Aktiivbassikõlar ja selle optimaalne seadistamine lauaarvutile
    Olen esmakordselt aktiivwoofri omanik ja küsimusi on juba tekkinud mitmeid, mida esialgu ette näha ei osanudki.
    Üldist heli toodavad kaks pioneeri kesk-kõrget kõlarit, mida toidab eraldi võimendi, mis saab oma signaalid arvuti helikaardilt. rca->3.5mm. Bassikõlar ise on HECO Metas Sub 30A. Kuna helikaart oli 7.1 tüüpi, siis on seal olemas ka vastav koht woofrile. Samamoodi siis ühendasin teise rca->3.5 kaabliga woofri helikaardile. Põhimõtteliselt tuleb heli läbi, kuid on ääretult vaikne. Ses suhtes, et ligi 10x vaiksem, kui loogiliselt eeldada võiks. Hetkel olen timminud helikaardi seadetest woofri ja esikõlari suhte umbes 1:10 peale (speaker properties, subwoofer level - 100; front - 10; ja woofri füüsiline nup on poole peal). Woofri enda volüümi nupp on poole peal. Kuid see pole kindlasti normaalne. Lisaks see, et kõlarile endale volüümi juurde andes kõlar sahiseb. See on normaalne, jah, kuid üsna häiriv.
    Noobi küsimuste hulka kuulub ka järgnev: mis on seal woofri taga nupu frequency? Jah, sagedus, saan aru, kuid kas see peaks siis muutma kõlari esitussagedust, mis antud kõlari puhul on 22-150 Hz.
    Teine küsimus: mida see faasi pööramine tähendab?
    Ehk siis, andke nõu ja tarku ideid, kuidas saada kätte voofrist see jõud, mis temas peitub
    Vs: Aktiivbassikõlar ja selle optimaalne seadistamine lauaarvutile
    Bassikõlari sagedus, kust ta mängima hakkab, pannakse paika vastavalt teistele kõlaritele- kui madalale need reaalselt moonutusteta mängivad ja kust maalt need "maha lõigatakse" ning heli bassikõlarisse suunatakse. Tavaliselt on paras number vahemikus 80-100, kuid see sõltub ikkagi olemasolevatest esikõlaritest.
    Kogu see sagedusala lõikamine ja jagamine peab olema õieti paika pandud, et saada kätte võimalikult hea heli. Kui praegu heli "maha lõikamist" ja suunamist bassikõlarisse ei toimu, siis vb sellepärast ongi vaikne (ainult oletus, ei tea, mis süsteem sul on).
    Bassikõlari heli ei tule tõenäoliselt läbi sellepärast, et settingud on valed (kui ühendusjuhe on terve ja antud süsteemile sobiv).
    Täpsem helikaardi mark ja praegused seaded oleks abiks, siis oskab võibolla keegi samasuguse kaardi omanik nõu anda.
    viimati muutis kasutaja Cartman; 08 June 2013, 19:03.
      Esikõlariteks on Pioneer CS-5070 - sagedused 40-20000 Hz, mis on üsna olematu otsaga, tegelt.
      Heliseadete all on everesti andmeil ATI Radeon HD 38xx ja Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9
      Milliseid seadeid ma täpsustama peaks? Hetkel olen timminud Speaker Properties all üleüldist outputi nuppu (50 peal. Kui seda suurendada, siis teeb woofer kõvemat häält, kuid mitte selliselt, nagu täisvõimsuse korral ootaks). Subwoofer on 100 ja front on 20. Nii saan kätte optimaalse bassi-kõlarite suhte. Kuid see on siiski ebanormaalselt vaikne heli.
      Kaabel peaks olema korras.
        nagu aru saan, siis üritad 2.1 süsteemis teda tööle saada. seadistad sa kindlasti intel hd audio manageris seda (soundblaster vms) speaker confi-s on sul seaded millise väljundi peal, stereo, quadro, 5.1, 7.1
        kui stereos siis ta ei annagi norm. signaali woofrile. endal oli mul 5.1 seades ja linnuke kastis speaker virtualizer vms. ning bass managementis samuti. siis toimis asi nagu normaalselt.
        samas on ka võimalus panna ühele stereo väljundile jagaja vahele ja võtta sealt signaal subbarile.
          Just. Idee poolest on see kõige ehtsam 2.1. Lisan screenid seadetes valitsevast olukorras.
          Mõningase nusserduse järel sain vist veidi rohkem jõudu kätte. Igal juhul jätkan asja uurimist.
          Kas on võimalik ka nt selline asi, et arvuti helikaardist tuleb signaal ongi nõrgem kui nt see, mille ressiiver annaks? Mugavusest lätuvalt on plaanis millalgi ka muretseda kvaliteetne ressiiver. Kuid, kas on mingit olulist vahet, ressiiver vs arvuti/helikaart?
            speaker fill pane ka linnuke. sul hetkel annabki ainult kahte kõlarisse heli, speaker fill annab vähe signaali ka nendesse kõlaritesse mis pole mõeldud stereo jaoks, ehk siis ka subbarisse. ning see signaal ongi vaiksem, peale selle ongi ainus võimalus osta stereo jagaja ja sub sinna järgi ühendada.
              Jah. Speake fill'i ma proovisin ka ära. Jah, tunda oli, et bassikasse läheb veidi rohkem heli, kuid üleüldisele helipildile see juurde ei anna. Ses suhtes, et kõrgetesse kõlaritesse tuleb sisse kerge sahisev kuma. Umbes nagu teatav bitrate'i langus.
              Oskad anda mõne soovitusliku viite stereo jagaja osas?
              Oskad sa kinnitada või ümber lükata ühte iidset audiofiilide väidet bassikõlari kohta, et need vajavad uuena alguses n-ö sissemängimist. Et on teatud arv tunde, mille käigus tuleb elemendile vastavas koguses säru anda. On see müüt või baseerub ka mingil reaalsusel?
              Aitäh!
                Võibolla annan näru nõu aga eeskõlarite võimule pote ette ja asi lahendatud
                  sisse mängimine ei ole mingi müüt. mõndade elementidega läheb aega lausa kuid, peale mida on materjalid oma parima jäikuse/elastsuse saavutanud, ise olen lasknud kõlaril mängida valget müra üheöö päeva, ning sellisel viisakal valjusel, koonus võiks kergelt vibreerida. ei häiri väga kunas olen elemendid eraldi konkusse tõstnud.
                  seda kas element peaks sisse mängima kõlaris sees või eraldi seisvalt ei ole ise ma küll täheldanud. pole ka tead mis kvaliteetseid elemente kasutanud (Visatoni omad pmst)
                  googel - 3,5 stereo splitter .
                  ise mõtlesin ma midagi sellist, sul subbari pistik nagunii mono (arvatavasti)
                  arvuti siseselt sa selle helikaardiga ei saagi midagi paremaks, see sama hea üritus kui et saada stereo kõikidesse 5-te kõlarisse.
                    Miks mitte proovida kasutada woofri hi-level sisendit ja ühendada see esikõlareid toitva võimendi kõlariväljundisse? Arvuti sätungid keerata sellisel juhul 2.0 peale.
                      Sain kõlari pmst tööle selle tavalise RCA-2x3.5mm kaabliga.
                      Täna proovisin ühendada tavakõlarid selle wooferi väljunditesse. Ehk siis et toide tuleks wooferist hi-level sisendite kaudu. Esmasel ühendamisel töötas woofer, kuid kõlarid mitte. Seejärel sai erinevaid nuppe reguleeritud. Samuti vajutatud ka voltage nuppu. Enne sai ka vooluvõrgust välja võetud. Kuid seejärel uuesti enam woofer ei käivitunud. Voltage nupp sai algsesse valikusse tagasi seatud, kuid enam ei sütti ka mitte power-nupu tuli. Justkui oleks midagi konkreetselt läbi läinud. Aga mis ja kas, seda ei oska ise pakkuda.
                      Igatahes, hetkel on nats niru seis... Mida teie arvaks või pakuks?
                        Ilmselt on wooferi toites mõni jupp must nüüd - kui just kaitset ei ole? Voltage nupp on 110/220V kasutamiseks. Panid woofri 110V voolu jaoks ja lasid 220 sisse. Kui on kaitse kuskil ees, oled pääsenud, kui pole...
                          Tänan. Ilmselt tuleb ta siis arstile viia.
                          Aga muidu, ikkagi, miks signaal teistesse kõlaritesse minna ei tahtnud? Heli mängis ta tol hetkel muidu pleierilt, st, arvutist seda 2.0 süsteemi määrata ei jõudnudki...
                            Kuidas see võimalik saab olla. Võimendist tuleb viia juhtmed kõlaritesse ja ka supparisse. st võimendist peab 4 paari kaableid välja minema. Mingit keemiat siin pole.
                              tegu aktiiv subwoofriga st. võimendi on subbari sees.
                              tsitaat ka esimesest postist.
                              Üldist heli toodavad kaks pioneeri kesk-kõrget kõlarit, mida toidab eraldi võimendi.
