Mis subwoofer valida?
    Vs: Mis subwoofer valida?
    Aga küsimus selline et kui kast on L-port, kas siis panna vatiini sisse või ei? Lugesin et takistab õhuliikumist.
      Kas sa teed Torudega L pordi või tekitad puiduga? Vatiinim pane igatahes elemendi vastas seina ja ka kõrval seintele. Vastas seinale pane vatiini kuid nii , et ta ei kataks ära Lpordi ava. Vatiin peaks olema vähemalt diameetri osa eemal avast. Kinnita korralikult et vatiin kuidagi pordi ette ei satuks
      Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
ID:	867401Click image for larger version
        Ise jäin kvaliteedi ja heliga rahule. Alati saab paremini aga see ikkagi mul esimene. Otstes on transportimiseks käepidemed aga väga huvitavad ja ise tehtud tegin küll neist pilti aga ei lasnud üles laadida, liiga suur pilt.
          Mis mõõdud siis lõpuks jäid? Kuidas tegid sisemise poole? MIs sai materjaliks? Muidu kena aga pahtli ja välisviimistlusega oleks võinud rohkem vaeva näha. Oleks silmale olnud parem vaadata.
            seest said kõik osad spray lakiga ära lastud et saepuruplaat oleks niiskuskindlam, mõõtudeks 80x40x36 cm. kõik sisenurgad said silikoonitatud et oleks õhukindlam, kokku sai pandud algul liimiga ja siis kruvidega. Kastile läks ca. 80 kruvi. Välisviimistlus jäi hetkel selline sest sõbrale vaja sünnaks muusika panna ja oli kiirelt vaja valma saada, pahtli jaoks vaja linna minna mis aga kaubel. Pahtledasin küll algul silikooniga mis algul alles jäi aga sellega jäi ikkagi kehv, siis proovisin plaadiseguga(netist lugesin et kh saab) aga selle lihvis kohe maha
              Kui pika sa pordi tegid?
                45 cm oli port pikk
                  No jah siis tuli häälestus sinna 30hz kanti vist. Kust maalt tä ära kukub? kas THX vahemiku mängib ilusti välja?
                    ei ole nii spetsalist, ei oska öelda
                      Kõige lihtsam ongi mitte valida, mingeid woofreid. Lihtne on lihtsalt asja uurida ja normaalne element soetada. Läheb võibolla kallimaks aga asi on väärt.
                      Bassi blärin on mõtetu !
                      Ja tervisele kahjulik
                      viimati muutis kasutaja plaaster; 19 May 2013, 23:02.
