2000W bassikõlari tuunimine
    On tarvis ühe projekti jaoks olemasolevaid bassikaid tuunida. Hetkel on kõlarid mustast plastik/puidu segu. Soov oleks katta kõlarid tammepuu laudadega, et sobiks sisekujunduslikult ruumi. Hetkel on idee need liimida, plastiku külge. Laua paksus on 2-3 cm. Kõlari suurus on 70x70 cm.
    Minu küsimused
    Kas sellega kaasneb mingeid riske?
    Kaotan heli kvaliteeti?
    Kas bassi reso peksab mingi kell liimi ja lauad lahti.
    Vs: 2000w bassik kõlari tuunimine
    Lihtsam tee uued vineer kastid ja sponi ära.
    2-3cm pkasusel laual ei näe mõte seal plastiku peal.
    Mingeid kadusid ei tohiks tekkida kui nad seal lärisema ei hakka.
      kast ise on väga korralik ja tugev. Soov oleks ainult välimust muuta, spoonimine otse kastile on keeruline?
        Esmalt postitatud ktu poolt Vaata postitust
        Plastiku peale küll jah.
          Kas on olemas liimi mis võtab nii puitu kui plasti?
          Mõttekas oleks puidust karkass tihedalt kasti külge kruvida ja selle peale lauad kruvi ja ohtra liimiga. Kui koonerdad hakkab nagisema.
            Ära siis unusta käepidemeid paigaldada. Nii suurt kasti 3 cm-se tammeplanguga kaetult üks mees enam ei tõsta võibolla. See on juba nagu soomustatud tank...
              kast ise on väga korralik ja tugev. Soov oleks ainult välimust muuta...
              Sa lase hõõvel pingi peal need lauad õhemaks. et jääks mingi 5mm ainult. Ja siis kleebid peale.
              2-3cm paksustel laudadel ei näe mingit mõtet, kui ainult välimuse pärast paned. Pärast peab kolme mehega liigutama muidu.
                See 5mm ja höövel, no tõesti kui kasutatakse tamme siis ei ole vist keegi huvitatud mitu cm lihtsalt laastudeks tegema.
                Otstarbekam on lasta lintsae või siis ketassaega pooleks.
                Või siis see kleebitav kleeps seda on puidu mustritega kah.
                  No pooleks või laastudeks.. oleneb mis tööristad käepärast on.
                  Igatahes ei ole eriti mõtekas seda 2-3cm paksusena sinna peale lihtsalt kleepida.
                  Siis on juba mõtekam ylearune laastudeks lasta kui mingit 100kg-st kasti teha.
                    Võimalus ka teha tammelaudadest "vöö", kuhu originaalkastid lihtsalt sisse sõidutada. Esikülje jätakse sel juhul katmata.
                      Raskuse teema pole nii oluline. Pigem tahaks ,et näeks hea välja. Uurisin täna veel erinevaid liime ja võimalusi.
                      Panen siia pildi ka üles, kui asi valmis.
                        Soovitan liimi osas kiigata http://www.parkett.ee/parketiliim
                        Julgen soovitada, liimib puidu igale poole kinni ja nad leiavad ka väikese koguse, kui vaja.
                          Seal selline plast kleeps peal? lase natuke kuuma õhku peale ja nokid pahtlilabidaga õrnalt maha,siis lähed ehituspoodi ja ostad õhukest spooni 2-3mm spoone on hea liimida.
                          Õhematel võib niisutamisel mikropraod tekkida.
                          Laudadega kast katta, ei ole just hea mõte.
