W250s 8 subwooferi kast
    Plaanis ehitada selle valjuhääldiga subwoofer.
    Mõte oli teha 70L (700,400,300mm) kast 20mm vineeriga, 10cm diameetriga inverter. On selline kast mõtekas/hea ?
    Kuidas teha kast õhukindlaks ? Panna ühenduskohtadele näiteks riiet ?
    Võimuks oleks hi-fi systemi võim (kuskil 2x60w rms).
    Keerulisem osa oleks filter, ei tea kuidas ise ehitada, äkki aitate ?
    Vs: w250s 8 subwooferi kast
    kasti sa ikka arvutasid jah, kas riie on õhukindel? tavaliselt saab kasti juba puiduliimiga õhukindlamaks (kokku liimides)
    info selle elemendi kohta siin
    h
    i-fi võimendi oleks siis mis asi. tootja on hi-fi system?
    subwoofrid kasutavad tavaliselt aktiiv filtreid (reeglina on need juba subwoofri võimendisse integreeritud.
    Lühidalt. 70l sisemahuga kast on suht okk, visaton ise soovitab 2x 75mm inverterit sellele. (vaata linki).
    kast liimi korralikult puidu liimiga (pva?) kinni, pingutad kruvidega kokku ja saad parima ja kindlama ühendus kohad, viimistluse teed vastavalt maitsele, riidega, värviga, tapeediga vms...
    võimendi ei andnud mulle googlest mingit vastust.
    Anna täpne tootja ja mudel siis oskab ehk aidata.
    passiiv filtrit (poolid, kondensaatorid) unusta subwoofri puhul ära, mõtetult kalliks läheks, Oomid muutuksid, võimsuse kadu oleks suur.
      Vs: W250s 8 subwooferi kast
      Võimu kohta leiab ainult - http://gyazo.com/ce27ab40b0a70e0125f2c2655fae8fd4,
      see on selle maki oma - http://download.p4c.philips.com/file...19_dfu_eng.pdf
      Mainin, et subwoofer läheb tuppa.
      Visatoni lehte ma olen uurinud, seal on inverteri võimalused 2x75 või 1x100 diameetriga, on sel märgatavat vahet ?
      Kast tuleb siis liimida ja kruvidega kokku tõmmata, eks ma pärast kaunista ta ära ka :P
      Kust osta/teha aktiivfilter ?
      Kas on oluline, mis küljel valjuhääldi asub ?
      viimati muutis kasutaja UrmoSc; 21 May 2014, 15:18.
        irwe, mu emal sama keskus. ps! see ei ole subbaka jaoks õige võimendi. kui paned aktiiv filtri siis kaotad sa kogu heli süsteemist ära kesk ja kõrghelid. (filter käib su keskuse ja arvuti vms vahele) või kasutad teiste kõlarite võimendamiseks mõnda teist võimendit
          Mul on olemas ka kodukino võimendi millega on võimalik teised helid mängima panna, kuid siiski, küsimus inverteri, filtri saamise ja valjuhääldi paigutuse kohta on üleval.
            hetke tasandil, paiguta valjukas kuhu soovid, väga ei mõjuta, filtri saamisega ehk aitab mõni foorumi kaaslane. inverter toru ei muuda seal eriti midagi, kunas jääb pmst samadesse piiridesse kui 2x75.
              Kas siis tuleb aktiivfilter osta poest ? Kas autoaudio filter nt:http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1175/ sobib ?
                sobib küll kui leiad 12v alaldi talle
                  ohhh, miks kõik nii keeruline , kui seda alaldit pole, kuidas saaks selle filtri sinna ?
                    aktiivfilter vajab eraldi toidet, passiiv filter ei vaja,
                    okk, passiiv filtri jaoks läheks sul vaja 140mF kondensaatorit ja 18mH poolis siis oleks lõige 100Hz juures teist järku., sedasi läeb selline filter sulle natu alla 100€ maksma.
                    rohkem ei oska ma sulle midagi soovitada.
                      Kas arvuti toiteplokk sobib selleks ?
                        jepp. kjui oskad toitekat stabiilselt tööle panna.
                          Pole nii palju vaja raisata saab ka näiteks nii, et teed väikse passiivfiltri võimendi sisendisse kus on 2.2uF biopolaarne konde ja 1k R takisti ja saad lõike ~72Hz. Sobib ka 10k ja 220nF
                            Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                            küsimus aind selles kas isik ka sellega hakkama saab!
