On ehk kellelgi kogemusi, kuidas eemaldada niiviisi, et oleks võimalik hiljem ka tagasi liimida SEAS alu koonusega valjuhääldi kummilõdvikut korvi küljest. Milline lahusti teeks seda piisavalt puhtalt. Mingit žiletti ei saa vahele ajada, sest lõdviku serv on süvistatud ehk siis nö oma pesas ja äär ei ole kättesaadav. Valjuhääldi krõbiseb juba upris väikestel helitugevustel ja mida suuremad helitugevused, seda suurem krõbin. Väliselt midagi viga ei tundu olevat, seega võib näiteks mõni pooli keerd lahti olla. Vahest on keegi selle ala asjatundja ja oskab asja ära teha või vähemalt hüva nõu anda?
SEAS alu midbassi väljuhääldi vigane
Vs: SEAS alu midbassi väljuhääldi vigane
Ma arvan et ehtsa ziletiteraga saab selle süvistuse vahele küll, sest kummi ja süvistuse pilu on umbes 0,5mm aga tuleb alustades kummiäärist terast eemale aidata et see sisse ei lõikuks. Alustamine on kõige tülikam. Zilett tuleks pooleks murda.
Lahustit ei oska soovitada kahjuks, kuigi see oleks viisakam abiline küll.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Paberkoonuse ja kummi vahel käivat liimi lahustab nõrgalt piiritus. Täpselt niipalju, et liim muutub natuke vedelamaks ja teda saab pinna pealt kannatlikult maha koorida. Valjukaparanduse õpetused midagi kangemat kasutada ei soovita. Ei tea, kas alu koonusel sarnane liim, aga tasub proovida. Pmst ei ole lõdviku lõhkumine ka korvamatu kaotus, need ei ole väga kallid, peaasi et membraan säilib.Toidan trolle!
