Vaatasin vähe ringi, et mida huvitavat saaks nende bassikatega ehitada. Praktiline mõte oli, midagi millega madalat otsa toetada, piisavalt väikese võimsusega, kahe valjukaga peaks tundlikust tervelt 96dB kanti saama. Kuna peamine kasutuskoht oleks ühiselamu, siis saigi mõeldud ka 2.1 süsteemile, et ehk nii saaks ka vähem ruumi, selle võib kuhugi nurka panna, kus ette ei jää ja ka stereokõlarid võivad sellevõrra väiksemad olla, selle joonise peal on muidugi kolme ribaline, ehk Estonia Stereo kõlaritega teeb sama välja. Aga siiski, kas sellisel projektil on üldse mõtet kahe Estonia asemel, ehk bassiosa võiks parem olla kui kahel Estonial kokku? Või mis ega muidu ei tea, ehk kellegi kogemusi, kas just samade valjukatega aga umbes sama konstruktsiooniga? Seal oli kõrguseks 60cm aga autoCAD-is joonestades mõtlesin, et muudan vähe mõõtmeid ja teen ta vähe sihvakamaks nii 90cm kõrguseks nii et bassikad on lapiti ja alla jääb 30cm ruumi, ka suurendasin sise mõõtmeid paari liitri jagu, et liistudega tugevdades, maht antust väiksem poleks ja eks seda saab ka siis hiljem veel vähendada, millegagi täites nt. Otsustamata jäi veel, kuhu peaks inverteri ava tegema, on sel üldse tähtsus, samas kahte auku ühel pool ma millegi pärast eriti viisakaks ei pea
Samas ka 2.1 süsteemiga ei pea ka stereo võimendist nii palju kvantiteeti välja pigistama..
http://muzmagazin.ru/Delaem-sami-akusticheskuju-kolonku.html
..ee ..läks vale alafoorumi alla vist : Nüüd OK. Mode
