Mis subwoofer valida?
    Tervist!
    Selline küsimus et mis subwoofer sobiks sellele võimule hästi? http://www.oomipood.ee/product/tr_tr178.797os/spl-1000-amplifier-2x-500w-eq
    S
    ubwoofer võiks olla alla 80 euri ja kasti plaanin ise ehitada.
    Subwoofer oleks mõeldud toas ja õues suvel mängima.
    Ootan huviga targemate arvamusi
    Vs: Mis Subwoofer valida?
    Aa ja seda unustasin mainida et koos selle võimuga hakkab veel mängima esialgu üks http://www.velleman.eu/products/view...g=en&id=347516
      Raske kommenteerida sellist teemapüstitust. Esiteks, kas eelmainitud kõlar ja võimendi juba olemas? See Skytech võimendi on ikka väga juust ja ülehinnatud. Ei näe mõtet seda osta mitte mingisugusel olukorral. 120€ on ju suhteliselt kirves, uuri sellises hinnaskaalas kasutatud võimendeid/ ressivereid ja keskusi. Saab mitu korda parema aparaadi kui see Skytech.Teiseks subwoofrit poleks ka nagu ilmtingimata vaja, stereo võimendi ning kasvõi samased HQ power kõlarid ja matsu peaks piisavalt olema, suvel õues ideaalne kuulamiseks .
      viimati muutis kasutaja tiidu93; 29 March 2013, 16:16.
        See HQ ei taha kuidagi madalaid helisid tekitada, proovinud ekvalaiseriga kh panna madalatele helidele aga puudub korralik. Ise aga sooviksin head madalat heli kh juurde. Ise arvan et see skytech võim ikkagi väga odav võrreldes ressiiveritega kuna võimendab juu korralikult mitte mingi 100w jne.
          Endale tundus selline subwoofer hea http://www.pood.audiofookus.ee/product.php?id_product=429
          K
          as kannatab see mängimist?
            Vs: Mis subwoofer valida?
            See GAZ kõlbab küll.
            Muidu sa tõesti arvad, et see Skytec võimendi 2x500W ?? Just mingi hetk tagasi oli juttu Skytec võimenditest.
            Antud võimendi kaalub ainult 4.4kg. Võimsus üle 2x50W kindlasti pole, õhuke plekk-korpus, olematu jahutus, mille juurde käib veel üürgav ventilaator jne.
            Teiseks kui subwoofri ostad, on sul vaja madal-pääsfiltrit võimendi sisendisse panna.
              SPL võim igatahes rohkem sest maki võim mul 2x75w ja mängib vaikselt ja ebakvaliteetselt seda HQ kõlarit aga SPL 1000 võimuga väga valjult ja kvaliteetselt
                ise soovitaks thomannist võtta the amp e400 selle skyteci asemel. tunduvalt kvaliteetsem. saad sillata oma subbarile. muidugi võiks ju iseenesest osta ültse plaat võimu millel sub cross juba olemas.
                  kuidas sealt thomannist see tellimine käib ja kaua aega läheb
                    Plaan osta siis see Gas 1226x. 300w rms ja max 600w.
                    Andmed sellised Suurus: 300mm(12")
                    Võimsus(RMS/MAX): 300/600 W
                    Takistus: 4 Oom
                    Sagedusala: 28-800Hz
                    Tundlikus: 89dB
                    Paigaldussügavus: 143mm
                    T/S Parameetrid:
                    Vas: 39,95 lit
                    Qts: 1,058
                    Fs: 40 Hz
                    Oskab keegi öelda mis mõõtmetes kast teha kellel see programm?
                    Sooviks teha ported kasti ja suurus pole oluline, mida suurem seda parem.
                    Kõlar hakkaks õues ja toas mängima ja võiks olla sellise maheda madala bassiga.
                      Osta omale korralike Behringer iNuke DSP 1000. Hind on alla 200 euri. Saad sillata ja crossid kõiks asjad küljes. Lisaks ära investeeri auto woofrisse. See ei hakka mängima kvaliteetselt suuremas ruumis. Bass saab olema põmm põmm prrr prrrr. Bass on küll madal aga tuim ja mingit õhulisust sa seal ei näe. Ehita kasvõi kappi.
                      Ilmselt selline 60l ported kast on vast sellele kõige mõistlikum teha kui üldse teha. Toru pane kas 100mm flared või 2x 70mm flared. Woofri elemendina kasuta kas midagi Visatonilt, mida saab nooresttehnikust või hoopis dayton audio omi, mida tuleb taas tellida.
                      Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
                        Kas siis visatoni oma ja dayton audio ei olegi auto woofrid? Netis vaadanud siis küll videotes peksab see gas suuremates ruumides kh enamvähem
                          Võim kh ei sobi kuna mul kõlar 8 oomi
                            ise plaanisin teha kasti umbes 100l ja l-port kastiga. netist lugedes tundus selline variant kõige parem aga ei oska mõõte leida
                              Sa võid neid ka autosse ehitada. Toakõlar autos mängib lihtsalt mahedamat ja õhulisemat bassi. Auto woofrid reeglina mängivad väga tihedalt ja kokkusurutult. Minu arust ebakvaliteetselt. Rõhku pannakse ju õhu liigutamisele. Seega konkreetne element peab väga palju liikuma, et heli liikumist tekitada. Selle arvelt aga kahaneb bassi ruumilisus ja kvaliteet. See ongi see põmm põmm prr prrr mida silmas pean. Kes pole head bassi kuulnud ei oska midagi tahta ja on rahul auto elemendi poolt tehtud madala otsaga. See aga on väga tihe ja loomulikus just kui selline puudub. Taob küll hirmus kõvasti nii, et tagaklaas vibreerib koos juustega aga kõrva jaoks midagi ilusat sealt ei tule. Visaton minu teada teeb ainult kodu hifi komponente. Dayton aga teeb mõlemat. Mina küll soovitan sul taga ajada rohkem kodu hifi elementi ja 300 w rmsi. Neil peaks tundlikus ka olema sinna 89-91db kanti 4 ohmi juures. Juurde siis kas inuke või plaat võimendi subwoofri jaoks. Hind jääb enam vähem samaks. Woofri kast saab olla väiksem kui kasutad välist võimendit ja välise võimendi kasuks räägib veel see, et saad seda sillata kui ka eraldi tava kõlarite toitmiseks kasutada kui tarvis. Kui sul on takistus 8 oomi, ega see ei sega sul kasutada võimendit. Lihtsalt välja tulev heli on vaiksem takistuse tõttu. Enamus võimendid, peaksid taluma nii 4-8 ohmist takistust kenasti
