Bassikõlari paigutamine ruudukujulises toas. Kinnine/inverter/horn kast?
    Tere! Alustame algusest - ruumiks on garaazi tüüpi soe ruum, mille seinad on seestpoolt fibo ja laes on kips. Põrand on valatud ja selle pindala on 5.4 x 5.2m. Peaaegu et ruut. Seinad on 3m kõrged ja edasi kolmnurka ca 2m viilkatuse osa. Vaata ruumi pilti: http://plastipaint.ee/wp-content/upl...14/09/koda.jpg
    Eesmärk - saada ruumis ühtlane bassiheli, nii nurkades kui ka ruumi keskel ja seda võimalikult valjult.
    Probleem - Bassiheli on kahes ruumi sügaval nurgas väga tugev, peaaegu et puudub ülejäänud kahes nurgas ja ruumi keskel peaaegu et mitte midagi.
    Proovitud lahendused - Tapped horn tüüpi kast 15" valjuhääldiga ruumi üleval nurgas (asukohaks pildil vasakpoolne Tesla kast ja horn suuga vastu seina oli parim soovitud heli)
    Tapped horn tüüpi kast 15" valjuhääldiga ruumi all nurgas (parim tulemus oli horni suu keeratud vastu seina jättes ca 30cm seina ja kasti vahele).
    Küsimused - milline kastitüüp rahuldaks sellises ruumis kõige paremini bassivajaduse, et see oleks enam-vähem ühtlane igalpool ruumis? Kuhu tuleks paigutada kõige sobivam kastitüüp sellises ruumis? Mitme tollist elementi võiks kasutada ja kas PA tehnika poole vaadata või pigem kummipumpasi?
    Võimendiks on kasutada Peavey CS1200x, ehk et võimsust puudu ei jää.
    P.S - kanalisse on võimalik ka üht-teist ehitada, kui see toimiks ümberehitatuna kastiks. Antud ruumi kanalit pole tarvis sihtotstarbeliselt kasutada niikuinii.
    Vs: Bassikõlari paigutamine ruudukujulises toas. Kinnine/inverter/horn kast?
    Mis laadi kuulamiseks see ruumi sul plaanis üldse on?
    Väike vihje: kõrguse suunas see ruum ju ei ole ruut. Proovi subbe laeharja all, mitte väga nurkades... Aga sõltub ikka mis kuulamiseks läheb.
      Põhiliselt soovin saada neere väristavat bassi, muusikavalik selles ruumis oleks pigem tantsumuusika.
      Laeharja alla paigutatuna võiks ideepoolest ära kaotada ruumis nn. bassiaugud? On seal mingit vahet ka mis tüüpi kasti kasutada sellises suht väikses ruumis?
        Kanalisse paar suurt 18" saaks väga karmi mürtsu... Kui seal keegi tööd tegema ei hakka, võiks seintele summutuse panna, muidu tekivad igast ebameeldivad peegeldused.. Aga noh kui nina täis siis ei saa keegi aru.
          No just, siin ongi see küsimuse koht, et kui ma ehitangi kanalisse kaks 18" elemendiga kõlarit, et kas heli jaotub ühtlaselt ruumis või ei.. Huupi ei tahaks hakata kaste ehitama (kuigi materjali on käes palju), ruumi neid põrandale paigutada igalepoole ka nagu väga pole, kuna tegemist on värvikambri laadse ruumiga ja kõik põrandapind on kasutusel. Mitmel päeval nädalast on värvitolmu täis, aga kui juhuslikult ei ole, siis toimetame seal muid tegevusi. Seintele/lakke/põrandale ei saa aga mitte miskit juurde ehitada või lisada.
          Põhimõtteliselt võib nii öelda, et soovin sellist naeruväärset bassi saada pulli pärast, aga samas miks ka mitte?
          "Aga noh kui nina täis siis ei saa keegi aru" olukorda tekib heal juhul paar-kolm korda aastas. Palun mitte segi ajada kahte asja: helitehnika alal enda harimise ja alkoholi mõju all tümaka kuulamise.
            Ma usun, et siis ei teki enam ühtegi nurka kus bassi pole...
            viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 November 2014, 14:18.
              See kuuluks siis sinna ampluaasse, et laome ühe seina kõlareid täis ja siis peaks hea olema?
              Küsimus on siiani õhus - kuidas kõige mõistlikum oleks paigutada, et bassihelis auke ei tekiks. Kuidagi veidi kahtlen selles 2x18" kanalisse ehitamisega..
              p.s. niipalju mul raha ei ole et kaks kaheksateist tollist korralikku elementi soetada
                http://stx.pl/sw-stx-18-4-1400-8-f-a-mc.html 2tk 350€ koos kohaletoomisega... Väga hull hind pole... Mitu liitrit sul see auk seal põrandas on?
                Saaks simulatsioonis vaadata mis need seal teeksid.. Ma ei usu, et nii mõni auk kuskile tekiks.. Valjukas ju otseselt muudab ruumis rõhku
                viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 November 2014, 19:09. Põhjus: Eesti keelt ei oska...
                  Peab homme üle mõõtma.. nagu ma specist lugesin, siis inverterkasti soovitab sellele elemendile. Aga ikkagi - kus mis simulaatorit kasutad, et näed ära kas ruumis tekib mingeid bassiauke või ei? Sest selle 15" ruuporkastiga.. no tule kuula ise
                    Näiteks winisd... Saaks vaadata kas üldse tasub jamada.
                      Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                      ... soovin saada neere väristavat ...
                      ... On seal mingit vahet...
                      Ei ole.
                        Kas bassi on edaspidi plaanis siis neerudega kuulata? Kui jah, võid keldri kaevata ja sinna horni valada, samas saab olemas oleva puitmaterjali maha müüa ja selle raha eest veel bassikaid muretseda. Positiivne veel see kui ruumi hiljem vaja puudega kütta, siis on ka koht kuhu saad korstna laduda.
                          Hmm.. jaa, su jutus on iva. Äkki on mõistlikum ehitada ca 200l kast kahe 18" valjukaga (kinnine) ja siis sinna sisse kolida? Kuidas selle kasti uks õhutihedaks teha?
                            Ka laes rippuvad ja korraliku nurga alla suunatud kõlarid pole paha mõte, samas põrandal olevad kõlarid ei tarvitse täiesti nurgas olla just parim asukoht max bassi saamist.
                              Juhin tähelepanu sellele, et bassikõlaritel (kui just keskiga koos ei tööta) pole suunda. Anomaaliat võivad tekitada (suuremas) ruumis seisvad helilained.
