Audes 100W100-6
    Originally posted by hmekk@Apr 10 2004, 18:38
    <_< sobivad .... miks sa ikkagi seda "Down firering" kasti taha tahad ... tee tavaline inventer kast ....
    inventer pane oma kõrvajärgi paika
    kle kui sa teemat ei valda siis parem ära ütle midagi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Down firering ongi inverterkast, lihtsalt valjukas on allapoole suunatud. Kõrva järgi ei hakka ma siin ka midagi panema. :angry:
      Tal õigus, kõlari headuse paned siiski sina kõrvaga paika mitte mingi programm kuskiil arvutis. Parim oleks siiski panna inverter enda kuulmise järgi paika, sest programm ei saa ka kõiki asju välja arvutada ja rehkendada kuna lõpptulemuse(heli kvaliteedi) üle otsustad ainuisikuliselt sina.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        jah seda küll, eks tegemise käigus saab toru pikkust niikuinii korrigeerida. Aga ma arvan et ainult kõrva järgi ei ole ka vist mõtet seda teha.
          Tekib küsimus, et millejaoks üleüldse kasutatakse siis kasti arvutus programme, kui programm nagunii midagi õieti arvutada ei suuda. Programm arvutab teoreetiliselt kasti mahu ning sellele VASTAVA invertertoru olenevalt kõlari parameetritest. Tekib kogemus, siis oskad ka programmi enda tahtmise järgi väänata (N: tead tyypilisi kuulamisruumi iseärasusi).
          kris@andmevoog.eu
            Kui sellele woofrile kast teha ja panna sinna 70mm läbimõõduga toru kas sellest jääb siis väheks? Bassboxiga arvutasin mõõdud välja ja selline toru nagu sobis.
            Fb- 26 Hz ja F3 - 46 Hz
            liitrite arv umbes 50
            340*380*400
              70mm siseläbimõõduga toru jääb väikseks. Soovitatavalt tee kahe 70mm toruga ning toru otsad võiks alati olla ümarad.
              kris@andmevoog.eu
                Kahte toru ma kindlasti ei pane. Ideaalis paneksin ühe 100mm läbimõõduga toru.
                100mm mahub ka vaevalt kasti sisse ära. Kasti mõõdud tulid 360*380*400 ja toru pikkus tuli ligikaudu 300mm.
                Kasti sisemõõtudega ple ka eriti priisata midagi, sest tahan teha kasti üksteise peale kokku liimitud ratastest - seina paksus peaks jääma vähemalt 5-6cm ja kuidagi peab veel võimendi ka ära mahtuma.
                  Sa uuri Audes uut subbakat SW U4, see ka 100W100 baasil tehtud. Ise pole veel näinud ega kuulnud kui pildi järgi võib arvata, et on ka tegu Down firering kastiga.
                  Seal juba audese poolt arvutatud mõõtmed ja maht koos võimendiga. Toru pikkuse pead ainult BB&#39;ga arvutama. Proovi järgi mis annab.
                  BassZone
                    Ja, seda kasti ma vaatasin seal. Algul mõtlesingi et teen selle järgi, aga mõõtude järgi inverterit ple proovinud arvutada - see täitsa hea mõte
                      U4 on tõesti down-firing subbakas, aga kinnine kast.
                      indrek@sac.ee, +3725174765
                        kinnine , miks nad kinnise kasti on teinud????
                          kas see woofer siis ikkagi rohkem kinnise kasti jaoks mõeldud? Ise teen kindlasti inverterkasti.
                            Kui päris aus olla, siis pisemas kastis on ta tõesti parem, kui on kinnine kast - inverterkast peaks suht suur olema, mis aga kõik võtab ruumi.
                              ma bb6-ga sain küll üsna talutavad mõõdud ja seda inverterkastiga. Las võtab siis natuke rohkem ruumi, mul kõrv juba inverterkastiga harjunud. Ei taha hästi uskuda et kinnisest kastist tuleb sügavamat bassi kui lahtisest. Muusika jaoks on võibolla tõesti Audese variant parem aga kodukino..........
