Krõbin
    Krõbin
    Kodune subbakas hakkas krõbisema ja isegi kergelt plärtsuma,normaalse vaikse muusikaga
    Kust alustada? 90% tõenäosus,et valjukas hakkab läbi minema? 10% et võimendi?
    Kas mu mõttekäik õige?
    Subb tehtud Basssoundmani poolt,võim sees Jyrka poolt
    Mõlemad kõvad nimed
    Vs: Krõbin
    Vaata sukad üle need kuluvad, või proovi eraldi valjukas/võmendi kummalegi järgi ühendada.
      Vs: Krõbin
      Sukad 4 aastaga?
        Vs: Krõbin
        Sukad 4 aastaga?
        Ei kunagi ette tea,ega valjukat üle ei ole võimendatud?Vajuta käega valjuka keskele(nii et koonus sisse välja käib),kas krõbiseb?
          Vs: Krõbin
          Just proovisin,kui ilusti keskel lükata on vaikus,kui natukenegi viltu lükata käib vastu
            Vs: Krõbin
            No suure tõenäosusega on mähisel keerud lahti tulnud.
              Vs: Krõbin
              Peale liigutamist kadus "koll" ära
              Võimalik,et oli ka saate viga telkust - elion ikkagi
                Vs: Krõbin
                Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
                ühele küljele surudes käibki vastu, see on normaalne. Kui otse üles-alla lükates on krõbin, siis on keerud kas lahti või läbi põlenud.
                  Vs: Krõbin
                  Suurem tõesus, et katki sukad või vuntsid kui ei ole üle paugutatud. On olnud juhus kui vunts katki klemmlaua tagant. Tavliselt murdub koonuse juurest.
                  Mis liigub, see ka kulub! Tuleb ette!
                  viimati muutis kasutaja peedu15; 19 September 2012, 00:03. Põhjus: täiendus
                    Teise võimendiga katsetatud, valjukas probleemi ei ole
