Bassielemendi 30GD-2 taastamine - andke nõu
    Jutt siis veneaegsest bassikast Amfiton 35AC-018 kõlaris. Kohe alguses ütlen ka ära, et minu kokkupuuted kõlarite ja valjukatega on siiani piirdunud enamasti vaid kõrvade ja silmadega
    Sattusid need kastid mulle kätte pooljuhuslikult ja kuna juba olid, siis tuli tahtmine need ka normaalselt tööle panna.
    Mängis asi nii, et väga vaiksel kuulamisel mõlemad bassikad ainult ragisesid kergelt. Helitugevust juurde keerates hakkasid mingi hetk mängima (üks varem kui teine) nagu täiesti normaalselt, aeg-ajalt natuke plärtsusid ja aeg-ajalt jäid jälle vaikselt ragisema (kui madalaid sagedusi vähe peale tuli). Helitugevust veelgi suurendades võtsid aga bassid taha ja mängisid nagu korras kõlarid.
    Keskmine element ragises ühel kergelt kogu aeg, sõltumata heli tugevusest, lihtsalt valjemal mängimisel polnud enam eristatav muust soundist.
    Võtsin ühe bassika lahti ja uurisin olukorda. Kunagi miskit juba remonditud - kõlari ja ploki vahelised juhtmed keskelt läbi lõigatud ja taasühendatud. Elemendi välimus igati korralik. Esivõre on kõvasti poroloonlõdviku küljes kinni ja lahti kangutama ei hakanud, et seda mitte vigastada. Poroloon ise terve mõlemalt poolt, kerge läikega ja natuke nagu kleepuv (töödeldud kummiliimiga?) ja membraani servad üldiselt ilusti korras. Ühe vuntsi kinnituskoht membraanil kohe murdumas, kinni hoiavad veel pooled kiud, pooled katkenud. Teine vunts paistab olevat korras. Kuna võre peal, ei saanud eestpoolt keskelt membraani käiku kontrollida, seepärast keerasin elemendi näoli lauale ja proovisin membraani tagant väljapoole liigutada. Vajutasin niisiis membraani näppudega vasakult ja paremalt poolt alla - kuhugi vastu ei käi. Seejärel vajutasin ülevalt ja alt (alt tähendab siis seda poolt, mis elemendil normaalasendis allapoole jääb ja kuhu on vuntsid kinnitatud) - kergelt nagu kriibib. Järgmiseks vajutasin ühe näpuga ainult paremalt - kuhugi vastu ei käi. Ainult vasakult - sama. Ainult alt - kah kuhugi vastu ei käi. Ainult ülevalt - ei saagi vajutada, oleks nagu täiesti kinni. Sama lugu ka keskmise elemendiga (15GD-11A).
    Minu insenerimõistus tegi järelduse, et elemendi membraan on "ära vajunud" ehk oma (ja pooli) raskusega aastate jooksul veidi oma kuju muutnud ja tsentrist allapoole ära vajunud. Kas see on reaalne? Taga tempel aastast 1986 ehk element seisnud ühe külje peal ja väristanud ennast lausa 28 aastat. Seda enam, et inimene, kes need mulle tõi, ütles, et viimased paar aastat kõlarid tal õues rõdu peal seisnud on, millest annab tunnistust ka niiskusest kohati pundunud esipaneel. Niiske või märja membraani kuju võib aastate jooksul oma raskusega tsentrist ära vajuda vast küll?
    Aga kui see teooria on õige, peaks ju esmaabi saama sellest, kui keerata element pea alaspidi ehk 180 kraadi ja kinnitama kõlarile nii, et juhtmete ühendused ülespoole jäävad, hoidma jälle natuke niiskes ja mõningase dnb või trance järel peaks asi ennast ise taastama? Ok, vunts on muidugi vaja enne korda teha.
    Kõige lihtsam muidugi uued elemendid või kõlarid osta, sain juba ka konkreetse pakkumise. Pigem on küsimus taastamise/remondi otstarbekuses uute elementide hinna fookuses. Aga kuulaks hea meelega nüüd spetsialistide arvamusi ja soovitusi.
    Vs: Bassielemendi 30GD-2 taastamine - andke nõu
    Isetaastuvaid kõlareid pole olemas.
    Võid ju proovida veel 28 aastat teistpidi hoida, kuid lihtsam ja kindlam oleks kõik lahti võtta, puhastada, vuntsid uute vastu vahetada ning uuesti kokku liimida ja ära tsentreerida.
      Kui palju ikka saab lihtsam ja lollikindel lahti võtta ja hiljem tagasi kokku panna, seda eriti, kui teemaalgatajal on kogemused piirdunud silmade ja kõrvadega. 180 kraadi keeramist aitab küll, mitte kohe aga mitte ka 28-aasta pärast.
        Parima heli saad ikka siis, kui asi on tsentreeritud.
        Kui ise ei oska, siis tuleb õppida või lasta kellegil teisel teha.
          Vesi võib palju peavalu põhjustada. Remondi kohta on netis videosid ja ka õpetusi.
            https://www.google.ee/search?q=inver...ик
            Vat see esimene link mulle meeldib. Puust ja punaselt. Selle järgi võiks ju öelda, et ettevõtmine on lihtsamast lihtsam ja hakkama ei saa ainult see, kel käsi küljes pole. Igatahes tekkis tahtmine hakata asja proovima. Mõned küsimused muidugi tekkisid ka.
            1. Kuidas saan kätte eesmise kinnikleepunud metallvõre poroloonlõdviku küljest? Samuti lahustiga "üles sulatama"? Kas see porolooni ära ei hävita? Ja mis lahustit kasutada? Atsetooniga vist ei ole mõtet ligi minna, siis White spirt, bensiin,?
            2. Jootekoha ületõmbamiseks oli vaja seal BF-2 liimi. Vene ajal oli seda vist isegi müügil mingites koledates ümmargustes plasttuubides, tänapäeval enam ilmselt mitte. Millega asendada?
              Alusta "lahjematest" lahustitest - nitro ja atsetoon jäta viimaseks, võivad küll ära rikkuda. Ma alustaks tehnilisest piiritusest, siis alküüdvärvide omad. Võid ju algul mõnes kohas proovida. Netist leiad ehk veel vene foorumitest soovitusi.
              BF-2 asemel sobib midagi ehk Momentliimide seast. Ise kasutasin näiteks põrandaliistude liimimiseks FIX Express, mis liimib 1 sec. Moment liimid on läinud päris heaks, ka kõige esimene oli väga hea, siis ratsiti midagi ja polnud enam see.
              Apteekides liigub veel liimi BF-4, seda sai ka kunagi kasutatud.
                Pintsliga vedelikku peale ning oota, kui ära kuivab, kata uuesti.
                Mida kauem ootad, seda pehmemaks muutub liim ja paremini saad lahti.
                  Mis imevariant see 30ГД-2 küll on, et kohe poroloonlõdvikuga? Siiamaani olen näinud ainult kummilõdvikuga.
                    Huvitav jah.Kui see sama tüüp googlesse panna,siis annab piltidel küll selle kummimembraaniga variandi.
                    Ma olen näinud küll ka poroloonlõdvikuga vene valjukat.
                    Sellel on veel membraani keskel papist lisakoonus kõrgete sageduste jaoks.
                    Aga tüüpi hetkel ei mäleta.
                      venelased nimetavad ППУ - Мягкий пенополиуретан
                      siin miskist "porolonist" valmistamine
                        Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
                        See oli 10GD-36, vist oli mingi Romantika stereo kompleks, sellel olid sellised lairiba valjukad.
                          Rotid, mis muu
                          Став счастливым обладателем этих колонок, сразу понял, что придётся ремонтировать НЧ и СЧ динамики. Вот и начнём... Став счастливым обладателем этих колонок, сразу понял, что придётся ремонт
                            Just see ta ongi.
                            10GD-36.
                              Valjukal on taga kleepsul 30GD-2 ja poroloonlõdvik, lisaks suur kopsik ehk täpselt selline nagu Svago postitatud lingil http://radioaktiv.ru/shems/sound/aco...dinamikov.html
                              Aga võtsin asja kätte ja lammutasin lahti.
                              Paar sortsu Cutasepti võre äärtele ning lahti ta oligi. Kiht porolooni võre küljes ja teine pool korpuse serval. Ja joppenbuhhen - kogu see poroloon põhimõtteliselt pudises korpuse ja membraani vahelt ära, kuigi tagantpoolt tundus enne suht korralik isegi katsudes...
                              Võtsin siis noa pihku ja puhastasin korpuse ja membraani serva kleepuva porolooni jääkidest. Järgmiseks tinutasin lahti vuntsid klemmide küljest ja lasin süstlaga lakibensiini tsentreerimisrõnga servale, et korpuse küljest lahti saada, samuti membraani sisse kopsiku serva vahele, et kopsikut eemaldada. Tsentreerimisseib tuli päris kiiresti lahti, kopsikuga nägin palju rohkem vaeva aga kätte sain. Eraldasin membraani korpusest. Õnneks on tagumine osa ilus - traat ilusti poolil, ilma vigastuste, tahma jms jamata.
                              Seejärel kraapisin ettevaatlikult liimist ja painutasin lahti tillukesed klambriservad vuntside ja pooli traadi jootekoha juures ja tinutasin vuntsid lahti. Lõikasin ära ühe vuntsi peaaegu murdunud otsa (ca 1cm) ja keerasin ka mõlemad vuntsid teistpidi (klemmplaadi kummijublakal koonusots maha ja mööda vuntsi lihtsalt teise otsa) et rohkem paindumist saanud kohad edaspidi vähem vatti saaks. Siis tinutasin otsad pooli traatidega kokku ja painutasin vuntsid membraaniklambrite vahele tagasi. Locktite Superattacki kiht peale (see vist pole hea variant aga panen veel ühe kihi peale, ehk kärab).
                              Porolooni jäänused sain korpuse küljest ära noa ja nitrolahustiga, muud liimijäägid noaga.
                              Võiks hakata kokku panema. AGA - nüüd suur probleem - lõdvik. Kas on ka muid alternatiive Podves.ru kaudu rublade eest tellimisele? Kas meil siin ka kusagilt niisuguseid asju tellida saab? Kui oluline detail see üldse helipildi seisukohast on, kas kannatab äkki ise välja lõigata näiteks pakkimisel kasutatavast 3mm pehmest vahtkilest võimisiganes selle õige nimi on? Kumerust sinna sisse ei pressi aga muidu liikuma annab ju hästi - ehk ajab asja ära?
