Spl pro q-10
    Spl pro q-10
    Et sai just ostetud see subwoofer aga milline kast talle teha ? kinnine, tagant/eest auguga või ehitada see kasti sisse ja taha auk?? kui suur peak kast olema?? Kas see võimendi sobib sellele subwooferile http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...roduct_id/878/ ????
    Subwoofer spl pro q-10 ise on 10 " ja max 250 watti / rms on 100watti.
    Vs: Spl pro q-10
    Kuhu kast läheb? Kui paned tuppa siis endale ma tegin kasti sinna 60l kanti, toruks on tavaline kanalisatsioonitoru, pikkust oli sinna 42cm kanti (ei saa mõõta, kuna tegin jõnksuga selle et ära mahuks). Endal on sellel elemendil 60W kasutaja Jyrka poolt tehtud moodul, ning ma ei ütleks et see vähe oleks. Muide vihjeks võin öelda et see valjuhääldi on kuradi sarnane king audiole . Ehk sealt mõni kasti tegemise mõte näpata.
    As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
      aga kas sellel ka vahet on kuhu augu teen kust õhk välja läheb et kast eest, tagan või hoopis kinnine kast??
      Kas võimendi on piisav sellele ? üle ei piina??
      äkki oskad öelda või saad äkki paar pilti oma kastist saata( mul oleks palju lihtsam ehitada) et kui suur see 60 l on kui ehitada?
      viimati muutis kasutaja Scott; 27 December 2013, 05:48. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Vs: Spl pro q-10
        Kõigepealt ütle kuhu kasti paned, siis saab edasi arutada. Vaadates võimendi järgi paned sa kasti autosse. On mul õigus? Kuna ma ei ole ise seda võimendit kasutanud siis jätan selle koha peal vastuse võlgu. Aga kui võimendi on "overkill" siis aitab selle vastu volüümi nupp. Ja ma ütlesin et see element on väga sarnane King Audole, otsi kuidas sellele valjuhääldile on kastid tehtud, siis vali sealt selline mis Sinu vajadustega sobib, tee see kast ja ole rahul . Härra google ja foorumi otsing aitab.
          Vs: Spl pro q-10
          kast tuleb tuppa 12 volti annan võimule toiteplokist
            Vs: Spl pro q-10
            No see et autovõimendi toas on on küll natuke pornograafiline lahendus, aga küll mees teab mis mees teeb. Kui Sa tahad rohkem sellist tümaka kasti, tee "toruga" versioon. Kui tahad et kõiki sagedusi ühtlasemalt mängib tee kinnine. See pilt mis sa leidsin on hetkel vist ainuke pilt sellest kastist, ja hetkel pole soovi seda pildistada, kuna pole enam nii fotogeeniline (koolis suudeti kast ära kriipida). Aga ruumala oskad arvutada? Ja see toru ei pea olema sirge, ostad tavalise kanalisatsiooni põlve vahele ja ongi enamvähem .
              Vs: Spl pro q-10
              kasti ruumala ei oska arvutada aga äkki netis mingi programm?? Äkki mingisugune selline kast????Click image for larger version
                Vs: Spl pro q-10
                kast tuleb tuppa
                Kui kast tuleb tuppa, miks sa siis sellise kujuga teed et nagu see läheks vastu tagaistme seljatuge? Tuppa sobiks minu meelest ikka selline ilus kandiline. Ruumala valem on a*b*c. Neljandas või viiendas klassis õpetati ju ?
                  Vs: Spl pro q-10
                  siis äkki midagi taolist?Click image for larger version
                    Vs: Spl pro q-10
                    No näed, juba hakkab tulema . Mida sa muidu materjaliks mõtlesid kasutada?
                      Vs: Spl pro q-10
                      Et puit või vineer aga kaldun arvama et teen ikka puidust ja pärast värvin vb ää
                        Vs: Spl pro q-10
                        tegin ää mõõdud et peaks välja nägema midagi sellist Click image for larger version
                          Vs: Spl pro q-10
                          Tahad siis nn L pordiga kasti. Sellel on see jama et kui tahad pordi pikkust mõõta, tuleb kasti lahti lõhkuda, toru saad välja tõmmata ja madistada. Kui sa tahad kasti ruumala järgi teha, pead arvestama kasti materjali paksuse juurde. Minu kasti välimised mõõtmed on kõik enamvähem 46. Sinna arvestasin materjali paksuse, ning võimu "kodukese". Hea paigutuse korral teeb päris mehist häält, kuigi viimasel ajal on olnud puhkeolekus.
                          viimati muutis kasutaja elektro; 28 December 2013, 15:18.
                            Vs: Spl pro q-10
                            kas TEIL on kast avatud või suletud?? milline sound sealt tuleb ja kui heli kõvemaks panete kas siis hakkab ragisema või tuleb bassi juurde/kaob????
                              Vs: Spl pro q-10
                              Minul isiklikult on avatud kast. Sound on igatahes mehisem kui hiljuti remontimisel olnud Trust arvutikõlaritel . Raginat ma isiklikult täheldanud pole. 15 ruuduses toas nurka pannes hakkasid kardinapuud ja uks kaasa mängima ("kõvemate" lugude korral). Minu kasti häälestus on madal, kohati liigagi madal.
