Bassikõlari täiustamine
    Vs: Bassikõlari täiustamine
    Ma seda OB ja kastibassi päris nii ei võrdleks on väga hea bassiga kaste kuuldud, ja ka väga populaarsed alpha 15 on õnnestunud plaadil kuulda. Ja ainuke hea bass mis on olnud OB laual on olnud lyngdorf steinway setis, see oli küll vist isegi vaimustav, sellist oreli madala otsa eraldust pole õnnestunud rohkem kuulda, aga suures osas on see ka ruumides ehk kinni olnud.
    Model D oli see mis väljas tookord oli. Nii ülimat toccata and fugue esitust pole õnnestunud korrata. A see headus võib ka oluliselt lihtsamatest asjadest põhjustatud olla, seal miskesed peened elektroonilised kontrollid.
    Konks on selles, et ilma elektroonilise korrektsioonita OB-st korralikku basi ei saa, puht füüsiliselt tähendaks 20 Hz-ni mängiv OB nii suurt tarastust, et ei mahuks ka kontserdisaali hästi ära. Samas on olemas ka OB basside variant IB (infinity baffle), kus valjukate esi külg on toas aga tagumine külg avaneb õue, seal ei ole vaja kompeseerida ja puudub ka kasti maitse. Samas pole see siiski päris sama, sest OB puhul kiirgavd mõlemad küljed ruumi.
    Need, kus sa head OB bassi kuulsid olid ilmselt korrektsiooniga kõlarid.
      Korras fruktid olete siin. Teemat alustatakse odavama otsa heco woofrile vati lisamisest ja praeguseks olete jõudnud kontsertsaali ob lahendusteni?
        Eks ta jah on teemast mööda aga konkreetsel hädalisel on probleem ilmset toa seisulainetega mitte niivõrd kehva kastiga.
          Pole hullu, kuigi soovitusi lugedes ja ka hindu vaadates ei kujuta hästi ette kes suudavad neid Eestis osta. Ja vahepeal müüsin Heco maha ja ostsin Jamo SW400E. Aga probleemid on peaegu samad, ilmselt siis ikka ruumi jama. Kuid kui kellelgi on mõtteid kuidas muuta asja paremaks siis loen ikka huviga.
            Esmalt postitatud p2ts. poolt Vaata postitust
            Kas oleks olnud siis kohasem jääda soovitama stiilis "pane vatti - ära pane vatti" ja kõik? Kui silmaringi mõttes lugemine on valus, tuleb lugemata jätta.
              Esmalt postitatud mihkel7 poolt Vaata postitust
              No kui ruumis on siis erinevates kohtades peaks see erinev olema, pead asukohta muutma kas siis supparil või kuulamiskohal.
              Aga ikkagi jään oma soovituste juurde kuminate kaotamisel, bassika seinad pigimatiga katta, porti pikendada, võib ka vatti porti hoopis lisada ja vaadata kas jääb vähemaks.
                Siin on arvamus, et põhjustajaks võib olla auguga subwoofer:
                vt punkt 5
                One claim that is very popular is that you cannot reproduce bass in a small space. While this is certainly true of soundwave propagation, it is completely false if pressure mode is excited within the space....
                ...When room dimensions become small compared to wavelength, soundwave propagation will not work, and bass can only be reproduced by pressurising (and de-pressurising) the listening space ... pressure mode. In tests I have performed in my workshop, a vented subwoofer seemed to make a lot of noise, but completely failed to produce bass that could actually be felt. A similar driver in a sealed box causes the whole house to vibrate, something that I have not been able to achieve to the same (or even similar) levels using any vented subwoofer system.
                viimati muutis kasutaja martk; 21 December 2015, 15:54.
                  a lot of noise
                  Selle tõlgin mina oma saksa keelega
                  mudasem purin
                    Teemaalgatajale veel lisaks offtopic-ut (loodan et ei pahanda) : http://www.visaton.de/EN/bauvorschla...gue/index.html
                    Peaks nagu samuti olema OB sugulane.Huvitav kas keegi on meie piirkonnas sellise fuuria valmis ehitanud?Mingid mõtted on puht eksperimenteerimise kaalutlustel tekkinud...
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      See on ripol.
                      Tal on väike kasutegur, mis tekib valjuka ees ja taga oleva kambri õhu massi liitumisest membraani massiga. Muidugi mitte otseselt aga resonantsi ja kiirgamise mõttes.
                      Samas tänu sellele saadakse ASK ilma elektroonilise korrektsioonita suht sirgeks alumises otsas.
                      Vähemalt ühel foorumlasel peaks selline kodus olema, need tumedad kastid OB all.
                      viimati muutis kasutaja moi; 22 December 2015, 17:08.
                        Püha müristus 👏. On ikka inimestel tahtmist ja huvi. Ma ei jõua kunagi selleni, lepin vähemaga. Aga ma tõesti loen huviga ja naudin targemate jutte. Tänades Mihkel
                          Kui ma mingi aeg tagasi otsisin enda WS25ele rakendust siis saksa diy seltskond ei kiitnud seda ripol lahendust,pidasid H-frame'i paremaks(seda siis ws25ele)
                          Mul tekkis lihtsalt üks tobe küsimus seoses OB bassiga,kui asukoht eeldab seintest eemale paigutust,kas ta siis ei eeldaks ka põrandast eemale(kõrgemale) paigutamist?
                            Seintest eemale panek on tingitud soovist vähendada kesk- ja kõrgriba peegeldusi seintelt. Basside jaoks on nii sein kui põrand aga osa ekraanist, nii et ainult bassile ei tee sein otseselt suurt midagi kahju, isegi kasulik on. Kuna bass tihti pannakse kesk- ja kõrgriba alla, siis sellega moodustub juba nende distants peegeldavast põrandast, seepärast seda eraldi pole vaja käsitleda.
                              Pakun et tegu on halva signaali hallikaga.
                                Tere jälle. Võtsin oma bassikõlari Jamo SW 400E lahti ja avastasin, et valjuhääldi paber on äärdest puruks.Kas on mõtet panna uus 8" valjuhääldi ja mida ma ostes pean silmas pidama? Tänades Mihkel
