Audes SW U4 enneaegne väljalülitus
    Tere
    Sai soetatud Audes kodukino bassikast SW U4, kuid kuna ma muusikat just väga valjult ei kuula, siis kipub "auto-off" kasti enneagselt välja lülitama.
    Sisse lülitub kast uuesti hääletult, kuid välja lülitub kuuldava luksatusega, mis kuskil muusikapala keskel jõletult häirib (pole ka valjukale hea).
    Väljalülitus"otsuse" teeb kast vist just sageduse järgi, sest kui mul oli ainult kast võimu järgi ühendatud, siis vahetult enne väljalülitumist sealt vaikset heli ikka kostus.
    Kas on kellelgi selle kasti skeeme või lahendusi, kuidas asja parandada? (asi on RCA kaabliga stereoresiiveri Onkyo TX-8255 subwooferi väljundis)
    ette tänades,
    Peeter
    Vs: Audes SW U4 enneaegne väljalülitus
    Mitte sagedus pole juhtijaks vaid signaali nivoo, kui see on madal siis lülitubki keset muusikapala välja. Kas see on sisemiselt reguleeritav - ei tea. Kas on tehtav reguleeritasvaks - kindlasti.
      Lisa ressiiveril SW kanalis helitugevust juurde, samas keera supaka peal maha. Aitab 100%
        Märkisin ennist valesti, resiiver on Onkyo TX-8050. Sellel saab sättida küll sisendsignaali leveleid (et kõik ühevaljuselt kõlaks), kuid mitte subwooferi pre-out väljundit.
          Esimest korda kuulen, et ressiiveril ei anna SW väljundit seadistada.
            Mul Dali SWA-15 ga sama lugu,kuigi ressiiverist on väljundnivoo max. setitud.Äkki on kellegil selle supaka skeemi-ammu oleks ära arstinud selle häiriva nähtuse
              Endal samuti SW U4 ja enda probleem sai lahendatud samuti sub leveli ressiivrist peale keeramisega ja bassika pealt maha reguleerimisega
                Jah on hea, kui saab resiiverist peale keerata, aga Onkyo'l seda võimalust ei ole
                Suhtlesin Audesega otse, et ehk saavad skeemi saata. Palusid siis fotosid saata, et neil erinevate skeemidega võmendid seal sees. Ja lõpuks tuli vastus, et skeemi saata ei saa, sest võimendid on kellegi kolmanda käest tellitud, kes skeemi jagada ei luba. Üsna mõistmatu, sest mingeid tundmatuid elemente aparaadis ei ole ja skeemi saab ka ise üles joonistada, kuigi ajakulu peab juurde arvestama. Lisaks kirjutati sealt, et "Audese toodangu garantii automaatselt muutub kehtetu, kui toodangu ostakse järelturult". Kas peaks sellest välja lugema, et ostes käest-kätte garantiikehtiva asja, siis muutub asi kohe garantiikehtetuks? Ei tekitanud see erilist sümpaatiat Audese firma vastu.
