Aktiivsubwoofer Yamaha YST-SW015 kast teha ja uus element
    Aktiiv subwoofer Yamaha YST-SW015 soov siis uus kast teha ja uus element osta mida soovitate?
    ega kellegil ei ole mõtet, mis element orginaal_elemendi asemele mängima panna?
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 July 2013, 04:58. Põhjus: kokku
    Vs: Aktiivsubwoofer Yamaha YST-SW015 kast teha ja uus element
    kui sa teed nagunii uue kasti ja paned uue elemendi, siis sul suht vabad käed. (nagu aru saan siis kasutad olemas olevat võimendit ainult).
    Vaata näiteks visaton subwooferi plaane (sub t20 ja sub t25) http://visaton.de/en/bauvorschlaege/subwoofer/index.html
    s
    eal plaanid ja andmed olemas, ainult filtreid ei kasuta.
      Aga kas keegi oskab soovitada anda linki millise elemendi ta sellele võimendile järgi paneks mõnest eesti veebipoest või kauplusest
        Visaton tiv200xs
        Visaton tiv250xs
        põhimõtteliselt võid panna mis iganes woofri sinna järgi, väljundvõimsus on tal 70W ja kannatab 5Ohm
        usun, et 4Ohm ei tee ka talle veel midagi. minu pakutud subwoofrid on täiesti arvestuslikud. muidugi võib vaadata ka veel tavalisi bassikaid, kuid viimastel pole eriti seda "SUB" osa. tavaliselt bassikatel Fs on 40-50 kanti subwooritel fs kusagil 20-30 kanti. nii piltlikult ja lihtsalt seletades, kindlasti on erandeid.
        Endal kahjuks kogemusi pole Audese bassi kõlaritega, viimastel küll märgitud alam piiriks 33Hz
        kui juhuslikult peaks mõni (ärge lööge) auto subwoofer vedelema siis võid katseks teha ka tollele kasti ja proovida, kui kohe põhja ei keera ja piinama ei hakka ei juhtu kummagagi midagi.
        poed kes tegutsevad.
        elfa
        oomipood
        noortehnik
        pillipood
        soundshop "vist"
        googel aitab edasi. eks keegi parandab kui panin millestki mööda.
