Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Vs: Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Asukoht on Tallinna äärelinn. Plaaningi teha kunstnahaga. Küljed ja esiosa saaks teha kenasti ära ilma eriliste probleemieta liimiga. Jamaks kisub asi kui peab tegema ülemise osa. Nurgad on see valukoht.
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
      Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
      ... kuskilt ei saa ülafreesi...
      Cramol näiteks on sellised asjad välja rentida, nimeks oli neile pandud vist otsfrees.
        bauhausis ka olemas ülafrees rendis, 8mm otsaga. odavama ülafreesi saad 100- eest juba kätte. power tools jms. peaks isegi odavam olema.
          Bauhaus on hea mõte lähen käin sealt kindlasti läbi.
          Saab äkki augud täna ära teha juba.
            freesi tera pead ainult ostma, olid vast 5€ tk.
              Kus sellise hinnaga saab. odavaim mida ma olen leidnud on 13 euri.
                bauhausis, ise veel suvel ostsin. hetkel pole küll silma peal hoidnud
                  Valjuka augu lõikamiseks pead aretama ka mingi rakise või kopeeršablooni. Vaba käega ei tee selle freesiga midagi mõistlikku.
                    Rakis vöib olla nt. selline.
                      Kaldun pisut teemast kõrvale, kuid kas eestis ka selliseid vidinaid müügil on?
                      Muidugi, mul on omal käed otsas, saab ka ise aretada igasugu abivahendeid aga vähemalt piltidelt ja videotelt tundub ülimugav olema.
                      Ma ei soovitaks teile woofrit ega subwoofrit, nendega on endal ainult kurvad kogemused. Kui vähegi finantsi on, siis soetage endale supakas. Mul mängib supakas juba 3 aastat, seevastu lasin subwoofri nädalaga läbi ja woofer pidas 1 kuu.
                        Müügil pole ma näind neid aga välismaal võib isegi olla.
                        Ise olen teind selle rakise vineerist.
                        Ühe woofri kasti jaoks pole nüüd vaja siukest ostma/tellima ka hakata, kastil ju aind kaks eri mõõtu auku.Oleneb kastist kah aga valjuhääldi ja pordi augud.
                        Pigem otsida korralikud terad freesile!
                          Võimalik, et siiski võimenduseks kasutan Yamaha Soave 900SW subwoofri võimendit. See peaks kenasti asja ära toitma. 600w RMS peaks sealt kätte saama.
                          Ma arvan, et sellel võimul on nagunii high pass filter vahel umbes 30hz juures. Järelikult sealt allapoole ei tule midagi.
                            Reaalselt high pass korjab kõrged baasid ära. Yamaha ise lubas sellele originaali elemendile 18hz sisse lasta.seega ma ei usu et probleem on
                              Ei ole vastupidi on high pass filter lõikab just madalamalt. See mis seal lubab ei tähenda midagi mõndadel põrandakõlaritel on ka 18-20000hz.
                              Isegi. Ja seal on kindlasti filter vahel.
                                Eks saab valmis ja siis on kuulda. Nii palju kui olen uurinud selle võimu kohta ja siia ka skeemidest lingid laadinud üles pole keegi öelnud, et see saab olema probleemiks. See soave mängis 10se elemendi kohta ikka ebaloomulikult madalale. Ma ise usun ja loodan, et miadalat otsa sellel D klassi võimul ei ole ära lõigatud. Vaatasin ka skeemi ja sisse tundub igati viisakas. Transid on isegi 160 v
