Tundmatu? Starsound 15"
    Valjukas selline, monomähis
    Ehk keegi omanud sellist varem? Googeldamine minu vilja ei kandnud.
    Hetkel infot niipalju et diameeter 15" ja takistus 4oomi.
    Ostes oli "inverterkastis" torust polnud juttugi, oli vaid 40mm läbimõõduga auk u15mm vineerplaadil.
    Kui selline auk peaks olema normaalne siis valgustage ka mind palun.
    Ennem esmakuulamist "paikasin" kasti ära.
    Keegi oskaks juhatada andmeteni, mille järgi tõsisem kast tekitada?
    Ootaks ka muljeid/üldist teavet antud valjuka kohta.
    viimati muutis kasutaja MasterMan; 22 September 2015, 10:08.
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
    Vs: Tundmatu? Starsound 15"
    Sihuke lõdvik ja selline magnet Vaevalt sealt midagi head tuleb...
      Otsingut oled proovinud?
        Olen jah. Sul võimalus mind veel lollimaks teha...
          Esmalt postitatud MasterMan poolt Vaata postitust
          See ava oli ju kenasti inverterava, mille toru pikkus oli 15mm. Milles probleem? Kui see ava on arvutatud ja sobiva häälestussagedusega, siis on see ok ju - kadusid toru seinte vastu hõõrdumisest on minimaalselt. Või arvad et kui "solgitoru" pole külge keevitatud, siis pole ka mingi asi või...
            tundus ebasoliidne silmale.
              tootja kodukas
              võimalus on neile kiri saata, äkki tunnevad ammuse toodangu ära.
                Yo Ruts
                1300eeku maksis see omalajal Pärnus
                * Qts - 0.445
                * Qms - 5.299
                * Qes - 0.485
                * Re - 3.401 Ohm
                * Fs - 21.53 Hz
                * BL - 13.3 N/A
                * Le - 3.59 mH
                * Mms - 186.7 grams
                * Vas - 282.9 lit
                * SPL - 89.54 dB
                * SD - 825.4 cm^2
