Üks noname bassivaljukas
    Tere siis.
    Sattus siis turupealt kommirahaga kätte üks bassivaljukas.
    Läheb kastiehituseks, väikesed soovitused teretulnud.
    Üldiselt hakkab mängima kortermajas ja seega vaikselt ja max detsibelli taga ei aja.
    Kuna niisama võimendi järgi vabas õhus proovides hakkas silma väike võnkeamplituud, siis vist mõttekas kinnine kast?
    Rohkem kirjasid ja mõõte kuskil ei ole. Ahjaaa-.....valjukas siis 12 tolline.
    Paar pilti ka.
    viimati muutis kasutaja taaviu; 06 July 2012, 10:04. Põhjus: Link lisatud
    Vs: Üks noname bassivaljukas.
    tundub miski kõrgema kasuteguriga isend olevat, magnet väike. Ehk 40-50L kinnist kasti...peaks kärama bassikaks. 30Hz peaks piir olema, aga mine tea, mis selle valjuka võimsustaluvus on. Madala konstrui tõttu pakuks alla 100W...
      Ega ta jah eriline "bassipump" ei ole, sest hetkel käepärast ühtegi päris võimendid pole ja läks otsejoones mingi odava koduressi supaka väljundisse ning esimese volume näppimise peale hakkas kõrisema. Powerit palju ei taha, aga seevastu mängib juba madalal võimsusel, sest eks keegi oli juba proovinud ka vist miskise võimendi järgi ja ühe vuntis ära lõhkunud/krõbisema ajanud.
      Kuna see liikumis aplituud nii väike ja vuntsid lühikesed, siis membraan lammutabki ise vuntsid ära kohe. Selle mure tegin ümber, sellest ka valjukal koonusel ilus liimiring näha
      Kas ikka kinnine kast? Inverteriga tundub valjukas iseennast lõhkuma hakkavat, kuna juba ta juba freeair versioonis läheb väga kergelt ülemängimisele.?
      EDIT: kinnine jah, sorry. Ei lugenud eelimist posti hoolega.
      viimati muutis kasutaja taaviu; 06 July 2012, 10:37. Põhjus: parandus
        Näeb välja nagu tüüpiline 12" PA kesksagedusvaljukas. Fs arvatavasti 50...60 Hz, Xmax 2...3 mm ja alla 50 Hz sealt midagi loota ei ole.
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
          No kui võtta jah, et ei ole isegi kummiäärt, madala aplituudiga jne...siis pakuks ise ka, et kesksageduse jaoks. No anyway....juba klopsin kasti ja esimesed katsetused käigus. Ilmselge on see, et bassi sealt tuleb
          Vahepeal pean poodi silikooni ostma minema.
            Esmalt postitatud taaviu poolt Vaata postitust
            Kummiäär pole määrav, saab traditsioonilise tekstiillödvikuga ka Xmax-i üle 10 mm teha, kui vaja (vt. nt. Fane Colossus 18" valjukaid). Määrav on pooli pikkus ja magnetpilu körgus. Samuti on tsentreerimisröngas väike ega ole sobilik pikkadeks vöngeteks. Töenäoliselt valjukat ära ei tapa, kui alla 50 Hz sagedust sisse lased valjult, aga moonutused lähevad lakke (sellistel valjukatel on meelega mittelineaarne vönkesüsteem, et koonuse liikumine kontrolli all hoida).
            Ilmselge on see, et väikse toa nurgas sealt bassi tuleb, aga see pole optimaalne kasutus sellele valjukale. 2-ribalises süsteemis 1,4" kompressioonvaljukaga ja löikesageduseks ca 1...1,5 kHz tulevad sellise valjuka plussid välja.
            Muuseas, inverterkast kontrollib koonuse liikumist paremini kui sama suur kinnine, lihtsalt ca 5 Hz häälestussagedusest madalamale tuleb vähemalt 4. järku körgpääsfilter sättida. Häälestussageduse ümbruses töötab peamiselt vent ja valjuka membraani käik on kordi väiksem kui samal sagedusel kinnises kastis.
              Hmm.....päris keeruline jutt algaja jaoks
              Hetke seis on, et valjukas 40x40x40cm saepuru kastis. Kinnine. Võimendiks suvaline Samsungi koduress. Olenevalt asetusest toas......ilmselgelt pole 20 ruuduseks tuppa mõeldud kasutamiseks. Olgu ta kesksagedus või madalsagedus, aga kütab madalaid sagedusi küll. Tundub, et puudus on hoopis "parema" päris võimendi järgi. Kast võtab vähemalt võnkesagudse alla ja enam ei löö mähist magentpilust välja.
              Proovin lähiajal veel inverteri versiooni ära. Kellegil saiaraha eest pole mõnda bassivõimu pakkuda. Mono ja kuni 50RMS. (korterisse pole rohkem tarvis)
              Kuigi samas.......keerasin kasti kinni ja miskit nagu jääb puudu ikkagi. Huvitav kas sellepärast. et ei pannud mingit "pehmet" kasti. Aga tegelt pole ennem 12 tollistega kokkupuudet olnudki ja eks vajab väheke mõtlemist veel
              Hiljem lisan pilte ka huvilistele
              EDIT: filtrit vahel pole, vajaliku töö teeb ära ressi väljund juba ja kõrgeid ei tule pistikust.
              viimati muutis kasutaja taaviu; 07 July 2012, 10:43.
                Niisiis lubasin paar pilti.
                https://picasaweb.google.com/113322775798745706984/Bassivaljukas?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN2Q-vX_0ZS2eQ&feat=directlink
                Tegin juba inverterid ka ära ning selgus, et "tehnofriik" rääkis õiget juttu. Mängib väga hästi bassi ja ka päris madalale.
                Muidugi kõik asjalikud kõlariehitajad hoiavad sellise ehituse peale kahe käega peast kinni, aga rahu. Asi alles niisama testimises ja kast poolik. Kui saan kunagi omale vajaliku soundi kätte, siis teen ka uue ja ilusa kasti ikka. Praegune lihtsalt "eksperimenteerimiseks"
                Lisasin kasti ka pehmet(3 head patja) seintele ja hetkel päris rahul.
                Pealegi otsin nagunii hetkel ühte võimendid, et asja korralikult kuulata, sest no see hetkel olev suvaline koduress pole just suurem asi....SAMAS üllatab kui VÄHE on vaja võimsust, et nii suur kõlar juba korralikku häält teeks.
                EDIT: madalale mängimist ja inverterit ajasin paika "audacity"ga genereerides lihtsalt 30-50Hz heli.
                Alla 30ne on vaikus, köögis hakkasid klaasid klirisema 33Hz juures, 36Hz oli ikka arvestades minu pikaajalist kogemust s90, estoniatega ikka vägagi hea bass
                Väike demovideo kah
                Tausta pärast ärge pahandage, remont käib. Kastile ka törts pahtlit selga, et viisakam.
                viimati muutis kasutaja taaviu; 10 July 2012, 14:18. Põhjus: lisatud video
                  Millega sa kasti lõpuni viimlisted? Hetkel tundub tulemus küll hea olema. Ahjaa omale tegin valjuka augu samamoodi. Oli küll paras jamamine aga tulemus sai hea. Kui saladus pole siis mis turul müüakse võileiva hinnaga selliseid valjukaid. (endalgi nüüd vaja)
                  As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                    Esmalt postitatud elektro poolt Vaata postitust
                    Valjukas 15,- balti jaamast. elu hea ost oli.
                    Viimistlus lahtine, plaan teha uus korralik kast.
                    Praegune rohkem katsetamiseks.
                    viimati muutis kasutaja taaviu; 11 July 2012, 15:31.
                      Niisiis tõmban otsad kokku selle asjaga praegu.
                      Kast valmis, kate ees, välimus enamvähem ja mis põhiline, mängib kuramuse hästi.
