Bassikõlari vahetus
    Vs: Bassikõlari vahetus
    Autos on see 30Hz saavutauav isegi 6 1/2" bassikatega... Sain isegi aknad võdisema
    Lihtsalt TS parameetreid nendele vaja. Kuskil kindlasti olemas. Ülejäänu on juba lapsemäng.
      Inimese kõrv ja füsioloogia seab koos akustika reeglitega omad piirid! Võrdle viiulit ja kontrabassi. Erinevates helispektri osades on nede helid. Sealt ka füüsiliste suuruste erinevus. Igasugune füüsikaseadustega vastuollu minek toob kaasa moonutused. Neid vastuolusid püütakse vähendada tehnilise konstruktsioonide-lahendustega, aga ka nende lahenduste võimalused pole piiritud. Kõige lihtsam oleks kasutada ruuporit, milline sobitab valjuhääldi difuusori poolt tekitatava heli väliskeskkonnaga. Aga ... ka selle ruupori mõõtmed lähevad suureks. Kui on vaha märga olekut kuivatada, siis selleks on lihtsam moodus ... ventilaator! Kõrvade kuivatamiseks soovitan kasutada vatitupsusi! Valjuse kohta ma arvamust juba avaldasin! Heli saab tekitada ka sellise valjusega, et ninast ja kõrvadest hakkab veri jooksma! Kas on ikka vaja šokeerida arste?
      vaevalt see 600w rms v 1kw rms nii hull on ja ei ole mõeldud et 24/7 käib volume põhjas
        Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust
        ; Kes kuuleb võimsust, kes helirõhu muutust! Valikuvabadus!
          vaevalt see 600w rms v 1kw rms nii hull on ....
          Olen kohanud autovõimendeid, millel 13V toite vahel sulavkaitse vaid 20A,
          aga RMS võimsust reklaamitakse vähemalt 500W. Tarbida saab kuni 260W,
          välja tuleb aga võimsust mitu korda rohkem. Väga-väga huvitav riistapuu...
          Teemaalgatajale ütlen veel "suure saladuskatte all", et inimeste nimedest
          tuletatud mõõtühikute lühendid kirjutatakse suurtähega. Seda mitte
          ainult seepärast, et siin on tehnikafoorum, vaid pigem seesuguse
          rahvusvahelise reegli tõttu ja austusest meie (hobi) eelkäijate vastu.
          Seega mitte v, w ja hz, vaid ikka V, W ja Hz.
            Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
            Mina isiklikult kui võmu võtan, vaatan kaitsmed enne yle ja siis kiire arvutus ja saab ligikaudse rms kätte hetkel on kaitsmed kokku 120A (3x40) ja paberil lubab 1 oomipealt 1200W RMS. kuna võim on D klass siis isegi ei valeta paber.
              See 120A peab ka kusagilt tulema! Kui võimas on auto generaator? Kui suure mahtuvusega on akud? Numbrid kannatavad kõike, eriti kirjapandul müügikst. Võimsus on konkreetne, ajaühikus tehtud töö! Elektris on alalisvoolu korral selleks pinge ja voolu korrutis. Edasine on aritmeetika! Siin ka juba öeldi, et iseenda heliga tapmine pole meie riigis keelatud! Igaüks valib priitahtlikult ise oma tee! Ainult teisi palun selle probleemiga mitte tülitada!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2015, 16:11. Põhjus: täht
                120A on see kui kaitse ära sulab aga reaalsem oleks 100A max ja see ka lyhiajaline. ja kui 1kw rms tapab siis miks elavad ameerikas ikka need vennad kellel on kõlari võimsust kokku kuni 30kw ? youtube.com võid siiani näha kuidas inimesed elavad ja esitavad rahvale demosi.
                  Kuulmiskahjustustega inimestega puutun kokku igapäevaselt. Seega tean piisavalt täpselt, mis elu neil on! Hea kui üldse saab aparaatidega mingigi kuulmise tagasi. On olnud piisavalt neid, kellele tuleb kõrvaauku lasta 135dB!!!, ... et see inimene midagigi kuuleks! Muuseas reaktiivlennuki mootori müra on mõne meetri kaugusel ~120-125dB! Seal saavad 2 inimest rääkida omavahel ainult kõrva röökides! Egas lennukiteenindajatel asjata kaitsekõrvaklapid peas ole ja omavaheline suhtlemine toimub viipekeelselt! Järeldused võib igaüks ise teha. Pikaajaline müras viibimine tekitab kahjustusi juba tunduvalt väiksema nivooga. Laevade, vedurite motoristid, kaevurid, kangrud jne.! Ma olen kõigis nendes kohtades käinud jas tean, mida räägin-kirjutan! See nimekiri on tunduvalt pikem. Katsu nendeski kohtades käia (kui lastakse ja õnnestub?), mida siin nimetasin! Ehk jõuab minu jutt siis kohale!
                  Seega oma kõrvanärve on mõteks hoida, aga mitte kiidelda nende taluvusega ja priitahtlikult mingi tümakaga neid kahjustada! See kahjustus on üldjuhul lõplik!Sealt tagasitaastumist pole!
                  Kui aga tehnikast rääkidas, siis arvuta (põhikooli füüsika ja aritmeetika) välja kui jämedad, kui suure ristlõikega peaksid olema kaablid, mis on piisavalt head, et nendel tekkiv pingelang poleks väga suur 100A vahelduvvoolu ja ka alalisvoolu korral! Arvan, et tulemus üllatab! Võimendi annab väljundis ühte ja kõlarisse jõuab sellest naeruväärne osa. Ülejäänuga köetakse ühenduskaablite abil ruumi! Olgu selleks siis saal või auto! Egas ilmaasjata helindamises ja ka elektrivõrkudes ei tõsteta ühendusfiidrites pingeid!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 15 m 2015, 08:46. Põhjus: täht
                    .... ja kui 1kw rms tapab siis miks elavad ameerikas ikka need vennad kellel on kõlari võimsust kokku kuni 30kw ? .....
                    Kas ikka on vaja hulludega võistelda, selles on küsimus ...
                    Eespool kirjutasin midagi mõõtühikute lühendamisest,
                    aga niipalju siis tähelepanu- ja õppimisvõimest ...
                    Kunagi elasin paneelmajas, paar korrust allpool kuulas
                    üks noorhärra muusikat nii et terve trepikoda kajas ja
                    see kostis kõikidesse korteritesse. Oli temaga tõsisem
                    jutuajamine. Rääkisin, et tõestatult nüristab nii vali
                    lärm (ja ka valju muusika kuulamine) inimese mõistust.
                    Pealtnäha jääb inimene ikka inimeseks, kuid kaob ära
                    see mõistuse "teravus ja sära", mis temast teistele hea
                    ja mõistliku (teravmeelse) suhtleja teeb. Lohutuseks
                    võib muidugi täheldada, et ta ise sellest ei tarvitse
                    aru saadagi ja kõrvalt ka niiväga välja ei paista,
                    sest pole talle ju võrdluseks kõrvale panna tema
                    koopiat, mis pole sellise mõjutuse osaliseks saanud.
                    Sellele tegelasele mõjus see jutt nii nädalaks-kaheks,
                    siis jätkus kõik enam-vähem samamoodi. No eks ta
                    mõistus oli juba niipalju kahjustada ka saanud.
                      ; Õppimise ajal ühiselamus lahendati selline küsimus tehniliste vahenditega. Selliseid leidlikke erinevaid vahendeid on palju! Ei mingit kaklemist ega füüsilist vägivalda! Üks paljudest erinevatest ühika näidetest elus! Tugevalt ülepäevitunud isendil (poliitkorrektne väljend), kes viisakast jutust aru ei saanud, lasti võimendi läbi (võimendi lõpp põles maha) nii, et seda võimendit ei puutunud peale omaniku keegi, isegi seal toas ei käinud võõrastest keegi! Kõrgsagedus (isegi 2kW) teeb õigust ka madalsagedusvõimuga ..., pealegi ka mõningase vahemaa tagant! Pärast terve ühikas naeris, kui "popuas" hakkas oma muret kurtma. Keegi nõukainimestest ei teadnud ju midagi,ega ka kuulnud midagi!! Ühikas õpetab kiiresti teiste kaaselanikega arvestama!
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 16 m 2015, 13:43. Põhjus: täht
