Subwooferi ehitus
    Subwooferi ehitus
    olen alles täiesti nuub ja tahaksin mõne targema käes küsida et kas terminal on vajalik selleks et siis saab kõlli heli lasta. ja kui ma tahan ehitada 8" elemendiga kõlli siis kuidas saab ühendada 3,5 mm otsa sellele kõlarile
    Vs: Subwooferi ehitus
    Nii, alustame algusest. Mis jupid sul olemas on? On sul olemas algelised tööriistad, ning oskad neid enam-vähem kasutada? Oled ise teadlik mis asja tahad? Selleks et heliallikast (aipod, emm-pee-kolme mängija jne) heli kõlarit "liigutama" hakkaks on vaja vahele võimendit. Kui on soovi et seletaksin üht koma teist pikemalt võta PS-iga ühendust.
    As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
      kust saaks võimendit osta ja kas seda on hädasti vaja
      olemas pole veel midagi et mõtlesin enne natuke uurimustööd teha muidu ostan ja kui liiga raske jäävad asjad nurka vedelema
      viimati muutis kasutaja Scott; 06 August 2014, 21:46. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Võimendit on ikka vaja jah. Selle võid osta mõnest netipoest, lasta kellegil teha, teha ise jne. Alustuseks võiksid mõne poolevatise krapi kokku panna, LM380 on väikese võimsusega kivi, toite saad kuskilt kuubikust/patareist ning kui kivi läbi läheb pole kahju ka väga. Alustades kohe vingematest asjadest läheb natuke palju (arvatavasti) "kooliraha".
          mis asju sinna vaja on? ma saan aru et üks LM380 (kust seda osta saab), aga kui palju ta elektrit tahab, milline peaks olema see valjuhääldi ja kas lihtsalt võib panna ta mingi väikse kasti sisse.
          viimati muutis kasutaja Karlos K; 07 August 2014, 17:29.
            Ehk sobib alustuseks selline 16W võim http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/mini.jpg peaaegu juppide hinnaga.
              Palju selline maksta võib
                20E võiks hind olla. Vajadusel filter-grossover ka.
                PS-le võiks ka vastata.
                viimati muutis kasutaja Jyrka; 08 August 2014, 07:46. Põhjus: lisa
                  Praegu soovi pole aga aitäh
                    Ideaalse ja meeldiva tulemuse saavutamiseks on vaja palju palju teadmisi. Pole küll võimatu aga keeruline.
                    Kõigepealt võimendi... Kõige turvalisem oleks kasutada mikroskeem võimendit. Näiteks LM3875/76/86... Paarkümmend watti pigistab välja kuid palju oleneb jahutusest.
                    Toiteplokk+lüüdid+kivi+trükkplaat+ muu pudipadi. 40W saamiseks läheks maksma umbes 100€+... Ja veel paar tundi tööd ja eksida ei tohi. Muidu tube tossu täis ja 10+ euri läinud. kasti ehitamiseks minev materjal, näiteks vineer bauhofist olenevalt kasti disainist võib maksma minna isegi pool võimendi hinnast ja element peaks ikka korralik olema, sest pole mõttet saasta kallisse ka korralikku kasti panna.
                    Isetegemis rõõm on üks tore asi küll aga tihtipeale ei tasu see ennast ära. Aga kes proovib see juurde soovib ja arendab ennast edasi.
                      LM kividest saab jah hea võimu kätte, TDA seeria oleks ka veel mõeldav. Odavamalt saab siis kui vedeleb koli kust juppe välja retsida. Kõige kallim asi bassivõimu juures (see mis kasti külge käib) on toitetreafo. Kuigi LM seeriale saaks toite mõnest vene päritoluga trafost, kasvõi U101 trafo jne. Tüüpe ei mäleta peast. Kui suudad sebida toitetrafo, ning radika siis pool jubinatest on käes, sinna veel peotäis jubinaid, natuke oskusi ja teadmisi ning valmis ta ongi.
