Mure Focali aktiivsubwoofri võimuga
    tere ,
    sai ostetud kasutatult Focal Bomba 27v1 300w polyglass , audiofookuse link http://www.pood.audiofookus.ee/aktii...ba-27-v1-.html
    Müüa rääkis et asi töötab nagu uus , ja et peenestatud ei ole , sai tehing tehtud ja kõik laabus senikaua hästi kuni sain kauba kätte ,
    hakkasin siis enda autosse järgi ühendama , kõigepealt panin miinuse külge ja seejärel lisasin aku pealt tuleva plussi ning siis käis plõks ja lõi välise kaitsme läbi ,
    mõtlesin et juhtus lambist , käisin tanklas ostsin uue ja sellega juhtus sama , pärast mitut proovimist otsustasin võimu kasti küljest lahti kruvida , 2 kruvi oli juba nii palju keeratud et tõmbasin küünega ära , keerasin võimu lahti ja avanes selline vaatepilt http://www.upload.ee/image/3889259/CAM00158.jpg , müüja väitis et tema ostnud selle täiesti uuest peast ja sellel võimu pole kordagi küljest ära kruvitud , kuid see pilt räägib ju enda eest , nüüd väidab et olen ise ära lõhkunud ja tema raha ennem tagasi ei maksa kui töökorras asja talle tagastan . Mure siis ongi selles kas on keegi kes oskab selliseid asju parandada ja kas on üldse mõtekas ? Müüjaga peab veel arveid klaarima .
    tänud ette juba !
    Vs: Mure Focali aktiivsubwoofri võimuga
    Hetkel ei saa ma nagu aru, et mis seal kutu on siis. Keegi ise kolviga kallal käinud?
      Jah , kuid Müüja väidab et tema ostis selle uhiuuena ja sisu pole tema näppinud , ja see miks ta ei tööta on olnud minu viga ühendamisel , aga sisu räägib ju enda eest !? vend muudkui raiub et temal asi töötas !
        Ma arvan, et keegi on + ja - valepidi ühendanud, proovi uus diood panna ja vaata kas kaitse põleb uuesti läbi kui põleb, siis rohkem ei oska hetkel aidata.
          Ma pole kindel aga kui seal ahelas veel midagi on siis arvatavasti põlevad ka need maha...
          Mitte alati..
          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 m 2014, 21:48. Põhjus: Näiteks toiterada, lüüt kui rada maha ei põle, lüüt on omadega õhtal aga diood korras siis põlevad kaitsmed läbi...
            Selline tulemus võib väga vabalt tulla ka otse tehasest.
              Siin ju kaks rada tinalärakaga lühises? Ilmselt nüüd hakkas läbi maski kontakti andma.
Name:	Magical Snap - 2002.01.01 02.42 - 002.png
                Mõõdetud või silmaga nähtav lühis? Suurt pilti vaadates julgeks isegi kahelda selles lühises ilma mõõtmata. Mis seal teisel pool siis on, et sinna sealt üldse jootma peaks?
