Korralik madal heli elutuppa (54m2)
    olen käinud kõik kauplused läbi aga piisavalt head asja pole leidnud, oskab keegi soovitada, kust otsida, või peaks laskma üldse ehitada?
    Vs: Korralik madal heli elutuppa (54m2)
    Ei noki, aga mida mõtled korraliku all? Kas seda, mis ajud pehmeks raputab või korralikku hinda maksvat süsteemi, mis mängib lisaks keskmisi ja kõrgeid helisid?
      Just oli siin teema kus on väga hästi kõik lahti seletatud ja kast sai ka normaalse välimuse ja sisu! Loe korra see läbi. Eelarve oli sellel bassikõlaril 1000.- (lõpuks läks siiski olemasolev võimendi kasutusse ja sai odavamalt). Inimene jäi rahule ja enamgi veel!
        Pean silmas korralikku aktiivbassikõlarit. Lugesin ka nimetatud foorumit kuid seal üsna vastakad arvamused. Kui on keegil, kes oskab ka korraliku välimusega head asja ehitada, võiks asja ette võtta küll. Kuna ruum suur, ja lae keskmine kõrgus ka sinna kolme poole meetri kanti, siis võiks miksit võimsamat olla, mis ruumi ka korralikult ära täidaks, ei aia taga lihtsalt kõva tümmi vaid hea kvaliteediga madalaid helisi.
          Võiksid ära mainida mis Sul seal toas olemas on ja palju raha on kulutada.
            Kui tehnikat silmas pidada, siis selline eesti keskmine - sony ressiiver 7x100, audese tornid ja pea- ning taustakõlarid. Pioneeri bassikas ka vist 150w aga kui tahad valjemalt kuulata, siis jäävad bassid kesiseks
              üpriski kummaline, sealses teemas oli kasutusel 18" element, üpriski suure spl-ga. nuu järgmine samm oleks juba 21"-24" hetkel vaadates PD. toodangust annab 30-50 Hz 100dB mis päris märkimisväärne rõhk. korralik 1000W võimendi ning.... vaikin ise edasi oma 18" lahja pilli otsas mis saab vast toidet 30w kui sedagi.
                Suuremate ruumide puhul poleks paha mõelda Audiopro Blue Diamond esikõlaritele,isegi võiks kasutada nelja sellist kõlarit,siis sisseehitatud 10'' aktiivvoofriga igati korraliku saundiga kõlarid.
                Samas võiks vaadata ka mingite profiseeria voofrite poole,kus valjukas vähemalt 15-18".Thomannist näiteks.
                  Siiski teemas '1000 euriga bassikõlar' kasutati lõpuks 15" bassivaljuhääldit.
                    Esmalt postitatud sage poolt Vaata postitust
                    vabandust minu viga.
                    kuigi teema algataja pole siiani avalikustanud mis väärtuses peaks bassikas olema.
                      Esmalt postitatud kennokas poolt Vaata postitust
                      http://www.ebay.co.uk/itm/1710132988...818%26_rdc%3D1
                        Tere!jagan D.D.D arvamust peale pikka otsingut leian et REL STORM 3 on kindlasti omas hinnas parimaid .ja sul veab koosluse vahetuse tõttu on mul üks selline üle ja sa võid selle omandada 500 eur eest.maailmast tellides tuleb transport ise juba 200 eur .kiirusta järgmisest nädalast läheb komisjoni kus tuleb oluline juurdehindlus ! mago 5067374
                          Ennem küsi millist bassi sa tahad ja mille jaoks täpsemalt endalt. Poest saadavad 500 euri tuuri asjad teevad ikkagi ka kodus põmm põmm prrrrr prrrr. Seega kui selline kvaliteet sulle meeldib siis anna minna. Kui aga tahad midagi head saada tuleb ikka ise teha. Alla 12" elementi pole mõtet tuppa panna kui tahad, et bass oleks mõnus õhuline täpne ja ilma põrinata. Põrina kaste annab teha ilma probleemita aga et nad hästi mängiks tuleb vaeva näha. Ehitasin siin just ühe Tangent firma woofri veidi ümber. Teine kast, inverter ja Visaton 10" tolli element 8" asemel. inimenese rahulolu peale kuulmist oli suure meelne. Minu jaoks erilist midagi see ei pakkunud. Seega alla 12" ära mõtle. 18" vast jääb tiba suureks ja filmivaatamisel teeb müdinat veidi teistsugust.
                          Sul on suur 54m2 tuba. Mul on veidi üle 40m2 ja tegim 15" se omale. Isegi ei oska midagi enamat tahta. Meie kinod jäävad kogu helipildis ikka tublisti alla. Seda kinnitanud juba mitmed inimesed.
                          Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
                            Olen väga rahul lahendusega Visaton 250s4 võrdlemisi suures inverterkastis. Eriti just hinna-kvaliteedi suhte poolest. Olen kodus kuulanud paljusid erinevaid bassikõlareid, suurem osa neist siiski autosse mõeldud elemendid. Esimene korralik element oli audes100w1006, kuid kui ajutiselt autosse tõstsin, sai seal läbi lastud. Üks audese miinuseid oli väga madal tundlikkus, tahtis korralikult võimsust saata, et mingisugust arvestatavat heli saada. Võimendi, mida subwoofri toitmiseks kasutain oli u 100-120w 4 oomi peal, audes oli aga 6 oomi, mis tähendab, et võimendi andis veel vähem võimsust välja. Kogu setup oli kege pettumus, eriti just toas, autos kus väga korralik võimendi oli, mängis üllatavalt hästi ja tootis korralikult rõhku.
                            Korralik kast jäi aga alles, lisasin kasti andmed kõlari arvutamise programmi ja hakkasin erinevaid elemente katsetama, mis sinna sobida võiks. Võrdlesin graafikuid ja põhimõtteliselt ideaalne asendus oli visaton w250s4, vähemalt graafiku järgi.
                            Seda suurem oli üllatus kui elemendi kätte sain ja kasti külge kruvisin. Kõige parem üllatus oli ehk, et mängib ka väga väikese võimsuse ja helitugevuse juures korralikult ja meeldivalt madalale. Heli on tasakaalus, ei ole kuulda, et teatud sagedusi kõvemini mängiks. 100w rms võimendist piisab täiesti. Minul on ta enamasti kasutuses vaid kümne ruutmeetri suuruses toas, kus selle elemendi võimsusest enamasti vaid 10-15% ära kasutan.
                            Paar päeva tagasi sai see aga sõbra sünkarile kaasa veetud, kõrgeid-keskmisi mängisid mingisugused vanakooli technicsi riiulikõlarid vanakooli võimu taga ja bassi müristas minu visaton. Kogu tehnika oli korraliku mixeri taga ning kuna päris mitmed sõbrad käivad ka pidudel mängima, siis olid ka 1000-sed pioneeri mängijad võetud. Muusikastiiliks suures osas Drum & Bas ja dubstep. Kõlar suutis selle toa väga ilusti bassiga täita ja mängis ligi 80w juures, et peakõlaritest liiga üle ei mängiks ja et toas teineteist ilma karjumiseta kuuleks ka Toa suurus oli u45 ruutu.
                            Keegi ei suutnud uskuda, et tegu on vaid 100w elemendiga.
                            Endal ligi 50 ruuduline 3 toaline korter ja siia on see igatahes overkill kui tahta täit võimsust ära kasutada. Riiulikõlarite (mille ka iseenesest 6.5 tollised bassid)bassiosa toetamiseks on väga hea, kuid täisvõimsusega kuulamisel plärisevad kõik pakettaknad, osad vaheseinad, mööbel jne. Elan majas, kus ülejäänud inimesed on pensionäärid, ma ei taha isegi ette kujutada, kuidas see triangel nende juurde kostab.
                              Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
                              Äkki räägid lähemalt....milline element, võimendi ja kui suur kast?
