Võimendi Audes 75W104-8/4
    Tervist !
    Tahaksin tuppa ehitada omale bassi kõlari. Audes on mul alati silma jäänud ja mõtlesin osta 75W104-8 või 75W104-4 noortehnikust. Loodan, et see element on üldse saadaval enam, kuna audese ametlikul lehel ei leiagi neid enam.
    Milline võim antud elemendile sobiks kõige paremini?
    Hetkel olen ainult sellise varjandi leidnud:
    http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3665/
    Tundub, et antud võim annab välja rohkem vatte, kui vajagi. Ehk annab välja mõelda mõne odavama varjandi?
    Seoses selle võimuga tekkis ka küsimus, et milline element sobiks rohkem - kas 8 oomine või 4'ne. Tundub, et 4 oomi juures annab antud võim välja 50W rohkem. Seega mis põhjusel keegi paneks sinna 8 oomise kõlari otsa, kui nii moodi võim lihtsalt annab välja vähem vatte?
    Suured tänud kõigile kes aidata viitsivad.
    Vs: Võimend audes 75W104-8/4
    Ise olen plaaninud ka teha supakat, tegin juba 100w100-6 ja 75w104-8 passiivsed kastid valmis, ainult vaja võimud osta ja külge kruvida. Eestist poest ei ole eriti midagi saada normaalse hinnaga, mõistlikum on kas amazonist mingi Dayton Audio oma tellida või siis foorumi kasutaja Jyrkal lasta teha. Omale ostan ilmselt Jyrka toodangu, aga kuna auto lasti ülevaatusel kotti, siis hetkel ei saa. Aga Amazonist saaks näiteks midagi sellist
      Esmalt postitatud Agen0 poolt Vaata postitust
      Lihtsalt seletatuna on nii, et mida suurem on kõlli takistuse suhe( mõistlikuse piires) võimendi väljundtakistusse seda täpsemini kõlli papp järgib signaali kuju, kahjuks suurema takistusega langeb transvõimu võimsus. Sama võimsuse saamiseks tuleb tõsta toitepinget, see tingib vajaduse kasutada kõrgemapingelisi juppe, mis jälle kallimad.
      Enamus kontsertkõlle 8 oomised, kidravõimudes palju 16 oomiseid, kuskil hakkas silma isegi 32 oomine.
      Samas korralik võim, mida kasutatakse 8 oomistega, peab välja kannatama mõne aja ka 4 oomiga töötamise ja veel korralikum võim ka 2 oomiga ning ideaalis oleks suhe 100/200/400W, suhe 100/150W näitab lahjavõitu toidet.
        Vs: Võimendi Audes 75W104-8/4
        Tere! Ei hakanud uut teemat tegama. Mul sarnane muinasjutt.
        Hetkel seisab kasutult Audes SW-104C subwoofer. Kas antud võimendist piisaks sellele subbakale elu sisse puhumiseks?
        Oleks plaan kasti auk saagida ja võimendi kasti külge kruvida ning olekski pehme ja karvane toawoofer olemas.
        AUDES SW-104C
        Nimitakistus 4 Oomi
        Lühiajaline maksimaalne võimsus 200 W
        Madalsageduse alampiir (-8 dB) 32 Hz
        Tundlikuse tase (2,83 V/1 m) 90 dB
        10" madalsageduse koonus
        Mõõdud (mm) 630 K x 380 L x 370 S
        Kaal 18 kg
        VÕIMENDI
        Tööpinge 230 V / 50 Hz
        Energiatarve 320 W max.
        10 W ooterežiimis
        Sisend tundlikkus 45 mV (RCA sisend)
        1,1 V (valjuhääldi sisend)
        Minimaalne automaatne tase 15 mV (RCA sisend)
        Sisselülitamise funktsioon 350 mV (valjuhääldi sisend)
        Sisendtakistus> 20 kOhm (RCA sisend)
        > 150 Ohm (valjuhääldi sisend)
        Väljundvõimsus 100 W RMS at 8 Ohm
        Väljundvõimsus 150 W RMS at 4 Ohm
        Eraldussagedus 40-160 Hz (reguleeritav)
        Moonutustegurit 0,03%
        S / N Ratio 76 dB (A)
        Switch-off viivitus u. 20 min.
        Kaitse T 2A / 250V
          See on täiesti piisav kui ta on üheks sillatav (Mida ta ilmselt ka on)
          viimati muutis kasutaja jeff01; 06 m 2013, 19:49.
            Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
            Monovõimu sillata
              mõtlen ka et mis mõttes sillata
                Sellest võimust peaks sellele subbakale olema enam kui küll. Endal mängis kunagi see sama subbakas mingi 35-vatise vana vene võimu taga ja siis juba müristas päris korralikult.
                viimati muutis kasutaja GhQst; 08 m 2013, 00:42.
                  Esmalt postitatud cc150 poolt Vaata postitust
                  http://www.amazon.com/Dayton-Audio-S...1912210&sr=8-5
                  Amazonist saab ju ainult raamatuid ja cd dvd jampsi tellida. Proovisin endale ka tellida seda dayton-audio võimu kuna eestis tõesti saada ei ole mujalt peale noortehniku, kus tundub päris kallis olevat. aga võta näpust ei saagi tellida eesti Või tead mingit valemit kuidas saab
                    Ei, ma ise sellega kuigi palju kursis pole. Tuttav küll tellis läpakale laadija sealt, sai nagu ilusti kätte. Võib-olla saata poele Parts Expressi mingisugune kiri või midagi, ei tea. Kui nagu midagi müügis on, siis võiks ka seda saada osta ju
