Abi vaja bassikale võimu ja kasti leidmisel/tegemisel
    Tervist! Oleks vaja siis abi bassika kastimõõtmete välja arvutamisel ja sobiva toavõimu leidmisel. Bassika andmed:
    1500w max750rms Lanzar cadmium CDM15 TAKISTUS 4OHM!
    Selle lehepeal olevatest lühenditest ei saa suurt midagi aru. Kuulata tahaks sellega siis sellises keskmise suurusega toas ja muusika stiil nagu tümaka moodi (hardstyle, jms).
    Võimendit tahaks siis miskit sellist mis selle kõlari vähemalt enam-vähem ära toidab. Väga kallist hinda ka ei tahaks maksta, proovisin ise midagi otsida aga pole täpselt nende toavõimudele pihta saanud. Osad nagu mingid ressiiverid vms. Oskab ehk keegi midagi soovitada.
    Vs: Abi vaja bassikale võimu ja kasti leidmisel/tegemiselq
    kuhu sa selle suppaka ühendad? arvuti subi auku või mõne MP3 mängija sappa? Sellest sõltub natuke valik.
    kiire arvutus väidab seda, et parima tulemuse saamisesk vajad ulmeliselt suurt kasti 436l. alla 150l pole kindlasti mõtet teha.
      Midagi sarnast võiks sobida, http://www.hot.ee/ylejoejyri//jyrka001.jpg pildil olev tümpsub mitmendat aastat Pärnu jõe kõrgel kaldal, hästi ei kujuta ette seda kooslust keskmises toas.
        Oh jah, kirjutasin jutu valmis ja kuskile ära ta kadus
        Hakkasin isegi mõtlema, et kui kõlarist mingi 250-350rms ära kasutada saab siis peaks küll olema. Kasti häälestus sagedus vms peaks vist liitritest olenema? Kui häälestus võiks jääda kuskile 25Hz kanti siis kas kast 2-250L oleks hea? Kuidas kasti mõõtmed(et kui pikk ja lai..) välja arvutama peaks? Või on põhiline, et maht õige oleks?
        Võimendi foorum pole see aga ei hakka uut ka tegema. Muusika kuulamiseks, sub ja mingi kaks kesk- ja kõrg sagedusega kõlarit järgi panna, oskab keegi mingit võimendit soovitada. Võimsus peaks olema siis kuskil 400rms. Hinnaklass võiks võimalusel jääda kuskil 2-300€, selle eest peaks juba midagi valida olema vist.
          astu läbi noorest tehnikust, neil oli müüa spets suppaka võimud,mille saad kruvida kasti sisse ja jääb korralik tulemus. Probleem selles, et kui hakkad ise aretama tavalisest võimust siis pead hankima lisaks aktiivfiltri ja sterero ---- mono lülituse. samuti ei ole reguleerimne sobilik bassikõlari jaoks.
            Noortehnikut pärnus pole vist?! Neti lehelt leidsin ainult sellise:
            4ohm-i ja 185w jääb natuke väheks.
            Ei tea kas Pärnus Omitronis ei või olla?! nende neti lehelt nagu ei leidnud midagi aga seal päris lai valik audio tooteid.
            Sellele poleks siis midagi juurde vaja?
              ei see ei sobi mitte Tegu on autovõimuga. 185w ei jää väheks kui sa just triikrauaga ei kuula.
              mõtlesin midagi sellist-
              arvutuste järgi peaksid saama umbes 105db kui kuulad 3m kauguselt. see on umbes nagu kuulaks mootorsaagi mõne cm kauguselt või elaksid koos kahe ajalehetrükimasinaga.
              viimati muutis kasutaja Riho; 17 July 2012, 19:40.
                Mis mõttes triikrauaga?
                Mida arvavad sellest viimasest lingist? Ei oska väga kujutadagi mis häält tegema hakkaks sellega.
                  No yks asi on veel, kui sa saad ebayst tellida siis soovitan sulle siukest, http://www.ebay.com/itm/500-Watt-RMS-Home-Theater-Sub-Woofer-Plate-Amplifier-/370568623044?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&h ash=item56479c73c4
                  See on suhteliselt hea youtubes ka palju videoid sellest ja see v6imendab kenasti ära paljud subwoofrid.
                  V6imu andmed :
                  Specifications:
                  • 500 watts RMS @ 0.5% THD into 4 ohm load
                  • Signal to noise ratio: 105 dB (A-weighted)
                  • Dimensions: 12" W x 8" H x 3-1/2" D
                  • Cabinet cutout: 11" x 7"
                  • Line-in and high-level in crossovers: Adjustable 50 to 150 Hz, 12 dB/octave low-pass crossover, a fixed 230 Hz, 12 dB/octave low-pass crossover, and a fixed 330 Hz, 12 dB/octave low-pass crossover
                  • LFE-in crossover: A fixed 230 Hz, 12 dB/octave low-pass crossover, and a fixed 330 Hz, 12 dB/octave low-pass crossover
                    Ebay jaoks vist krediit kaarti vaja? Saan õieti aru, et koos kohaletoomisega läheks u300$?
                    See viimane tundub igati mõistlik pakkumine. Jääks võimendile varu kah.
                    Selline küsimus ka, et kui ma selle võimu ostaks, et kas/kuidas ma selle enda kodukinole järgi saan ühendada? Ülejäänud kõlarid jätaks esialgu selle järgi.
                    Sub kasti kohta:
                    Millised võiksid olla kasti mõõtmed? Nt 250L Kas siis kõrgus, laius ja sügavus ei oma tähtsust? Kuidas tuleks paika panna inverteri asukoht, läbimõõt ja pikkus/sügavus?
                    Tegelikult võib pakkuda ka inimesi kes teeks kasti valmis, õigetes mõõtmetes ja korralikult. Hind võiks siiski mõistuse piiridesse jääda.
                    viimati muutis kasutaja aron.latt; 18 July 2012, 18:51.
                      Esmalt postitatud aron.latt poolt Vaata postitust
                      Mis mõttes triikrauaga?.
                      mõtlen seda, et triikraua võimsus on umbes 0db, mis sest, et võimsust 1700w. Kõlarit võimsuse järgi valida on väga lühinägelik tegevus.
                        ['xtz sub amp,või osta mult peerless koos 125 l kastiga ja simex ba-480 i subwõimendiga.
                        XTZ
                        • 300 watt power (4 ohm RMS, 400 watt at 2 ohm)
                        • Selectable highpass filter (subsonic-filter)
                        • Adjustable lowpass filter (40 - 250 Hz)
                        • Adjustable phase 0-180 degrees
                        • Adjustable output level, for adaptation to the rest of your speakers
                        • Twin connection terminals for bas drivers
                        • Can be placed standing or lying down
                        • High- and Low-level inputs for maximum flexibility
                        • Balansed input for professional use
                        • Selectable EQ-boost 7 dB at 50 Hz
                        QUOTE=Riho;455167]mõtlen seda, et triikraua võimsus on umbes 0db, mis sest, et võimsust 1700w. Kõlarit võimsuse järgi valida on väga lühinägelik tegevus.[/QUOTE]
                          Selleks on paypal-i vaja. Seal on rca intub mis läheb kohe mp3 ja arvuti taha jne . Aga seal on ka siuke moodus et paned ressiiveri taha ja siis lylitad automaatse pealt. Ehk kui heli tuleb siis lylitab ise ennast v6imendi sisse ja kui heli pole. Siis ta lylitab ennast standby peale .
                            Ja paypal-i jaoks krediitkaarti?! Aga selle probleemi saab lahendatud. See vist seal nagu poest osta? et tuleb tollimaks juurde?
                            Leidsin isegi odavamalt ühe, see ka vist firmalt vms.
                            http://www.ebay.com/itm/Subwoofer-Pl...ht_2274wt_1139
                              See on seesama jah, aga niipalju kui ma aru sain vanematel mudelitel nendel ei anna niipalju välja kui uuematel. Mingi takistite vahed olid v6imus, ja mida suurem takisti oli tegi asja paremaks . Aga sa teed ebaysse kasutaja ja siis trykid aadressi sisse ja maksad selle v6imu raha ja ka postikulu. Oleneb kohast kust tellid m6nikord läheb nädal m6nikord isegi lausa 3 nädalat .
