kast ..
    kast ..
    nagu et .. kas panna kastile riie peale , wõi värvida yle ....
    ma kuulsin et mingi vahe pidi olema ....???
    ja et kas 1,8 plaadist ehitatud kast teha seest pva-a yle .. pidi jälle parem olema ...???
    kas vätvida kõll yle .... jälle pidi parem olema ???
    ja viimax .. mis vahet on kui invendi otsad väljaspoolt on
    sellised:
    http://www.zone.ee/basssoundman1/kast124/t...toruneoon_2.jpg
    või sellised :
    http://www.zone.ee/audiosystem/sub14.jpg
    Oleneb..kui kast läheb autosse on mõtekam panna riie, kui aga tuppa siis värvida..
    Kui elementi värvida siis läheb tundlikus väiksemaks, samas ise tead..
    PVA-ga seest yle teha, mai oska komenteerida..ise panen äärtesse silikoni, et kast olex ilusti õhutihe.
    Inverteri kohapealt, see esimene lahendus on ilusam ;D
      :-/ kui sul kast kõveralt kokku pandud mõned killud väljas ja saepurukast tehtud siis soovitax riide panna on jamamist vähem ja saab kergema vaevaga ilusa tulemuse. Ega riie toas kole pole kui just värvi poolest sisustusest 100% ei erine. Seest pva-ga pole mõtet teha see ei aita midgai kui isegi aitab on efekt minimaalne, mõtekam olex panna mingeit heli summutavat materjali ntx: tõrvapapp ja siis sinna peale veel villa kah.
      Elementi ära värvi kui see sul just kinnis idee pole.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        ;D nuh kast on korralik ( jupid ) .. kilde pole kuskilt väljas .... vähemalt seni pole ... pva .. pidi midag et tihedam olex ... kõik silikoon ikka sinna .... mai pane tõevapappi waid mingi 50mm vatiini ... ;D
          Tere!
          PVA on mõtetu aga summuta kindlasti.
          Kui asi tuppa läheb on värv kindlasti universaalsem ja näeb
          "peenem"välja. Aga hoiatus!! Enne värvimist peab olema viimistlus ERITI hea muidu tuleb käkerdis.Mina näiteks pidin
          peale 4 kordset peitslaki kihti loobuma läikkivast pinnast
          ja ostma poolmati mööblivärvi mida panin veel 3 kihti.Nii et
          kokku 7 kihti.Kas oled selleks valmis?
          http://www.album.ee/user/16860279
            ;D tavaline must seina värv jääb väga tugev ja soliidne kanna peale kas pihusti või rulliga, aga pintsel unusta kohe ära... 4 kihti ja pärast esimest 2 kihti veel pahtelda sealt kus vaja! ja alati lihvi hoolega ja eriti uvitav saab sul olema saepuru plaatide kantite siledax tegemisega !
            S A C
              ;D usun .... ... ma nyyd ei tea millise ma invedi otsa teen kas sellise kandilise või mingi ymara jublaka sebin kuskilt ;D ma akkan auto pahtliga jamama .. see kuivab kiiresti ja tulemus jääb ilus ..... irw .. kui ma nyyd selle ka -kastiga valmis saan siis võtan kohe uue projecti ;D
              ex ma tee koduka ka selle ehitamisest ;D
              irw ma praega mõtlen et topin mingi plexklaasi augu ka kuhugi ;D ja mingid tulukesed sisse ;D
              ei nuh "lihtne" saab olema :-/ :'(
              aga tulemuse loodan hea saada ;D ;D ;D ;D
                ;D ega see raske küll pole lihtsalt kannatust vaja...ja see plexi klaas seal nüüd teab mis eriline välja ei näe aga ex sa ise tead..
                Kas auto pahtel mitte polnud selline väga tugevax kuivav ja mille lihvimine pidi olema põrguline jamaa?
                S A C
                  [flash=200,200]mul tald liffia [/flash]
                  [glow=red,2,300]nii lihtsam [/glow] ;D
                    ;D no jah kergem teha korralik kast mdf-ist ple taldlifijal ülse tööd teha vaja :P
                    S A C
                      ;D teha korralik kast mdf-ist
                      irw .. misasi see mdf un weel
                      mul 1,8 saepuruplaat
                        MDF - keskmise tihedusega puitkiudplaat
                        vott nii matu...hehhh...lahe kast´..täica qbik kohe:P ära liimi ja vatiiniga yle pinguta... [glow=red,2,300]: [/glow]
                        Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
                          maakeeli ehk eestikeeli see on tolmust/papist presitud plaat
                          S A C
                            mul tald liffia
                            irw un weel
                            ymara
                            erilised koomikud. kas see on nüüd rate.ee släng või on grammatika tõesti nii hukas.
                            lugege palun veel kord läbi kuidas postitada
                            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                            t-linespeakers.org
                              :-[ :-[ nuh jah grammatika on jah mul halb ... eesti keel on 3.... vabandust siis sellega :-[
                              aga aitähh :-*
