Kodukino Subwoofer (18 Hz häälestus 250L)
    Plaan ehitada kodukino jaoks korralik subwoofer .
    Materjaliks on 28mm liimpuit.
    Elemendiks 15"(Magnat AD 380)
    Võimuks tuleb Inuke 1000 (1000w @ 4ohm)
    Ehitama hakkan homme või täna õhtul.
    Mõned soovitused oleks teretulnud. Kas panna sisse vatiini?
    Kindlasti on vajalikud ka toed sisse?
    Kasti liimin ja iga 15cm tagant puidukruvid.
    Koos room gain'iga peaks 120db @ 20hz kätte saama.
    Vs: Kodukino Subwoofer (18hz häälestus 250L)
    Valmis
    Klõpsa näed suuremalt!
    Nüüd tuleb õige võim ära oodata ja siis läheb subwoofer seina sisse.
    Juba proovitud olemasoleva plaatvõimuga 150rms @ 4ohm. 15-22hz liigutab toa ust ikka väga palju. Ust niisama käega liigutada on üriski raske.
    Filme on üldse teine tunne vaadata. Silmaga on selgelt näha kuidas diivan liigub(lainetab).
      Päris kena näeb välja, kuigi minu silmis oleks invertertoru vähe efektsem olnud. Kui suur ja raske ta on siis?
      Tugevdust ja vatiini tuleb ikka sisse toppida, muidu vastasel juhul hakkab kumisema ja "taguma". Mul 10" supakal on vatti küllaga, kuid ühtegi tugevdust pole, muusika ajal on käega katsudes tunda, kuidas kastiseinad omavahel liiguvad (materjal 24mm kasevineer, kruvid iga ~8cm tagant).
      Mis see olemasolev plaatvõim kujutab sul endast? Mul oleks mingit lahjemat 100w100-6 valjukale vaja, aga selliseid ajan praegu tikutulega taga.
        Vatiini pole sees grammigi ,aga toestused on. Välised mõõtmed on 90cm kõrge, 60cm lai ja 60cm sügav. Raskust ei tea pole kaalunud ja pakkuda ka ei oska.
        Olemasolev plaatvõim on pildil oleva väiksema(musta värvi) kasti sees. Sinna pean 12" sisse ostma ja saan sauna või kuhugi mängima panna. Seal oli pool aastat sees Eminence Lab 12. Musta kasti seinad ikka väga paksud 48mm. Ainult esisein vähem.
          Lihvid ilusti ääred üle ja siis, lased spray värviga üle korralikult, jääb kena see puidu muster ka peale . Päris ilus isend on muidu .
            Näeb väga hea välja,ehk teed video kaa?
              Muidu oleks väga ilus, ainult selle "hiireaugu" proportsioonid ei sobi kuidagi ei valjuhääldi ega kastiga.
                mind paneb muretsema selle liimpuidu vastupidavus meie muutlikus kliimas. Paisumise-kahanemise järel võib materjal lainetama hakata ja ka vihmasel päeval võib tonaalsus ka muutuda. Lisaks selle valjuka enda liikumisest tulenevad rõhud ja jõud...ehk oleks mingi hetk vaja vineeriga toestada?
                  Seest on toestatud prussidega. Ja valjuhääldi on toas ainult. Kui pragunema hakkab tuleb peale mdfi kiht.
                  Kast läheb nagunii seina sisse. Ja sellepärast toru ei pannud, et ei tahtnud lisa 20€ maksta 160mm läbimõõduga toru eest. Mul jäi nagunii liimpuitu üle ja otsustasin sellega teha. Supakat näha ei näe sinna ette tuleb valge riie. Teen raami ja siis panen riide ümber ja seina sisse. Elutoast teen augu läbi kööki ja supakas läheb kööki. Ümber laon tellistest seina. Ja vahele mingit makrofleksi või värki. Ja siis see valge kate ette.
                  Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
                  Ma võin video teha aga bass tapab kaamera mikrofoni ära. Ma võin muidugi video teha kuidas telefon diivani peal liigub ja hüppab. Ja kuidas uks liigub.
                    arusaadav, et toas on. Aga ka toa niiskusetase kõigub. Ükskõik, kui hästi ventileeritud ka ei oleks, erineb periooditi niiskusetase üpriski palju. Kuid tore kuulda, kui tagavara plaan olemas
                      Loodan et, sellele kenale kastile tuleb hiireaugu asemele kena inventertoru.
                      Võiksid ära spoonida, jääks profesionaalne välimus võibolla et, muutuks ka tugevamaks.
                        Esmalt postitatud Explorer poolt Vaata postitust
                        See on ilmeselt väga asjatundmatu arvamus, aga ma ei kujuta küll ette, kuidas kodus sellise helitugevusega mugavalt filme vaadata.
                          Ega telefon päris õhku ei lenda kõigub küljelt küljele. Toas seistes on tunda ja näha kuidas riided natuke liiguvad seljas.
                          Filme on päris mõnus vaadata plahvatus on ikka plahvatus.
                            Nüüdseks on juba kastis natuke vatiini. Võimuks on 10+ aastat vana kenwood kus taga on 150w @ 4 ohm. Nüüd on plaan kast seina sisse panna, et rohkem ruumi jääks tuppa. Seina auk sisse, et enamus kastist jääks teise tuppa siis tellistest sein ümber ja makrofleksiga seest ära täita. Võimu oleks ka vaja.
                            Vahepeal sai soetatud ka uus telekas Samsung ES8000 65".
                            Põrandakõlareid, tagakõlariteid ja keskõlarit toidab Onkyo 806.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 16 January 2013, 04:31. Põhjus: järjestikused kokku
                              Pole paha
