seinte toestus küll, et need vähem resoneeriks.
              Kui originaalkast oleks alles, siis ei hakkaks üritamagi. Tahakski valjuhääldile nüüd originaali lähedase kodukese teha.
                tehas soovitab 35l kasti. tee see näiteks 15mm vineerist ja rist tugi sisse. kas sul on olemas integreeritud võimendi ka või mis teda toitma hakkab. kasti eraldi arvutada on nats keeruline (et mitte öelda võimatu) kuna puuduvad t/s parameetrid. ainuke võimalus on see et teed katse eksitus meetodil kasti talle. näiteks teed kasti pikema, kus saaksid tagaseina liigutada. nii saaksid teada kõrvale meeldivama heli.
