Selline mure: Sai tehtud audes75W104-4 elemendile kast - parameetrid bbs-ga arvutatud (tnx basssoundman ) Kõik helikindel ja ikka nii nagu peab... 2cm saepuruplaat, inverter 75-ne 21cm, naca alla 50L, kaabeldus kõik õige jämedusega, võimendi sillatavalt 1X120W RMS aga bass on natuke nagu pikk või "kumisev"! Milles võib probleem olla - äkki on kolmekihilisest vatiinist seestpoolt - polsterduseks liiga vähe või toru läbimõõt väike.... Ehk oskab keegi aidata, et mida tegema peaks, et bass konkreetsem oleks?
"kumisev bass"
tulin foorumisse ja tahtsin just samasugust teemat teha, aga ennäe juba 1 ees :P. paistab et probleem on täpselt samasugune, nii et panen oma kasti ka siia ritta.
nimelt on kast 910x310x340(vineeri paksus 21) ja woofer on 75W104-8. inverteri läbimõõt 103, pikkus 100 + 20 kumerat osa(häälestus 43Hz). bass venib hirmsat moodi.
tegin paar testi. koputasin kasti seintele. mitte kui midagi pole kuulda, aga kui koputada kasti katusele, siis kumiseb väga kõvasti kohe. erinevates tubades eri sagedusel. võtsin välja siis siinuse generaatori. meeletu resonants oli 57Hz peal, mis venib kuni 1 sekund(kasti peale koputades tekkis samuti 57Hz kumin).
küsimus: kas see on normaalne nähtus, et koputad pealmise plaadi peale, siis kumiseb. kuid teistele seintele koputades ei teki mitte kui midagi. kui see pole normaalne nähtus, siis kuidas seda parandada saab? vatiini juurde lükata?(praegu on tagaseinal ja laes 3cm, külgedel 2cm)
Rece - alustuseks proovi vatiini/porolooni vms mängida - vaata mis juhtub. Ki võimalik, proovi ka inverterit vahetada(muidugi juhul, kui see juba väga kinni, tuleb sul midagi muud välja mõelda). Viimasena võiksid tõesti penoplastiga kasti sisemahtu vähendada, aga proovi teised asjad enne järgi.
Degreal - kus sul kõlar asub? Nurgas, või keset tuba? Mis juhtub liigutades? Sulle soovitaks ka proovida vatiiniga mängida.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Mul oli Audes SW-106c originaalkastiga ka kuminaga probleeme autos.Algul proovisin järsema lõikesagedusega filtriga asja parandada(18 db/oct),läks paremaks,kuid polnud ikka meele järele.Vatiini lisamisest kasti siseseintele oli kohe tuntav vahe paremuse poole,kuid ei meeldi mulle seal ikka miski,mingit teatud sagedust mängib ainult puhtalt välja,kusagil 45 hz peal nagu oleks võimul bass boost peal,kuid see on kindlalt maas.Plaanis ta välja vahetada mingi teise elemendiga kinnises kastis supaka vastu mis teeks kõigil subwoofri sagedustel enamvähem ühtlast ja mahedat bassi.
Sellise lambikasti miinuseks ongi tavaliselt kõva ülevõimendus mingi sageduse juures, ntx sinul 45hz, kustmaalt hakkab siis kas kõva muhk või lihtsalt heliriba tõusma, mis kokkuvõttes rikub terve heliriba ära. Igale elemendile tuleks teha ikkagi kast vastavalt autole, võixid ikka sama elemendi juurde jääda, aga korralikuma kasti lasta teha.
http://www.audes.ee/new/est_frames.htm Mis seal siis valesti on?Kas ei anna seda viga sama kasti juures parandada või on litraas vale?
OK:Litraasi muutes tuleks kasti õige suurus kuhugi 90 L. kanti.Kuid pagassi mahtu ma eriti vähendada enam ei tahaks.Seepärast ongi tekkinud mõte supaka vahetusest,kuna olemasoleva hääl mulle niikuinii ei meeldi.Mõni korralik element 12 tolline,umbes 300w.RMS ja näiteks kinnisesse 30-35 liitrisesse kasti (näit.infinity kappa perfect 12.1) ja ma olen kindel palju paremast lõpptulemusest ning ruumi kokkuhoidki on saavutatud.Või mida?
