bass box pro
    bass box pro
    mul on windows xp home,ja ma t]mbasin bass box pro , aga see ei l'he k'ima , kuidas ma selle k'ima saaks v]i kust ma selle t]mmata saaks et see k'ima l'heks...
    Kirjelda täpselt milles probleem esineb, siis oskab vast aidata, aga siiamaani on küll töötand.
    BassZone
      Minu mäletamist mööda peaks BBP minema iga OS'iga tööle, aga räägi jah lähemalt, mida arvuti teeb/ütleb...
        Mul oli sama jama, selle bbp'ga, tundub nagu see ei taha ühegi xp'ga käima minna ??? sest sõbral oli ka veel sama jama. Nii et soovitan otsida kuskilt mujalt, sest ise otsisin aga enam ei mäleta kust, nii et rohkem aidata ei oska.
          no ise igatahes kahes XP'ga masinas ära installinud, ilma ühegi probleemita
          BassZone
            pöördu HT-audio poole, kui tööle ei saa
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              ikspeel on ju selline jublakas nagu compatibility mode. sa näpi seda natuke ja vaata, kas ikka tööle ei lähe.
                Ka mina ei saanud teda tööle,kuid minu äraolekul pani üks spetsialist ta tööle,ise ei olnud juures ja ei tea,kuidas ta selle tööle pani.
                  ta ei setupeid.
                    ta ei avand neid setupeid,,üks tuttav tõmbas kuskilt teisest kohast ja nüüd töötab
