Paluks väheke abi woofri valikul
    Olemas on selline võimendi:
    Kasutusse läheb ca 37 ruutu tuppa. Põhiline kasutus kodukino. Hea oleks kui hakkaks mängima võimalikult madalalt ja piisaks väiksemat sorti kastist.
    Nagu aru olen saanud peaks vaatama vähemalt 15 tolli ja hästi tundliku elemendi.
    Element võiks olla Eestist ostetav ja hind mõistlik.
    Kas selline element tuleks üldse kõne alla:
    Leidsin suht asjaliku jutu...äkki veel kellelegi abiks:
    viimati muutis kasutaja Mario153; 10 m 2013, 20:44.
    Vs: Paluks väheke abi woofri valikul
    Selle elemendi jaoks on sul vaja tõsiselt suurt kasti...
    See maht seal on mõeldud autosse toas on ta kui kummipump...
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 13 m 2013, 14:03.
      Soovitav kast pordiga 85 L /port 100mm x 250mm.
      Väga suur ju ei ole.....või tuppa peab tegema oluliselt suurema? Aga soovitage siis miskit muud.
        Esmalt postitatud Mario153 poolt Vaata postitust
        https://www.ria.ee/lib/am-2001-2005/17507_31.HTM
        Suht "teaduslik" jah.
          Algajatele nii mõnigi tarkusetera sellegipoolest
          Iseenesest vedeleb ka üks selline element:
          Литой корпус сабвуфера Impact выглядит весьма внушительно, хотя литьё не самое массивное. Диффузор из целлюлозы имеет сравнительно «низкий профиль», но при такой его толщине и жёсткости это нормально.
          Kas sellele oleks pointi kasti ehitada või on liiga võimas selle võimendi jaoks ja pigem auto rõhukõlar kui tuppa?
          Ja kui suur võiks olla selle elemendi tubane kast?
          viimati muutis kasutaja Mario153; 13 m 2013, 23:11.
            valjuhääldi liiga võimas võimenidi jaoks ? mis mõttes, ei saa eriti asru sellest.
            Selle impactiga võid vabalt proovida seda enam kui ta juba olemas on. Kasti mõõdu pead ise simuleerima pigem. mis tahes programmiga tahad siis.
              No selles mõttes, et element 500rms-i ja võimendi 150rms-i. Kunagi üks tark väitis, et kui võimendi liiga lahja siis hakkab kõlaril järgi lohisema. Näiteks 100rms-ist võimendit ikka 1kw rms elemendile ju järgi ei topita?
              Või olen ma nüüd ikka päris rumal ja saan millegist väga valesti aru.
                No kurat küll, päris nii ju ikka ei ole. mõelge natukene ka, kui tihti võimendiga täispauguga kuulatakse.
                Nii lihtsad asjad peaks ikka selged olema, pealegi see nn 150rms ja misi iganes nurmbrid näitavad ju valjuhääldi võimuse taluvust, st nii palju kannatab mitte seda et niipalju peab kogu aeg peal olema.
                Kust üldse sellised arusaamad tulevad.
                  Mujalt netist uurides selgus, et kui võimendi on liiga lahja siis saab ta liigselt vatti ja võib üle kuumeneda....kõvemini kuulates hakkab ka heli moonutama rohkem. Eks mida suurem vahe seda hullem see asi on. Ideaalis võiks olla võimendil särtsu tiba rohkem kui elemendil.
                  Nüüd on ikkagi endiselt küsimus targematele meestele kas 150rms-i võimendiga tasub üldse 500rms elementi vägistama minna. Niisama ehku peale proovimiseks ma kasti ehitama küll sellele elemendile ei hakkaks.
                    Sa ei taha ikka aru saada. Asi on nii, et mida väiksemal võimsusel valjukas mängib seda moonutustevabamat heli ta teeb, võimu ei tohi aga üle tüürida (klippima lasta) isegi kui valjukas selle võimsuse rahulikult maha mängib.
                    Mul mängib 100W RMS võimu taga 1200 W RMS valjukas, ei ole mingeid probleem, lihtsal volumi nupu keeramisel peab natuke mõistust ja kõrvakuulmist kasutama.
                      kui võimendi liiga lahja siis hakkab kõlaril järgi lohisema ... 100rms-ist võimendit ikka 1kw rms elemendile ju järgi ei topita
                      Et see 500W valjuhääldi üritab 150W võimendist 500W välja imeda? Ja 350W jääb puudu ning ongi võimendi lõpuks õhtal? Kilovatise valjuhääldiga muidugi rutem õhtal, kuna 850W jääb puudu.
                        Ok siis on suurepärane. Mina saan väga hästi aru....lihtsalt tundub, et internet kubiseb pasapuhujatest....selleks tulingi siia foorumisse natuke tarkust koguma.
                          MIda soovitan sul kasutada Visaton TIW300 12" elementi. Tee porditud kast ja selle võimendiga on tulemus väga hea.
                          Kasuta korraliku materjali kasevineerist kasti tegemisel ja toesta/liimi korrektselt. Kui vajad abi anna teada. Tasu eest võin sul kasti valmis teha ja viimistleda. Tulemsuega oled kindlasti rahul.
                          Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
                            Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
                            Njaa aga krdi kallis too element.
                              cretzky andis sulle väga hea mõttetera...
                              Kui sa raha välja käija ei soovi ei saa sa ka head tulemust.
                              Muide, stx toodab/müüb suhteliselt odavaid valjukaid 12" üsnagi korralik isend ~35€ ja hea tulemuse saavutamiseks pole vaja pead murda.
                              http://stx.pl/w-stx-12-2-500-4-f-s-mc.html
                              M
                              uidugi postikulu on sama mis asja enda hind...
