King Audio 10"
    King Audio 10"
    woofer on k2es, kasti m66tmed on sellised 350*400*300mm inverter 103*317mm kasti teen 20mm-22mm sest vineerist. mis te sellest arvate???
    Arvan seda, et võid kasti tegema hakata.
    Oleksid võinud selle küsimuse mõne teise King Audio teema alla panna, sest kui igakord siin foorumis sellejaoks uus teema tehakse siis varsti muutub woofri foorum - King Audio foorumiks
      mis sa ise sellest arvad : (nii kasti mõõtmetest, kui sellest uuest teemast)
      mina isiklikult olen kassiga nõus ehitusloa andmises
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Allkirjastame siis dokumendid ära....
          ei hakkand siis uut topicut tegema..küsimus sama..ehitusloa kohta :P
          omalgi king audio.. ja tagant mingeid numbreid vaadates.. 100w 859-S10... eeldan et on siis tegemist ka 10" isendiga nagu siin palju juttu olnud.
          kasutasin siis siin jagatud andmeid.. igast fs,qts,vas jnejne (millest ise midagi aru ei saa :P).. ning BassBoxPro-d, mõõtsin elemendil igast vajalikud asjad ära mis seal sooviti..ning sain sellised tulemused:
          Vb: 82,47 l.
          F3: 27,65 Hz
          ja muud (kui vaja, küsi)
          kasti mõõtmeteks anti siis:
          Internal: (+20 mm materjal..väljaarvatud hetkel)
          A: 709,7 mm
          B: 438,6 mm
          C: 271,1 mm
          Lisatud ka 2 vent-i:
          Diameeter: 50 mm
          Pikkus: 122,8 mm
          Nüüd siis küsimus nende andmete kohta..on ka reaalsed või arvutasin midag valesti..kuna siin neid sarnase kasti tegijaid palju, siis ehk oskavad öelda kas sai õige. proget kasutan lihtsalt esimest korda ja pole kindel endas.
          ootan targemate vastuseid.
          Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
            ;D sina ei või ehitada ;D
            see natuke suur pole we ???
              seda ma isegi mõtlen.. tegin neid arvutusi ja mõõtmisi päris mitu korda.. ja tuli selline tulemus  :-/ >
              elemendi mõõdud on muidu sellised nagu sel pildil... kas see võiks olla King audio 10" ??
                jah see on king audio 10" aga mul kah yks kysimus kust saab odavalt vineeri???
                  Õpiks lõpuks äkki otsingut kasutama, oleks kõigil kergem :angry:
                  materialid
                  kris@andmevoog.eu
                    ma l2hen sinna maksi marketi juurde ehitus service -isse ja vaata v6ibolla on seal kah vineeri seal on ka t88koda kus neid v2lja l6igatakse
                      Vb: 82,47 l.
                      F3: 27,65 Hz
                      A: 709,7 mm
                      B: 438,6 mm
                      C: 271,1 mm
                      Diameeter: 50 mm
                      Pikkus: 122,8 mm
                      kle see on nati suur seda ple mul kuskile korralikult tuppa pannagi :P
                        kahtlaseslt kõrge on .... <_<
                          niisiis..
                          tegin nüüd veel arvutusi jne
                          Progeks BassBoxPro
                          võtsin siis aluseks siin antud näitajad kus:
                          Fs- 45 Hz
                          Qts-0,69
                          Vas-28,5 l
                          100 w
                          90 db
                          need sisestatud...andis proge veel mõned võimalused arvutamiseks... ka need tehtud.. leidsin seal ühe rea kus oli kirjas Dia:__mm lugedes help-i sain aru et sinna läheb niiöelda piston diameeter..järeldasin siis et kõlari sisemine diameeter alates sellest vahtkummäärest.. sisestasin ka selle.. sain veel mõningaid arvutusi teha.. paar tükki jäi..ühe kohta ütles error ja teise kohta küsis miskeid kahte asja mida ma ei teadnud sisestada...
                          nii näevad välja need numbrid...
                          edasi siis dimensioonide juurde... mõõtmised tulid sellised...
                          peale seda andis proge vastuseks EBP - 108 ning soovitas vented box-i (mida ka omal plaanis teha)
                          valisin siis ühe toruga... läbimõõduks 70mm ning pikkuseks anti 118.1mm
                          vatti sisse.. typical
                          ning kasti mõõtmed anti sellised...
                          mis siis arvate nendest ?.. rohkemat nagu teha ei mõistnud...loodan et ei jäänd midagi mainimata..
                          vabandan suurte piltide ja pika texti pärast
                          ootan arvamusi...võib ehitada või on midagi valesti ?
                            Ilusti ära täidad(vatniiniga) siis saab asja. a inverter ka ikka v?
                            S A C
                            Siberian Audio Concept
                              jah.. inverter 70mm läbimõõt... pikkuseks andis proge 118.1mm.. kirjutasin ka muidu eelmises postituses
