Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Vs: Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Tõstsin kasti kõrgust nüüd 111 cm pealt 120. Välimuselt vast väga suurt muutust ei ole aga kõlas ilmselt küll. Sellega sai juurde 19 L Seega nüüd peaks olema kasti puhas ruumala 214,5 L. See peaks nüüd olema piisav. Kui ma inverteri avad teeksin kasti ülesse kas see muudaks heli pildis midagi. Kui nii teha on mul Võimalik toru kuni meetri pikkuseks ajada.
    Vaatasin , et WinISD lubab panna ka 80mm torusi 2 tükki. Vent mach on siis 0,07 ja rohelises alas. Saab siis toru teha ka lühemaks. Kindlasti toru otsad saavad flaretud. Kui nii teha peaks saama mängima 19Hz peale
    viimati muutis kasutaja cretzky; 10 March 2013, 09:34.
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
      Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
      ... Tahaks täpsemat ja madalamad bassi. Võimsamat müdinat nii muusika kuulamisel kui ka filme vaadates. ...
      .. siis Osta eBayst 2tk REL Storm I või III subwooferid
        Kui toru otsad teha flared ja kasti kõrgust tõsta siis jääb häälestus 20.1hz. Torud võid kasti peale teha.
        Tee torud 600mm pikad siis on häälestus 18.1hz. Kui 530mm pikad siis 19.2hz.
          Aga kui panen väiksema läbimõõduga torud 82mm siis WINISD ütleb häälestuseks 19hz ja toru pikkus 37cm
            Õhu kiirus torus läheb liiga kiireks.
              Kas antud elemendi ja kasti puhul 2cm mängib olulist rolli? WINISD näitas , et ka sellisel juhul on õhk rohelises alas. Iseasi kuidas tegelikult on. Kas mõned targemad mehed korra veel aitaks siin kohal mõelda kaasa palun. Saan täna kasti ja elemendi ilmselt kätte. Seega hakkan vaikselt asju kokku panema koos pildimaterjaliga.
                Port hakkab vuhisema umbes 15 hz juures. Seda kuuled sa harva. Tee siis 80mm ja kui ei meeldi saad ju suurema toru panna.
                  13cm 10cm torul tagaseinast igati piisav. Mõnd liitrit mida kasti suurendades võitsid sa ei kuule ning pordi häälestussagedus ei tähenda seda kuhuni kast mängima hakkab.....kordagi pole kohanud mõisteid f3 f6 jne.
                    Ega öhu vuhin pole ainus argument suure toru jaoks. Väike toru hakkab häälestussagedusel dünaamikat piirama, kompressima. Sisuliselt suuremal vöimsusel hakkab agregaat kinnise kastina käituma. Nt. AVSForumi supakatestide graafikud näitavad seda fenomenoni väga ilmekalt. Vähemalt 25% valjuka(te) Sd-st vöiks port olla supaka puhul.
                      Kui ütled et 1/4 peaks olema see pordi suurus võrreldes woofriga, siis Woofril diameeter 38cm seega port peaks olema 9,5 cm. Aga kui neid porte on 2? Siis peaks ka õhku käima seal füüsika seaduste kohaselt topelt läbi. Seega sellisel juhul peaks 2x 80mm toru olema piisav. Või ma eksin?
                        Eksid pindala arvutamisel.
                          Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
                          Õige! Mina paneks küll 100mm torud sisse. Ja tõesti isegi graafiku peal on väike vahe, mis siis kõrvaga kuuldes rääkida.
                            Nii, sain kätte nüüd http://www.europe-audio.com 6päeva ootamisega RSS390HF-4 8518 2995 TW Dayton High Fidelity Subwoofer 15 tollise. Asi on tõeliselt suur ja näeb võimas välja. Loodan ,et hääl vastab võimsale väljanägemisele.
                            Infot siit: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7098
                            L
                            isaks on olemas ka materjal ja osa kastist juba koos. Kast on tehtud 30 mm kase vineerist. Peaks vibreerimise võimalikult miinimumini saama. Sisse veel vaja panna armatuur alla poole.
                            Sisse lähevad siis 100mm flared torud 2 tk pikkusega 48cm
                            Võimalik, et siiski võimenduseks kasutan Yamaha Soave 900SW subwoofri võimendit. See peaks kenasti asja ära toitma. 600w RMS peaks sealt kätte saama.
                            Lisaks tulevad kasti külgedele sangad, mida pidi tõsta on kasti tunduvalt lihtsam.
                            Hetkel on probleem sellega, et kuskilt ei saa ülafreesi, et korralikud ja täpsed augud saada. Kas keegi oskab äkki soovitada kohta kuhu saaksin viia asja sisse ja täpsed augud ära tehakse vastavalt mul ette joonistaud mõõtudele?
                            Kast peaks mängima hakkama sinna 19-21Hz kanti.
                            Täiendan posti veel jooksvalt.
                            Tahaks kasti üle katta valge kunst nahaga. Kas keegi on kunagi midagi sellist teinud? Või kas keegi oskab soovitada , kust saada laminaati või vinüüli, et kast väliselt ka täiuslikuks saada?
                              Sinu eelarve juures võid ju kaaluda odava ülafreesi ostmist. Ühe korra teeb ka odav töö ära ja kui ellu jääb siis oled järgmise projektiga juba plussis.
                              Minu DIY blogi
                                Asukohta ju märgitud pole ka. Nahaga see teema et õmblema peab, naturaal on päris kallis, kunst on isegi sellisteks asjadeks parem.
